dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3540 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 30
חיישן קראנק נירשם במחשב.
בדרך כלל החיישן הזה מספיק לעבוד כשהרכב חם,כך שבמקרה שלך זה לא תופס
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
חיישן טמפ מים אולי
אין לי מושג מה לא תקין אצלך ברכב במיוחד כי אני לא לידו
זה דורש בדיקה מעמיקה וכרגע אני סתם משער..
תנסה לחשוב מה גורם לזה.
אם זה סביבתי (ימים קרים או חמים)
אחרי שטיפה של הרכב
אחרי תדלוק
אם חסר מים
אם הטורים לא יציבים
אם יש רעש מסויים כשזה קורה
אין משהו מיוחד שעשיתי כשזה קרה.. הרכב יכול להניע כמה ימים ולתפקד כרגיל ואז הוא ייכבה דקה או שניים אחרי שאני מתניע
הוא יכול לא להניע כמה פעמים אבל אם הוא הניע הוא ייסע רגיל כמה ימים ולא יראה סימני תקלה
אין בעיות של משיכה או סחיבה ..
דלק זורם כרגיל ..
אין לי מושג מה קורה עם הרכב ואין שום תקלה שהמחשב סורק
קרה לי בעבר עם גולף MK4 . קויל תקול שהוחלף והבעיה נפתרה.
גם אצלי לא דלקה נורת בדוק מנוע ולא היה קוד תקלה במחשב.
נסה בכיוון הזה. בהצלחה.
seat leon 1.8 20v
המנוע נכבה רק בשלב שיש בו תגבור של הזרמת דלק כי הוא עדיין קר ולכן ייתכן שהבעיה רק במערכת הזו. בכל מקרה תתחיל לנסוע בלי מזגן כדי לא להוסיף עוד כאב ראש לעסק.
אפשרות אחרת היא לחכות עד שהבעיה תהיה מהותית יותר וקלה יותר לאיתור במקום להתחיל להחליף חלקים עכשיו.
עריכה אחרונה על ידי mcaspi
אני אנסה להתחיל לסוע בלי מזגן עד שהמנוע יתחמם נראה אם תהיה לזה השפעה .. אני מקווה שהבעיה כברתהיה מהותית וקלה לאיתור כי קשה ככה לסמוך על הרכב בנסיעה
היום אמרו לי שיכול להיות שהקודנית יכולה גם לגרום לכיבוי המנוע בזמן נסיעה
האם זה הגיוני ?
יש לי מערכת איתוראן עם קודנית
אני אישית לא חושב שזה קשור לקודנית כי כשהרכב מניע הוא כן נוסע
תבדוק איזה ניתוק עשו לך ברכב.
תנסה להניע בלי להקיש קוד ותיראה בלוח שעונים אם נידלקת הנורה של ה אימובילייזר .
תבדוק אם יש סטרטר בכלל
ןאם כן אז האם הרכב מניע וניכבה לאחר כמה שניות..
אם יש לך אפשרות אז תנתק את הקודן לתקופת נסיון ותיראה אם זה עזר
הרכב נכנז היום למוסך
דבר ראשון ניתקו את הקודנית וכבר אין בעיות בהנעה של הרכב
לא יודע האם הקודנית היא הגורם הראשי
יום ראשון ימשיכו לבדוק מה הגורם לבעיה של כיבוי הרכב בנסיעה
מקווה שאין בעיה עם משאבת הדלק כי מה שהבנתי היום שהרכב היה מונע דקות ארוכות במוסך ללא כל בעיה
