dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3548 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני בדיוק בתהליכי הוצאת רישיון וכבר רוצה להסגר על הכלי הראשון שארכוש, התקציב הוא 25K לפני ביטוח ומיגון ששם לא חסכתי.
השימושים הם בעיקר לנסיעות לעבודה בקו ראשל"צ - יבנה אבל מדי פעם סתם לטייל עם האופנוע, לא לגבולות הארץ אבל כיף לטייל באזור עם האופנוע.
אין לי העדפה בין סטריטפייטר או ספורט ושניהם יתקבלו בשמחה כל אחד עם יתרונותיו וחסרונותיו הוא, בגדול אני מתלבט בין נינג'ה 300 שנתונים 14-15 או לקנות נינג'ה 250\z250 חדש אבל אם יש המלצות טובות יותר אשמח לשמוע, בעיקר מה לדעתכם עדיף נינג'ה 300 עם שנה או גג שנתיים על הכביש אבל מנוע טווין ו-ABS לעומת ה-250 שמגיע עם צילינדר אחד ובלי ABS אבל חדש מהחברה? בכלל, איך דגמי ה-250 לעומת ה-300 מבחינת הספק והתמודדות עם נסיעות ארוכות?
תודה לעוזרים.
How sky is the limit if there are footprints on the moon?
כל מנוע תקין יתמודד עם נסיעה ארוכה,אין הגבלה של ק"מ השאלה זה איך אתה תתמודד.
הנינג'ה 250 הישן (2010 ועוד) הוא גם טווין,אולי שווה לך ללכת עליו ולא לשלם קנס בביטוח.
אם אני קונה את ה-250 זה רק חדש מהחברה כי הוא נכנס לתקציב שלי ואם אני קונה משומש אז נינג'ה 300 בגלל המנוע טווין וה-ABS שאני עדיין לא בטוח שמגיע ב250 החדש.
היתרונות של הנינג'ה 300 שמניתי עולים על היתרון של קניית אופנוע חדש מהחברה? צריך לקחת בחשבון גם את ירידת הערך למרות השוק שיש ל250 זה כואב שכלי שקנית ירד בעשאות אחוזים בפרק זמן קצר.
רק לציין שאם אקנה את ה300 זה יהיה עד שנתון 15'.
מה דעתך?
המצב של ה250 טווין לא מזהיר זה אופנוע מעבר יחסית ישן ויהיה קשה למצוא אחד שמור אבל לא בלתי אפשרי.
לקנות מהחברה אף פעם לא משתלם אלא אם תיזדקנו יחדיו.
ABS זה טוב אבל לא חובה.
אם אקנה 250 זה רק חדש מהחברה כך שאני לא מחפש בהכרח 250 טווין, ואני יודע שה-250 החדשים מגיעים עם מנוע סינגל.
מכיוון שאני ממש לא מתכוון להזדקן עם הנינג'ה אני מבין ממך שעדיף את ה-300 המשומש? גם בלי ירידת ערך וגם כל הפלוסים שמניתי.
