dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3824 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום. אשמח לעזרתכם:
1) בחודש האחרון כשאני מאיץ ומגיע לסביבות ה-3000 סל"ד אני מרגיש מעין בעיטה ברכב והרכב כאילו נתקע על הילוך ראשון ומופיעה לי שגיאה CHECK GEARBOX. אני מכבה את הרכב מניע מחדש ונוסע כרגיל.
חשוב להדגיש שזה קורה רק בתחילת הנסיעה שהמנוע "קר" ומתבצעת ההאצה מהירה. במידה ואני נוסע בהדרגה ונותן למנוע "להתחמם" הכל בסדר.
2) אני צריך להחליף מצבר. איך אני יכול לבדוק כמה אמפר אני צריך שיתאים לרכב? + יש מקום מומלץ במרכז?
תודה רבה ויום טוב [=
סביר שהבעייה בגיר תלך ותחמיר, מציע לטפל בהקדם, זה די מפחיד שבמהירות גבוהה מרגישים בעיטה חזקה, הגיר נכנס למצב חירום והמהירות יורדת בפתאומיות, קרה לי בסניק שחולקת את אותו גיר - AL4, פתרו לי את הבעייה ע"י החלפת שסתומים בגיר, אני חושב שקוראים לזה סולונואידים, עלות סביב 2500 שקל במורשה, יש בחדרה שני חברה נחמדים, שעבדו בעבר ברנו והם מומחים למכוניות האלה, שאלתי ועלות אצלם להחלפת השסתומים עומדת על 1700 שקל, נקראים א.א דיאגנוסטיקה, בקשר למצבר,אל תקנה אצל חשמלאים או במוסך,סתם יקר, תריץ חיפוש בגוגל מצבר עד הבית, יש לא מעט שבאים עד אלייך ומחליפים לך את המצבר במקום.
קרה לי דבר דומה באותו מצב מצבר חלש (מנוע קר) תקלה בגיר..
לפעמים יש קשר ביניהם.
החלפתי מצבר בין כה וכו היה צריך.. התקלה לא חזרה מאז.
אני ממש מקווה שאתה צודק.
מישהו יודע אם אכן יש קשר בין המקרים?
טוב זה קצת הזוי כי בדיוק באתי לשאול את אותה השאלה של איציק.
יש לי רנו פלואנס 1.6 2010, ליסינג לשעבר, עברה בקושי 83,000 קילומטרז'.
מה שאיציק תיאר בשאלה 1 זה בדיוק מה שקורה גם אצלי, למי שלא ממש מבין, מה זה רינגים ומה זה סלונאידים?
דרך אגב, האם צריך/כדאי להחליף מצבר?
אז נכנסתי למוסך, בדקו עם סורק תקלות ואמרו שיש לחץ של שמן (או משהו כזה) והחליטו להעלות את הרכב על הליפט.
בדקו ואמרו שיש נזילה מהגיר ושצריך להחליף: מחזיר שמן+שמן גיר+שסתום.
מה שהולכים לעשות זה קודם כל להחליף את המחזיר שמן ולהחליף שמן ולראות אם הנזילה ממשיכה, במידה וכן יחליפו גם שסתום (מה זה שסתום?).
250 ש״ח בדיקה + 400 ש״ח על מחזיר שמן (מה זה?) מקורי.
עריכה אחרונה על ידי עידן משה
יש כאן בפורום הסבר על התקלה הזאתי:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?455457-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%AA-%D7%A9%D7%A1%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D-(%D7%A9%D7%A1%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%95%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%97%D7%A6%D7%99%D7%9D)-%D7%91%D7%92%D7%99%D7%A8-AL4&p=3648750&viewfull=1#post3648750
אם יש לך זמן פנוי, זוג ידיים ימניות ולא מפחד מסיכונים, הבנאדם העלה פרוייקט שלם של איך לעשות ומה לעשות כדי לתקן את זה, זה לא פשוט, אבל אם בא לך ..
