dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1180 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אם מעניין מישהו ראיתי עכשיו איזה "דיל" לגרניק הנייד של וורקס ב580 ש"ח נדמה לי.
התחלתי מאוד להילחץ, יש לי גם וילונות שחורים באוטו והראייה עוד יותר נמוכה, גם אורות דמוי קסנון של פיליפס שלא מאירים שום דבר בגשם כמעט) והיה די מפחיד. סעו בזהירות !
לפני 3 שעות, deltaHF כתב:
איך הוא לעומת הג'ימי?
Mazda 3 2.0L, 2016
אין לי מושג. מניח שדומה.
מישהו מצא פתרון לג'ריקנים שלא תופסים מקום?
ראיתי באליאקספרס ג'ריקנים רכים / מתקפלים אבל נראה שהם לא יציבים ולא מתאימים לשאיבת מים לגרניק.
רוצה לעבור לגרניק של בוש עם שאיבה מג'ריקן אבל אין לי מקום לאחסן 2 של 20 ליטר (ולא רוצה לעלות ברגל פעמיים למלא מים...).
You may kiss the bride.
בא לשאול על חשבון בנק, יצא נשוי. קארספורום.
לפני שעה, Michael_N כתב:
אני משתמש בגריקן רך מתקפל של 20 ליטר שרכשתי בהום סנטר,
https://www.homecenter.co.il/collars/product-page/24457
יציב וטוב
*שים לב הלינק הוא ל15 ליטר משום מה לא מוצא באתר שלהם את ה20 ליטר
עריכה אחרונה על ידי alexriv
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
אהלן,
חושב לקנות את הג'ימי.
במידה ואני משתמש בONR (בפעמים הבודדות שניקיתי אותו חח),מה שיטת הפעולה המומלצת?
1) לשטוף ראשית את הרכב עם זרם מים
2) לשים מים מדוללים עם ONR בתוך המיכל הקצפה שמגיע עם הג'ימי ולרסס על כל הרכב
3) לעבור עם כפפה שמהולה בONR על הרכב ואז להוריד את הכל עם זרם מים נוסף ?
4) דורש ייבוש בסוף ?
  • שבועיים מאוחר יותר ...
מעדכן שלאחר קצת יותר משנתיים הג'ימי הפסיק לשאוב.
נראה שהמנוע עובד על ריק, למרות שנתנו לו לשאוב מס' דקות.
השתמשתי בו לא יותר מ-15 פעם.
ראיתי שיש סדקים במחבר של הצינור, האם זו הבעיה ?
איך אפשר לדעת אם הבעיה במחברים של הצינור או במיסבים ?
לכל מי שמגיע לכאן, מציע לכם לשקול רכישה של WORX שהומלץ כאן בשרשור במקום.
אמנם אין לי ניסיון עם המוצרים, אך מצטרף להמלצה של @fusion-x ללכת על הוורקס, מהסיבה הפשוטה שמוצרים סיניים עתידם למות ותמיד כשקניתי מוצר סיני התאכזבתי בשלב מסוים.
אני כרגע מתלבט בין הדגם החדש של ה-worx (2*20v) לבין ה-karcher k2. השיקול הוא פחות כספי אלא יותר מבחינת תמורה למחיר.
2016 BMW M235i.
לפני 21 שעות, fusion-x כתב:
מוזר, אני השתמשתי בג׳ימי כבר 30 פעמים (בערך), ואין שום סדקים או בעיה של שאיבה…
^ אני מניח שזה תלוי בן כמה המוצר.. :)
כשהנחתי את היד מתחת לפיית השאיבה באקדח עצמו, הרגשתי שאין וואקום בכלל.
אז החלטתי לפרק אותו היום ולא מצאתי שום בעיה במיסבים כפי שתיארו כאן וגם הפילטר שלו היה נקי לגמרי.
כפי שניתן לראות המיסבים תקינים:
מה שכן, נראה שהיו שאריות של אבנית שאולי סתמו את המנגנון:
בכל מקרה אין לי זמן להתעסק בזה מעבר לבדיקה שעשיתי, אני צריך מוצר שאחת למס' שבועות יעבוד כשצריך אותו ובתכלס הוא איכזב בגדול.
אם אני מגיע לרכב עם כל ציוד הניקיון וצריך להמתין מס' דקות עד שזה יתחיל לשאוב, או שבמקרה הנ"ל הוא כבר בכלל לא שואב מים, אז זה אבסורד ומבחינתי אין ברירה אלא להחליף למוצר אחר (WORX או Kaercher).
עריכה אחרונה על ידי fusion-x
למי שמעוניין לרכוש את ה-karcher k2 battery:
ראיתי אותו ב-ksp במחיר של 1,600 ש״ח. לאחר בדיקה באינטרנט, מצאתי אותו הכי זול בוואלה שופס ב-1,319 ש״ח. שלחתי ל-ksp והיום בבוקר הם עדכנו את המחיר ל-1,319 ש״ח גם: https://ksp.co.il/web/item/104158
למי שקונה באילת - דיל משתלם מאוד.
2016 BMW M235i.
ה-K3 הוא 120 באר, ה-K2 battery הוא 110 באר. יש לי את ה-Bosch AquaTak 110 שמצריך חיבור חשמל שיש לי משום שיש לי מחסן סמוך לחנייה תת קרקעית, אך אין שם ניקוז לכן אני כרגע חושב על ה-K2 battery.
אין ספק שהוא סוס עבודה ולא רואה את כל הניידים האחרים, החסרונות הבולטים הם כמובן הגודל שלו, המחיר שלו וזמן העבודה שלו (15 דקות). כדי לפתור את זה, ניתן לרכוש סוללה נוספת, אך תצטרך להיפרד מעוד 800 ש״ח.
עבורי זה עדיין פתרון יותר אידיאלי מג׳ימי או וורקס כי אני מעדיף חוזק על פני נוחות, וכמובן שאי אפשר להשוות בינו לבין השאר - הוא חזק מהם פי ארבעה.
2016 BMW M235i.
עדכון: ביצעתי הזמנה של ה-k2 battery מ-KSP. לצערי אף קופון שניסיתי לא עבד על המוצר הזה, אבל בקטנה.
אפתח שרשור נפרד ברגע שיגיע ואעשה עליו ביקורת קצרה.
2016 BMW M235i.
  • 5 חודשים מאוחר יותר...
מרגיש חובה מוסרית בתור פותח השירשור לעדכן שאחרי 3 שנים פחות חודש, גם הג'ימי שלי הצטרף אתמול לחבורה שהפסיקה לשאוב מים.
אני עוד אנסה לפתוח אותו ולראות אם אצליח להחיות אותו, אבל בכל מקרה כבר הזמנתי את הבוש aquatak110 מכיוון שנכון לרגע זה יש לי גישה לחשמל אבל לא למים.
מבחינתי לא מצטער על הרכישה של הג'ימי, עשה את העבודה ושרד מספיק זמן ביחס למחיר שלו.
