עזרה לגבי מוסך
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3348 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי לכולם
חדש כאן, אשמח לעזרה קטנה:-)
יש לי הרגשה שהמוסך (מורשה) התנהג לא כשורה
הכנסתי את האוטו בשביל משהו שחשבתי שהוא בעיה בגיר, והגיר שלי באחריות יצרן. כמה שעות אחכ התקשר אלי מהמוסך ואמר לי שהבעיה לא בגיר וכרוך בתיקון בסביבות ה2000 שח, כשביקשתי לחשוב על העניין אמר לי שבגלל שהבעיה לא בגיר אם לא אעשה את התיקון יחייב אותי בעלות 350 שח, נכנעתי ללחץ ואמרתי שיעשה, בתנאי שיהיה מתוקן עוד היום (הכנסתי את האוטו ב8 בבוקר) הוא אמר שכן, לאחר זמן התקשר בטענה שאין להם את כל החלקים שצריך וחייב אותי על החלק שהחליפו ועל הבדיקה ורק אם אשאיר את האוטו כמה ימים יסיימו את התיקון הם ירססו לי את עלות הבדיקה.
מה דעתכם?
(סליחה על האורך)
שלום,
על איזה רכב מדובר?
של מי האחריות, על מה האחריות ומה התקלקל ברכב? מוסך מורשה מחייב אותך 350₪ כנראה על שירות התחברות לסורק תקלות ייעודי, ואם הרכב נשאר לתיקון, מורידים את עלות הבדיקה ממחיר התיקון. הדבר מקובל מאוד במוסכי יבואן והגיוני - אחרי קבלת הבחנה אתה יכול ללכת למוסך אחר כדי לתקן ביותר זול. מוסך היבואן זה לא מוסד צדקה, וציוד אבחון יקר מאוד. לכן צריך לשלם על האבחנה.
יכול להיות שחסר חלק, ולוקח יום- יומיים עד שמשיגים אותו.
לא נתת מספיק פרטים, לא רואה בינתיים משהו לא תקין בהתנהלות המוסך.
עריכה אחרונה על ידי vladclar
תודה על העזרה והתגובות המהירות והמזמינות:-)
שמח לשמוע שההתנהלות תקינה
מדובר בפורד פוקוס 2012 עם אחריות על הגיר ומחשב גיר
לאחרונה הרכב לא סוחב, בעירר בעליות, צריך ללחוץ המון על הגז עד שצובר מהירות ויש רעידות וקפיצות כשמצליח סוף סוף להעביר הילוך
המוסך מדבר על מסנן אויר+ מד לחץ אויר בתיקון בסכום של 1800 שח.
מה כדאי לעשות?
למען האמת נשמע כמו התקלה הנפוצה של הגיר הרובוטי של הפוקוס הידוע לשימצה ונחוץ החלפת מצמדים שכן כלולים באחריות שעליה מדובר אבל אם המוסך איבחן בעיה אחרת כמו שציין בפניך אז חוץ מלבדוק לאחר שהעבודה תיעשה אם נגעו בגיר או לא אז אין לך יותר מידי מה לעשות. תבקש שיישמרו את החלקים הישנים שהוחלפו.
אכן נשמע כמו בעיה בגיר הזוועתי הזה .
מצד שני, יצא לי להתקל בחיישן כמות אוויר בפוקוס שנהרס עקב שימוש בפילטר אוויר זבל.
לא הייתי עובר למוסך אחר, וזה רק כי יש מצב שהתקלה כן בגיר. אבל את זה תדע רק אחרי החלפת מד לחץ ופילטר אויר.
  • ספונסר פורום
היי,
אם הבעיה תימשך ותרצה לאבחן את הגיר/קלאץ' אתה מוזמן אלינו (או אם תרצה לאבחן אותו בלי קשר לתקלה, אתה מוזמן אלינו בשמחה).
כמו כן, אם תצטרך עזרה אתה מוזמן לפנות אליי בפרטי.
עדי
מרכז שירות שי לי - מורשה יבואן לרכבי פורד ומאזדה. רחוב היוזמים 12 אור יהודה, טלפון: 03-5333082
מוסך הסדר לחברות הביטוח מגדל, מנורה, ביטוח ישיר, 9 מליון, איילון, שירביט וליברה.
לחנות האונליין של שי לי עם הנחות ומבצעים לחצו כאן
תודה לכולכם:-)
חזרתי למוסך והשלמתי את התיקון.
נזק רציני לכיס....
והאמת שאני לא בטוח לגמרי שזה תיקן את הבעיה, המוסך אומר שכן, אבל אני לא בטוח...ובעיקר לא בטוח איך להוכיח
