פג׳ו 208 אזהרת engine fault
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2439 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני לא הצלחתי למצוא שמן של STP,אבל אתה יכול למלא שמן כמו שכתבו לך פה מאותה הצמיגות ואותו התקן(mobil 1) כמו בלינק שצירפת.
Peugeot 5008 1.6T Active 2020
  • תגובות 272
תודה לכולם על התשובות וההצעות לבוא למלא שמן.
יצאתי היום מהבית מוקדם מאוד ובדקתי שמן בלחץ בחושך, לא ממש הבנתי מה אני רואה שם כל המדיד היה עם שמן גם מעל המקס. אבדוק שוב כמו שצריך מחר בבוקר ואעדכן.
אמרתי לך : חרא של מדיד.קשה להבין ממנו. זה ממנוע קר ?
ניגבת המדיד היטב לפני הטבילה ?
נראה שיש שמן מלא עד הסוף. הוא אמור להגיע עד לקונוס העליון אבל לא לגעת בקונוס.
עריכה אחרונה על ידי save
התכתבי איתו בפייסבוק. הוא אומר שעד הקונוס העליון זה בסדר.
שאלתי לגבי ההתראה האם יכול להיות חיישן תקול או שיש חלק גומי מהרצועה שמפריע והוא אומר שלא ראו חלקי גומי מסתובבים במערכת ושנמשיך לעקוב ואם יחזור במישור אז יכול להיות שהחיישן תקול או סתום
תהגב את המדיד לפני שאתה מכניס אותו חזרה. לאחר מכן תחזיק אותו כשהסימון לא כלפייך אלא מקביל לרצפה, ואז תוכל לראות את השמן 'עומד' על המדיד.
עוד נקודה חשובה לציון, קונוס המדיד העליון תמיד מתלכלך בשמן ועלול ליצור אשליה של גובה שמן מעל המקסימום. מצרף תמונה שממחישה את העניין בצורה טובה.
יש לעקוב אחר המדיד מלמטה ולחפש את רציפות החלק הרטוב. אם הוא רציף עד הקונוס זה בהחלט מעל המקסימום ואז מומלץ לשאוב מעט שמן, אך בו זמנית פוסל את עניין חוסר השמן ומעמיד את החיישן כפוטנציאל ראשון למקור הבעיה.606affc400eaf99fd05d106071f085b8.jpg
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
עדכון קטן - לפני החגים שלחתי מייל לשירות הלקוחות ולמוסך בחדרה, עם הסיפור, תמונות של הממצאים והחשבונית של גבע ודרשתי השתתפות בעלות ההחלפה.
אחסוך מכם את שיחות הטלפון המאוד מעניינות שהיו לי עם אחראי שירות איזורי ומנהל המוסך. לבסוף, קיבלתי זיכוי לשירותי מוסך במוסכי הרשת בגובה עלות קיט הטיימינג בתמורה לחתימה שאין לי שום טענות נוספות כלפי חברת לובינסקי.
הסוף טוב, חבל שהדרך לא משהו.
שינוי כיוון אצל שירות לקוחות ? יום הכיפורים הכביד עליהם? זה לא מובן מאליו . לפחות לובינסקי התעשתו באיזה שהוא שלב. יפה . צריך לברך כשמגיע ולא רק לקלס. באמת חבל על המאבק שהיה.
מה מצב הנורית ? נדלקה שוב ? אולי בכל זאת בית מצערת טוטלוס ?
זיכוי אצל לובינסקי על עלות הקיט טיימינג בלבד או עלות הטיפול כולל עבודה?
קיט טיימינג לפני הנחה (בערך) + מע״מ לפי החשבונית של גבע. זה הכי טוב שהצלחתי, לא הסכימו לשמוע על עלות העבודה של גבע.
אצל גבע השלמתי לטיפול תקופתי ולקחו על העבודה של זה עלות סימלית אז בסה״כ יצא לי סביר בהתחשב בנסיבות
עריכה אחרונה על ידי galbh
