dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1151 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מהעבודה, ונראה שלשם זה הולך (עוד לא החלטנו סופית). העניין הוא כזה. יש כלב, בן 9, עם בעיות התנהגות - חרדה (מקבל טיפול תרופתי) וריאקטיביות משמעותית לרעשים שמתבטאת בנביחות. אין התנהגות אלימה (יש לנו ילד בן 2 והם מסתדרים יופי טופי) והכלב גם לא גדול במיוחד - 11 ק"ג. ועדיין, במידה ולא תהיה אפשרות לקחת אותו איתנו, והבתחשב בעובדה שזה כלב מאוד בעייתי (חלק מזה באשמתנו, אני מניח - כלב ראשון) - מה האפשרויות שלנו? מסירה למשפחה מאמצת כנראה לא תצלח כי המשפחה המאמצת תתייאש מהר מאוד מהנביחות. נטישה לא באה בחשבון. אז מה כן?
לקחת אותו אתכם, מה השאלה בכלל?
אין דבר כזה כלב שאי אפשר לקחת אותו אתכם, (אתם לא עושים רילוקיישן לטורקמניסטאן הרי) ואין על פי מיטב ידיעתי איזשהן מדינות שאוסרות על הכנסת כלבים.
עדיף שתתחילו את התהליך כמה שיותר מוקדם, גם עבודה עם מאלף התנהגותי והרגלה לכלוב אילוף ונסיעות תעזור.
אגב ואל תסמכו על מקומות שמציאים "אימוץ בתשלום" יש כמה קומבינות כאלו של אנשים נוכלים שלוקחים אלפי שקלים ומציירים לכם תמונה של "חוות כלבים גדולה ומאושרת" אך בסוף זורקים את הכלב באיזה חור.
  • אהבתי 5
  • רעיון טוב! 2
חרדה ממה? בני אדם? זרים? כלבים אחרים?
אם בסדר עם כלבים אחרים, יוכל לחיות טוב בבית שיש בו כבר כלב אחד או יותר.
איזה כלב זה?
מה קורה במידה ולא מקבל תרופות?
לפני שעה, gorelshv כתב:
לקחת - לא.
למסור - לא.
לנטוש, זו מה שנשאר.
או לשלם למישהו שייקח.
נ.ב. לשלם למישהו שמכירים בתנאי שמשאיר את הכלב אצלו, כמובן.
לא תמצא בית לכלב זקן, חרדתי וריאקטיבי כשיש אלפי כלבים ״תקינים״ שאפשר לאמץ
  • אהבתי 2
לפני 57 דקות, roiei כתב:
ניסיתם קולר רוטט לנביחות?
אסור לנסות דברים כאלו בלי מאלף. אם הכלב ריאקטיבי זה יכול רק לחזק את התגובה שלו ולדפוק אותו לגמרי.
לפני 4 שעות, gorelshv כתב:
מה האפשרויות שלנו?
התשובה היחידה הנכונה היא לקחת אותו איתכם.
9 שנים גידלתם אותו - כולל היחסים שלו עם הילד בין השנתיים.... זה בן משפחה לכל דבר.
למסור כלב בגיל הזה ובמצב הזה = הכלב ימות מצער או מטיפול לא מדויק תוך חודשים ספורים. זה לא גור או כלב בן כמה שנים.
ההחרגה היחידה שהייתי אומר - זה אם יש בן משפחה שהכלב מכיר ומוכן לטפל בו מפה והלאה. (וגם זה רחוק מאידאלי)
כדי לחסוך את הדיון על מה אני מבין בכלל -> עשיתי רילוקיישן בעצמי עם 3 כלבים בגיל 10 + 2 ילדים (בת שנתיים והקטן היה בן 3 חודשים) - אפילו לרגע לא דמיינתי לעשות משהו אחר.
מתוך ה3 כלבים - הבוגר - פינצ׳ר מעורב עם רשרוש בלב , חרדתי ועם מזג רוח שתואם לגזע.
(ולגבי האי אפשר - זה היה מאוד מאתגר למצא מגורים שיתאימו למשפחה + יאפשרו את ה3 כלבים ודרש בהחלט השקעה של זמן וכסף נוסף על השכירות כדי שזה יתאפשר - אפילו ההבדל ל2 כלבים היה משמעותי מאוד. בנוסף לעלויות בדיקות רפואיות והטסה)
  • אהבתי 5
If living is for learning
Then dying is forgetting
לפני 32 דקות, Liviur כתב:
אבל מאז המעבר לאמריקה הוא התחיל ללכת לחדר כושר, נכנס לטיפול פסיכולוגי, פתח עסק של השקעות נדל"ן, והיום מקליט פודקאסט על איך להצליח בחו"ל ולהשיג ביצ'ז מבלי לדבר אנגלית (או כל שפה אנושית אחרת).
gangster-dog-chihuahua-mafia-ai-generati
  • מצחיק 15
אז מה כן?
אלא אם יש בן משפחה שמוכן לאמץ את הכלב (על כל המשתמע) לא חושב שיש יותר מידי ברירות.
הייתי בודק איך "מתרגמים" את המרשמים של התרופות והערכות שעשו כאן למדינת היעד.
בנוסף, מוודא שניתן להביא את הכלב לדירה ששוכרים (זה כנראה יקטין את מבחר הדירות וייקר את העניין).
לפני 5 שעות, falou כתב:
לפני כשעה, Liviur כתב:
יש פה עודף דרמטיזציה שלא קשורה לגידול כלבים. כלבים לא מתים מצער והכלב לא צריך לא טיפול מדוייק. אין גם סיבה לחשוב שטיפול ע״י מישהו שהוא מכיר משנה משהו. אז יכירו לו מישהו ואז יעבור....
לא תמיד אפשר לעשות רילוקיישן עם הכלב, ממגוון סיבות. אבל אי אפשר לקשט מציאות קשה, למצוא לו בית זה כמעט בלתי אפשרי.
הבעיה היא שכלב שקשה לגדל, בסוף חייו - אין מי שייקח אותו.
סליחה, אני מכיר מישהי שלקחה כלב גדול ועיוור וקשיש וסעדה אותו בסוף חייו. אבל באמת היה מדובר במקרה יוצא דופן
לפני כשעה, falou כתב:
לדעתי לא.
לדעת לזהות בכלב בן 9 מה נורמאלי ומה יוצא דופן ומה ההיסטוריה והצרכים שלו - בכלב לא בריא ומאוזן - זה בהחלט בעייתי. לזה התכוונתי.
אשמח לשמוע אותן
דגש על האי אפשר - לא על הקצת יותר יקר ומסובך.
  • רעיון טוב! 2
  • אחראי פורום
לפני 5 שעות, Derish כתב:
"הגעתי עם 20 דולר בכיס"
  • מצחיק 3
לפני 11 שעות, gorelshv כתב:
מה הבעיה לקחת אותו? אין מקום בדירה החדשה?
לפני 6 שעות, Derish כתב:
פתח LLC לפני שירד מהמטוס
לפני 16 שעות, HybridBoy כתב:
1. לא אישרתי לך לצטט אותי לחתימה.
לפני 6 שעות, mrmiki1234 כתב:
מקום זו בד״כ לא הבעיה. זה תלוי לאן מהגרים ומה החוק שם לגבי ייבוא בעלי חיים. מדובר בעלות וכמובן שקשה לאקלם כלב שהוא קשה, וזה בנוסף לכל הקשיים הרגילים של הגירה.
