dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1414 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, ברשותי אימפרזה 2006, לפני בערך שנה נגנב הממיר ומאז אני נוסע עם ממיר חליפי (חיישנים מקוריים)  ללא נורת מנוע.
לאחרונה נדלקה הנורה, והרגשתי שהאוטו לפעמים קצת רועד, אז הלכתי למוסך לוודא שזה אכן רק הממיר ולא משהו אחר, ואכן כך היה.
מאז עברו כמה ימים, הרעידות יותר מורגשות ומדי פעם הנורה מהבהבת (אבל רוב הזמן היא קבועה)
תכלס אין לי בעיה להחליף את החליפי הזה לחליפי אחר, אבל דיברתי עם רוני אגזוזים ונאמר לי שממיר לא תקין לא גורם לנורה מהבהבת.
מה גם שבאמת לא נסעתי עם החליפי הזה כמעט, לפי דעתי פחות מעשר.
הרעידות לא מאוד משמעותיות, והאוטו סוחב רגיל ולא מתחמם, אבל אני מניח שזה יחריף עם הזמן.
אני כמובן אלך למוסך בקרוב מאוד אבל אשמח לדעת לפני מה יכול לגרום לזה, ובעיקר אני רוצה להבין אם זה באמת לא קשור לממיר כדי שלא אוציא כסף על דברים לא רלוונטיים.
תודה רבה.
לפני 13 שעות, corrolaalpaimveshes כתב:
תודה רבה.
תחבר מחשב ותראה מה הבעיה.
סיכוי מאוד סביר שתראה תקלה של החטאת ניצוץ מיספייר, לפי מה שאתה מתאר כאן.
ממליץ. לך לגשת ולסדר לפני שהממיר שלך ישרף.
יש לנו רכב זהה , ב"מקרי המנורת מנוע" זה בדרך כלל היה  או חיישן חמצן , או ליקוי בפעולה באחד הצילינדרים במנוע (לא ברור לי מה זה ואיך זה קורה , אבל התקלה הזאת קרתה לנו פעם ב4 שנים בממוצע , כנראה תקלה ידועה של הרכב)
אגב גם לנו גנבו את הממיר , לפי שנה וחודש , והנבלות לקחו גם את החיישנים, אז הוחלף במוסך אגזוזים לממיר חלופי,  ונסענו כ8 חודשים ללא חיישנים ללא בעיות מיוחדות עם מנורת מנוע דולקת (מלבד זה שלאוטו היה מאין הגבלת ביצועים מוזרה שהקשתה בנסיעות ארוכות), ורק לפני הטסט שמנו חיישנים, ומאז בלי עין הרע הכל בסדר.
כמה עלתה החלפת חיישנים? כרגע נוסע עם חיישן אחורי תקול ולא חווה בעיות מיוחדות. אפילו עבר טסט.
בתאריך 6.9.2022 בשעה 06:18, nev כתב:
עברת טסט עם ממיר חילופי?
אני עברתי עם ממיר חליפי וחיישנים מקוריים.
אבל הבנתי שזה לא בעיה גם פשוט לשים צינור ולהעביר אותו, יוצא יותר זול, אבל פחות בא לי.
הייתי במוסך, נאמר לי שצריך להחליף סליל הצתה לאחד הצילנדרים, מישהו יודע כמה אמור לעלות לסוג הרכב הזה?
לפני 20 שעות, Uri82 כתב:
התקלה שהייתה לך זה היה סליל הצתה?
כרגע אמרו לי 550 לסליל 300 לחוטים
ואז כמובן עבודה ומעמ
נשמע לי לא מעט בכלל
לפני 20 דקות, corrolaalpaimveshes כתב:
נשמע לי לא מעט בכלל
לא זוכר , זה היה ב2019 (ולפני זה ב2014) ,אבל מעניין באמת ,  אבדוק בחשבונית.
בכל מקרה זה תיקון לא זול בכלל (מעל 1000 ש"ח בטוח)
לפני 8 שעות, corrolaalpaimveshes כתב:
זוכר שאמרתי לך בטלפון שלפי תיאור התקלה אתה לא צריך להחליף ממיר אלא הבעיה אחרת...
לפני שעה, barak5915 כתב:
ברור שאני זוכר
גם לפני שנה כשהסתבכתי עם החיישנים מה שאמרת לי היה נכון...
לפני כשעה, corrolaalpaimveshes כתב:
ברור שאני זוכר
לא יודע מה אמרתי, אבל באמת כיף לקרוא ולשמוע, 🙏
