dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3658 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מה הוא בדק ומה הוא ראה לא ברור בדיוק. לא הייתי קופץ לקבוע את מה שאתה קובע בלי בדיקה רצינית יותר.שוב אתה דוקטור רנטגן שרואה רצועות טיימינג ומחיה אותם . אתה קופץ ומחמיר איפה שלא צריך או ברור. וגם אם כן הייתי חושב להשאר עם הרכב הייתי בודק מה עלות של מנוע שלם. שיכול לעלות לא הרבה יותר מהחלפת הראש. כשלא ידוע מה מצב המנוע אחרי 15 ולהערכתי 200 אלף קילומטר.
טוב.....זה דיון שלא ייגמר אז אני אזרום איתך - אלמוג, אל תאמין למוסך שהחליף סתם חלקים וכל עוד הרכב לא מיתחמם סדר את היוניט וסע לשלום. אם חסרים מיים פשוט תשלים!
מספר שאלות בהקשר לשרשור. בדיקה של לחץ הפוך יכולה להתבצע בכל מוסך?
והאם זו בדיקה שיכולה להעיד חד משמעית על בעיה בראש מנוע?
הבדיקה היא טובה מאוד וחד משמעית אם מבצעים אותה כמו שצריך . בהכרות עםהרכב., שוויו , והתנהלות המוסך המלצתי לבצע בדיקה טובה יותר לפני הורדת ראש מנוע.
גם אם זה ראש מנוע, כל עוד המנוע לא התחמם יותר מדי זו לא צריכה להיות בעיה.
השאלה היא - כשבדקו לחץ האם יש מצב שהמים יצאו ממקום אחר (חיבורי צינורות למשל) ?
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
ברגע שבדיקת הלחץ נעשתה כמו שצריך כאשר כל בוכנה נמצאת בנקודה מתה עליונה ושסתומי יניקה ופליטה שלה סגורים לחלוטין וישנה בריחה של אויר לכיוון מערכת הקירור אז חד משמעית ניפרץ אטם ראש! כל השאר כבר לא משנה. אין להיסתמך על אינדיקציה של מחוג החום שהוא עומד בטווח התקין כסיבה למסיבה והסיכון הגדול יותר הוא לנזק חמור יותר למנוע עצמו, לממיר הקטליטי, נעילה הידרוסטטית, מערכת ההצתה וכו וכו...
