פג׳ו 208 אזהרת engine fault
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2440 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 272
האם קריטי למלא שמן מאותו יצרן שהשתמשו או שכל שמן מאותה צמיגות באותו תקן מספיק?
לצורך העניין בחשבונית של גבע רשום שמן מנוע סינתטי מלא PSA B71-2297 5W30,
האם פשוט להוסיף https://www.justmotor.co.il/product/%D7%A9%D7%9E%D7%9F-mobil-1-esp-formula-5w30 ?
מספיק להחזיק בקבוק של ליטר או שעדיף גלון? יש מקום שעדיף לקנות ממנו?
רצוי להוסיף בדיוק את אותו השמן שיש בתוך המנוע.
לשמנים שונים יש תוספים שונים.
אם מדובר בתקופה ממש קצרה לפני הטיפול, אפשר להוסיף שמן מיצרן שונה באותה הצמיגות. זה עדיף על המסחור בשמן.
הרכב כ-400 ק״מ אחרי הטיפול, היום חניתי בעליה למספר שעות. כשהנעתי נדלקה נורית service והתראת top up engine oil. נסעתי כ-5מ׳ אחורה לטיפה פחות שיפוע כיביתי את המנוע והנעתי שוב ולא הייתה התראה. כשהגעתי הבייתה בדקתי שמן כ-5 דק לאחר כיבוי המנוע וממה שהצלחתי להבין מהמדיד המוזר נראה שבסביבות ה- 3/4. מה דעתכם?
גם אם לא היית זז חמש מטר אחורה לא היית מקבל את ההתרעה,היא מופיעה רק במידה וחסר שמן והאוטו עמד בלי הנעה לפחות חצי שעה.
אצלי אני מקפיד שיהיו חסרים רק 2 ריבועים במדיד מקסימום.
עריכה אחרונה על ידי Jeka88
Peugeot 5008 1.6T Active 2020
גבע משתמשים לרוב בשמני חברת STP שאותם לא הצלחתי להשיג,כשהייתי צריך למלא קצת שמן הרמתי טלפון לגבע ושאלתי אותם מה לעשות אז הם אמרו לי שאפשר להוסיף שמן באותו התקן, קניתי שמן MOBIL 1 בתקן הנדרש והוא שוכב אצלי בתא מטען ליתר בטחון.
אם אני לא טועה המחיר לליטר 1 מהשמן שצירפת בלינק הוא 50 ש"ח ב"חדד חלפים" בכפ"ס או 180 ש"ח ל4 ליטר.
א. תזכרו שעכשיו יש הרבה יותר מקום באגן שמן. הכל נוקה. (טוב בצחוק).
ב. להשלמות המדיד עד למקסימום אני מוסיף כל שמן שעומד בתקן. לא ממש קריטי איזה יצרן . אני מחזיק בקבוק של שני ליטר.
אני חייב לציין לטובה את לובינסקי שורק. קיבלתי את הרכב אחרי טיפול עם שמן על המיקרו מילימטר של הגובה התקין.
פעם ראשונה שראיתי כזה דיוק. אולי באמת מדדו והכניסו מה שצריך.
ולא מבין מה הבעיה לראות את הגובה.
הסטנדרטים שלך נמוכים חבריקו
לגבי השמן, משתמשים שם רק ב0 30 ולא ב5 30, כבר מזמן יצאה הנחיה. אני קונה בקבוק של מוטול שזה התקן הבודד שהוא עומד בו.
ולמה משתמשים רק ב0-30 עבור ה1.2 טורבו?
לא מכיר הנחיה כזאת.
השמן 0-30 ותיק יותר ומגיע מטורבו דיזל במקור ונראה שיש לו יותר יצרנים שעומדים בתקן. זה למה מוסכים שהם לא לובינסקי משתמשים בו אולי.
לובינסקי שורק מילאו לי 5-30 בתקן הנדרש 2297 של מוביל1 שהם מייבאים...
איזה שמן מוטול עומד בתקן 2297?? אין חיה כזאת. גם לא STP.
אני מניח שמוסך גבע יודעים מה הם ממלאים והאם זה עומד בתקן או לא.
גם אצלי בקבלה היה רשום 5-30 בתקן 2297 וכששאלתי איזה חברה השמן הם אמרו לי STP בוודאות.
שלושת התקנים בסדר גמור ולא יפגעו באחריות. 2302,2312,2297.
פשוט תבחר את הצמיגות שכבר הוכנסה בטיפול. ממילא ההשלמה היא כמות קטנה.
כולם נפוצים בכל מוסכי היבואן בשנים האחרונות במגוון מנועי הדיזל והבנזין כולל 1.2 ליטר. ההבדלים כנראה זניחים ובעיקר קשורים בטמפרטורת .
למעט 2302 , השתמשתי בהם לסירוגין בשנים האחרונות ולא שמתי לב להבדל בביצועים.
עריכה אחרונה על ידי save
תתחיל מלבדוק במישור עם מנוע קר את מפלס השמן. אכן נראה שגבע לא מילאו את הכמות הנדרשת.
כל שמן באותה הצמיגות עם אותו התקן לא יהווה בעיה.
לשאלתך, מוביל 1 ניתן להשיג בהרבה מקומות, מאוד נפוץ, כולל באוטו דיפו שפתוח בשבת.
אני גר בקריות, יש לי גלון אתה מוזמן לקפוץ למלא. אם אתה רוצה צור קשר בפרטי
עריכה אחרונה על ידי ZvikH
אפשר לינק לשמן כזה?? אני לא מצאתי.
