מורדי מור
כל מה שפורסם על ידי מורדי מור
בוקר טוב חברים אני רוצה לקנות מפצל מצת לרכב השימושים שלו יהיו למצלמת רכב ולהטעין אייפון אשמח לקבל המלצות על מפצל איכותי שלא יפגע לי לא במוצר ולא ברכב תודה
שלום רב ברשותי פאסאט 2007 בנזין המפתח החכם הפסיק להגיב ולא היה פותח וסוגר דלתות לקחתי אותו לתיקון ומסתבר שהיו כמה הלחמות שבורות אז סידרו לי אותם ועכשיו יש חשמל לקחתי את המפתח ואת הרכב לקידוד במוסך אבל לא מצליחים לקודד את השלט האם יש למישהו ניסיון עם השלטים האלה ? השלט השני של הרכב עדיין עובד תקין
חברים בסופו של דבר הוחלף חיישן שיושב על משאבת הדלק .. וכרגע הרכב כבר כמה ימים נוסע כרגיל ללא כל בעיה
הרכב נכנז היום למוסך דבר ראשון ניתקו את הקודנית וכבר אין בעיות בהנעה של הרכב לא יודע האם הקודנית היא הגורם הראשי יום ראשון ימשיכו לבדוק מה הגורם לבעיה של כיבוי הרכב בנסיעה מקווה שאין בעיה עם משאבת הדלק כי מה שהבנתי היום שהרכב היה מונע דקות ארוכות במוסך ללא כל בעיה
היום אמרו לי שיכול להיות שהקודנית יכולה גם לגרום לכיבוי המנוע בזמן נסיעה האם זה הגיוני ? יש לי מערכת איתוראן עם קודנית אני אישית לא חושב שזה קשור לקודנית כי כשהרכב מניע הוא כן נוסע
אני אנסה להתחיל לסוע בלי מזגן עד שהמנוע יתחמם נראה אם תהיה לזה השפעה .. אני מקווה שהבעיה כברתהיה מהותית וקלה לאיתור כי קשה ככה לסמוך על הרכב בנסיעה
אין משהו מיוחד שעשיתי כשזה קרה.. הרכב יכול להניע כמה ימים ולתפקד כרגיל ואז הוא ייכבה דקה או שניים אחרי שאני מתניע הוא יכול לא להניע כמה פעמים אבל אם הוא הניע הוא ייסע רגיל כמה ימים ולא יראה סימני תקלה אין בעיות של משיכה או סחיבה .. דלק זורם כרגיל .. אין לי מושג מה קורה עם הרכב ואין שום תקלה שהמחשב סורק
אז איזו תקלה אחרת יכולה להיות ולא נרשמת במחשב ?
בוודאי אבל זה ייקח כמה ימים עד שתהיה תשובה
אוקיי תודה רבה
סבבה תודה רבה אלך אליו יום רביעי אני מקווה שהרכב לא יעשה בעיות יש סיכוי שזה חיישן קראנק ?
אני גר באשדוד
הרכב כבר היה במוסך כמה ימים אבל זו הבעיה .. כשהוא היה שם התקלה לא קרתה היא קרתה כמה ימים אחרי שלקחתי אותו חזרה מהמוסך
דגם 2 ליטר בנזין הרכב עבר 190000 ק״מ אין קוד תקלה .. המחשב לא מוצא תקלה בסריקה
זהו ? אף אחד לא יכול לעזור יותר ?
לא הייתה כל תקלה מה זה evap
שבת שלום חברים הרכב שלי פולקסוואגן פאסאט 2007 נכבה בזמן נסיעה . זה קורה כמה דקות לאחר התנעה וברוב המקרים שהמנוע קר לאחר כמה דקות ונסיונות הרכב מניע ונוסע כרגיל ללא בעיות של סחיבה או ירידה בכח כשזה קרה פעם ראשונה הייתה תקלה בחיישן סעפת אבל במוסך אמרו לי להתעלם מזה אפסו את התקלה במחשב ואמרו לי להמשיך לסוע כי הגעתי אליהם לאחר כמה ימים (ראוי לציין לא במוסך המרכזי אלא מוסך שאנ מטפל בו כבר כמה שנים מאז שהרכב יצא מאחריות ) בשבועיים האחרונים זה קרה שוב 3 פעמים בתדירות של כל 4-5 ימים הכנסתי אותו שוב למוסך אבל במוסך לא מצאו שום תקלות .. שום נורה לא הייתה כבויה ובעל המוסך לא רצה להתחיל לפרק חלקים על מנת לבדוק .. הוא אמר שאין טעם אם אין התרעה של תקלה היום בבוקר זה קרה לי כמה פעמים שהרכב פשוט הניע ונכבה.. לאחר כמה נסיונות הוא הניע ועובד רגיל אבל אני לא אוציא אותו לכביש כמובן האם מישהו נתקל במצב כזה ? האם יש לכם מקום מומלץ לשלוח אותי אליו ?
עזרה מישהו ? מה לאף אחד זה לא קרה ?
שלום רב הרכב שלי וולקסוואגן פאסאט 2007 הריפוד הפנימי של הגג החל להיקרע רציתי לדעת האם אתם ממליצים על רפד או מוסך שמתמחה בתיקון הריפוד
שלום רב. רציתי לדעת כמה אמור לעלות טיפול גדול לפאטסט 2 ליטר fsi שנת 2007? כולל החלפת כל הרפידות בלמים. תודה.
פאסאט 2007 - טורים עולים בהילוך סרק.. מזגן מקרר רק בזמן נסיעה
מורדי מור פרסם הודעה בנושא של מורדי מור בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בוקר טוב חברים הבוקר ניסיתי להניע את הרכב לכיוון המוסך והטורים השתוללו .. עלו וירדו עלו לירדו והרכב התחיל לרעוד ללא הפסקה בסוף המנוע נכבה מישהו יודע מה זה יכול להיות ? -
תודה רבה רון אני מבין שאתה מתל אביב מחר בבוקר אקפוץ למוסך שלי באשדוד כי כל החג לא היה לי עם מי לדבר נראה מה הוא יגיד ואשמח לעדכן אם משהו יישמע לי חריג או לא הגיוני -
שלום חברים זוהי הודעה ראשונה שלי ברשותי רכב פולקסוואגן פאסאט 2007 גיר אוטומט 6 הילוכים מנוע 2 ליטר fsi מזה כ 3 ימים המזגן הפסיק לקרר לי כשאני נמצא במצב עמידה ברמזור או מצב עמידה בו הרכב על מהירות 0 המזגן מקרר אך ורק בזמן נסיעה בנוסף לכך התחילה באותו הזמן תופעה שהטורים עולים מעל ל 700 לרמה של 1200-1500 הם עולים בעיקר בזמן עמידה בהילוך סרק או ב parking האם יש קשר בין התופעות ואם כן מה ניתן לעשות ? פתחתי את מכסה המנוע ואני מרגיש שיש רעש של אוויר שבורח מאיפשהו במערכת .. להערכתי הוא מגיע מאיזור הגומייה שמחברת לבוסטר של הברקסים אשמח לדעת אם מישהו מכיר את הבעיה והאם יש קשר בין המזגן לתופעה של הטורים במנוע תודה מראש לעונים
