dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1830 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
זה לוקח אותי בחזרה לעניין הרצועה.
מעניין כמה מנועים הלכו בגלל שלא בוצעו עדכונים בזמן,,,ואני חושב שיש קשר,יכול להיות שאם היו מבוצעים עדכונים בזמן אז מנועים לא היו נהרסים כל כך מהר.
לרכב שלי יש 5000 ק"מ והדבר הראשון שעשיתי כאשר רכשתי אותו הוא להחליף שמן ופילטר מקורי בגבע,ואפילו הוספתי נוזל קירור מקורי.
אני בודק בתדירות גבוהה את הרצועה,פותח את הפקק ונותן מבט.
זה פשוט מדהים ההתנהלות של לובינסקי כמדיניות לא לעדכן תוכנה,,,זה גורם לחשוב כמה מכוניות נוסעות לא מעודכנות
עריכה אחרונה על ידי yoni2sh
  • תגובות 220
לפני 15 דקות, yoni2sh כתב:
....הדבר הראשון שעשיתי כאשר רכשתי אותו הוא להחליף שמן ופילטר מקורי בגבע,ואפילו הוספתי נוזל קירור מקורי.
אני בודק בתדירות גבוהה את הרצועה,פותח את הפקק ונותן מבט....זה גורם לחשוב כמה מכוניות נוסעות לא מעודכנות
אתה מודע ש"סוג לקוח" כמוך זה 0.1% במקרה הטוב אצל רוב היבואנים,אז ברור לך שהרוב המוחלט של מכוניות נוסעות לא מעודכנות !
לפני 27 דקות, yogev20 כתב:
אתמול הם מתקשרים אלי לשאול איך הייתה חווית הטיפול במוסך?  אמרתי שנדיבה. אמרו לי שבקרוב נציגים מטויוטה יתקשו אלי
לשאול את דעתי עת המוסך והשירות שלהם, ולהגיד שהיה טוב/חיובית. דבר שהפתיע  אותי, עד כמה היבואן רוצה לדעת מה חושבים הלקוחות שלהם.
עמידה בתקן ISO 9001 זאת דרישה של יצרן מיבואן,לא סתם קוראים היום למוסכים שלהם "מרכזי שירות" !!!
גם המוסך באזור מגורים שלך היה צריך לעבוד לפי זה,אבל כמו בכל דבר יש רצוי ומצוי,ויש דינמיקה בשטח.
עכשיו מה אתה אומר,נראה לך שלקוח מצוי מסוגל לעשות שקלול ? :
איזה יצרן לבחור (לרוב זה סובייקטיבי,תדמיתי שנבנה במשך הרבה שנים)
אחרי בחירה,מי היבואן ? איזה מוסך יבואן באמת גם מקצועי ?
....ברור לך שהרוב המוחלט של אנשים לא יורדים (מאי רצון,חוסר אכפתיות או אי יכולת) לרדת לרמות רזולוציות כאלו !!!
עריכה אחרונה על ידי ocsi4u
הבעייה שמ"מרכז שרות" - נשאר לפעמים רק ה"מרכז".
אחרי ה"שרות" אתה צריך לרדוף / להתחנן / לדרוש / לצעוק / לא יודע מה.
זה לא צריך לקרות גם ללקוח ההדיוט.
alfa 156 2.5.
עמידה בתקני ISO 9001 לצערי לא מיישמת במלואה בכל חברה, יש חברות שלוקחות את זה ביותר רצינות, ויש כאלה שמעט פחות.
לדעתי זהו שיקול כמעט מרכזי בכל קניית רכב חדש (יד שנייה) מעבר לאמינות הרכב, גם כאשר זה בא על מעט פחות דינמיות.
 כלומר, בכל מצב נתון אעדיף רכב אמין (שגם מאובזר ונראה טוב כמובן) כשאני יודע שמאחוריו עומדים יבואנים שלא יתערו ממך בזמן תקלה.
מי יותר טוב או פחות, לא עשיתי ממש סקר לאורך שנים, אבל אני משער שלובינסקי מככבת שם לא פעם בשנים האחרונות.
מה שיותר מפתיע שלרכבים שלהם יש תדמית נחותה וחסרת אמינות עשרות שנים, שעד היום מלווה אותם אפילו בקרב צעירים
דווקא הם היו אמורים להיות נושאי הדגל והראשונים לטפל בכל כשל שיש ברכב. מוזר.
לפני 4 דקות, חולגי כתב:
לכן כתבתי רצוי ומצוי,לשניה לא מצדיק התנהגות של שום יבואן,רק חידדתי עובדות,מה הדרישות של היצרנים מהיבואן !!!
פרשנות ויישום של זה בשטח זה כבר סיפור אחר.
לפני 5 דקות, yogev20 כתב:
 להבדיל ממך אני לא מתייחס ספציפית לשום יבואן,ממליץ גם לרובכם לא ללכת על "חבל דק" (יש הבדל בין "אמת אישי" ולהוכיח את זה,במישור המשפטי שזה לא "לשון הרע"),לא חסר בפורום עובדים,נציגים,בעלי עניין או פאנבויים לכל יצרן/יבואן,הם אמורים לדאוג לתדמית.
התרשמותי דווקא,לפי מה שכותבים פה רוב האנשים,שיש שיפור לטובה בשנים האחרונות !
גם את תוכנת המולטימדיה עדכנתי בעצמי,לאחר שביקשתי מהם והם אמרו שאין דבר כזה.
נכנסתי לבד לאתר פיג'ו,נרשמתי עם מספר VIN והורדתי לבד לדיסק און קי SMEG UPDATE עם העדכון האחרון.
לפני 13 דקות, yoni2sh כתב:
כבוד :mm_yeah:
אבל אתה חריג,ועובדתית גם גבע לא עשה לך את העדכון תוכנה,כי או שאין לו גישה לאונליין או לא כדאי לו,כי זה מגיע לך חינם אצל יבואן :mm_cool:
בקיצור אתה זקוק ליבואן רק במקרים כאלו,והם מקווים שלא יותר מדי אנשים ידעו מזה (אין חשש)
אתה לא צריך גישה און ליין כדי לעדכן מולטימדיה,רק להיכנס לאתר,להירשם עם ה VIN ולהוריד לדיסק און קי,,,,ההורדה עצמה לוקחת שעה שעתיים,והעדכון עצמו ברכב עוד חצי שעה.
מוסך גבע הוא מוסך פרטי והוא לא חייב לתת את הישרות הזה בחינם.
אבל היבואן בהחלט חייב !
ברגע שלקוח נכנס ומתלונן שיש בעיה עם המולטימדיה,היבואן מחוייב לתת שירות ואחריות ! כלומר : כן אדוני,מייד מגיע אליך איש דיאגנוסטיקה ומעדכן לך את המערכת,,,הלוואי וזה היה רמת השירות האמיתית.
בפועל,שהתולננתי שהמולטימדיה מתנתקת מהבלוטוס ולפעמים קצת איטית ונתקעת,אז נתנו לי מבט של  "אנחנו לא יודעים על מה אתה מדבר" , עיני עגל (-:
חבל שאפל לא ככה. הם לא הפסיקו להטריד את האייפון הישן שלי עם העדכונים עד שנשברתי, עידכנתי, ומאז הסוללה פח והוא איטי.
לגבי לובינסקי. כל פעם מפתיע אותי מחדש ההתנהלות שלהם. פעם היו להם מכוניות דפוקות אז עוד היה תירוץ, עכשיו יש להם רכבים טובים. אם הם יהרסו את המוניטין זה רק באשמתם.
עריכה אחרונה על ידי farkash7
לפני 5 דקות, yoni2sh כתב:
הכוונה לאונליין לבעיה המקורית שלך,עדכון גיר,הרי אתה רשמת שאתה מטופל בגבע !!
אם עוד לא הבנת,אני מכיר את רוב השטיקים וקונצים של כל היצרנים,ועדכון דרך DOK זה נפוץ,אבל לרוב האנשים לפרמט FAT32 או איך בדיוק לעתיק קבצים לשורש,או בכלל איך לעשות BOOT משם זה סיפור,ובכלל לא מומלץ לרוב האנשים להתעסק עם זה,כי יש הרבה גרסאות "מקומבנות" לאינפוטיינמנט של הרכבים בארץ,ובקלות אפשר לשבש דברים עם גרסה לא מתאימה (מדבר בהכללה לא ספציפית PSA)
לפני 14 דקות, yoni2sh כתב:
גם מוכרת התגובה הזאת אצל רוב היבואנים והמוסכים "המורשים" שלהם ;)
אין צורך לפרמט שום דבר,מכניסים דיסק און קי ריק למחשב,האתר של פיג'ו מוריד ומכין הכל,,,יוצא לך דיסק מוכן להתקנה
לפני 7 דקות, yoni2sh כתב:
אתה מדבר ספציפית PSA,אני מדבר על כלל היצרנים,אתה לא צריך להסביר לי,מדבר מניסיון,איך עובד אצל חלק מהיצרנים ;)
פות"ש,
לפחות קיבלתה מענה בסוף,
אני עם הפוקוס עדיין לא, אני אפילו כבר בתהליך החלפת הרכב כי נמאס לי מהשירות של פורד בארץ, אין מענה בכלל, אותה קלטת של מודעים/בודקים ויחזרו אליך, ובפועל כלום לא קורה.
חבל כי גם כאן יש להם מוצר מעניין שפשוט הורסים אותו, רק כאן לא פלא שהמכירות שלהם בקרשים.
לפני 19 דקות, farkash7 כתב:
ההבדל שאפל מונעים ע"י תאוות בצע,התופעה מזמן בכלל ברמה של כת (אחרי זמן קצר תרוץ לשדרג לדגם חדש),ליצרן  דווקא יש אינטרס לעדכן רכיבים כדי למנוע כשל וזה עולה ליצרן הרבה מאוד כסף תאמין לי !!!!
כרגע בשיטת תחזוקה של היום זה לא ישים,אבל עוד הרבה שנים יעברו לשיטת עדכוני OTA,כמו טסלה.
  • רעיון גרוע 2
wildlands2019
אני לא קיבלתי מענה !  אני במקרה נפלתי על בן אדם שהחליט בטוב ליבו ואולי בגלל שמצאתי איתו שפה משותפת,לעשות את הדבר הנכון.
בסופו של דבר לאחר העדכון יצאנו ביחד מהמוסך,לחצנו ידיים וזהו,,,לא קיבלתי אפילו סקר טלפוני,שזה אומר שזה נסגר לא בתוך המערכת
אני מרגיש את התסכול שלך,רכב חדש,הרגשה של חוסר אונים ("עונים") ,,,כי לא עונים תרתי משמע.
פרנציפ ! אל תחליף את הרכב,תתחיל לרשום באנגלית בגוגל את התופעה שאתה חווה,תהיה מופתע מכמות המידע שיש בפורומים בריטיים,אולי תעלה על משהו.
למכור את הרכב זה הפסד גדול,וחבל.  תן להם בראש !
