עובש בקירות
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3866 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
פתאום משום מקום התחיל לי עובש בכל הדירה.
יש חימום בבית ע"י תנור גז,יש חלון פתוח, אז למה נוצר לי עובש בכל חור בדירה.
שמתי לב שהצבע שמן שבשרותים התחיל גם לקבל רטיבות(הקיר רטוב/לך) ומתקלף.
_________________________________
אין שום נזילות . הדירה עברה שיפוץ וגם צביעה מחדש.
הכוונה שלי לרטיבות בקירות זה כמו טל שיש בבוקר. ולא במקומות שעובר קו מים בתוך הקיר
לגבי העובש , זה מופיע בכל הבית גם בחדרי הילדים- מאחורי המיטות בעיקר, במטבח (בחלקו העליון של הקיר).
חשבתי שאולי זה קשור לחימום.
אנחנו כרגע פשוט מנגבים את העובש אבל זה חוזר על עצצמו כל כמה ימים.
עריכה אחרונה על ידי dmxsir
עובש מופיע רק במקומות שיש בהם רטיבות.
רטיבות -> המשמעות היא מים. כלומר, יש מים היכן שהוא בקיר.
אולי נגרם ע"י נזילה מצינור. אולי בעיה באיטום שמאפשרת חדירת מים לתוך הקיר.
האם יש לכם שכנים מעל/ ליד ?
אם כן - אולי זה בא מהדירה שלהם (יכול גם להגיע משכן שלאו דווקא גר צמוד אליכם).
גם אצלנו יש עובש כל שנה באמבטיה.
שמתי לב שזה קורה כשנשארים מים על הקרמיקה ולא מאווררים טוב את החדר.
מאז אנחנו דואגים לפתוח את החלונות ולא להשאיר את החדר סגור עם מים על הקירות.
את העובש אני מנקה עם מטלית ואקונומיקה וכמובן נותנים לחדר להתאוורר.
אולי אתם מחממים יותר מדי את החדרים? יכול להיות שגם אצלכם זה לחות ולא צינור שהתפוצץ?
עוד דבר קטן שאמרו לי: יש לפעמים סדקים שלא בתוך פנים הבית שלנו. אלא סדקים בחזית הבניין.
במקרה כזה אמרו לי שצריך לעשות איטום תפרים בכדי שהבעיה לא תחזור.
אולי זה גם יכול לעזור.
אני חושב שצריך לדבר על זה עם וועד הבית.
זאת לא חייבת להיות נזילה. זה נכון שעובש מופיע רק כשיש רטיבות, אבל בימים אלה כשקר ורוב הבתים מחוממים מאוד וסגורים,
אין לאדי המים שבאוויר לאן לברוח (בעיקר בחדרי אמבטיה אבל לא רק), ונוצרת רטיבות על הקירות. המים מתעבים על הקיר ועובש צומח עליהם בשמחה ובששון.
אני יודע שיש צבע מיוחד לקירות הקוטל עובש ולא מאפשר לו להתפתח. לא זוכר אם הוא גם ידיותי לילדים.
תנסו לנקות עם סמרטוט טבול באקונומיקה מדוללת מאוד ולנגב אחר כך שוב עם סמרטוט לח, וכמובן לאוורר טוב טוב את הבית ככל שניתן.
אצל חמותי כל שנה בחורף יש התפתחות עובש בחדר האמבטיה.
"כל מי שנוסע לאט ממני הוא אידיוט, וכל מי שנוסע מהר ממני הוא מטורף"... :lol:
אם זה מופיע בחדרים שונים, סביר להניח שמדובר בהתעבות לחות מהאויר, כמו על הצד הפנימי של השמשה ברכב.
כנראה, צריך לאוורר או לחמם (לייבש את האויר) את החדרים.
לגבי העובש, לפעמים אחרי שהוא מופיע, לא מספיק לייבש את המקום, כדי להיפטר ממנו.
תנסה לעבור עליו, באחד המקומות, עם מטלית ספוגה באקונומיקה.
אם אחרי כמה ימים, לא חוזר העובש, תעשה אותו דבר גם במקומות האחרים.
איש חולם אני
וכך היה תמיד
מה שאתם מתארים זה בערך מה שקןרה אצלי כנראה.
חימום קבוע במרכז הדירה ע"י תנור גז, דולק בין חמש בערב לתשע בערב.
ובחדר של הילדים יש תנור צלעות עם מיכל מים עליו, דולק רק בלילה כשהילדים הולכים לישון.
כנראה זה מהחימום וחלונות לא פתוחים מספיק לאוירור.
תופעה רגילה של עיבוי, לחות גבוהה בבית כתוצאה מבישול, מקלחות, ייבוש בגדים...
במגע עם משטח קר (קירות, חלונות אלומיניום) מייצרים מים
3 פתרונות אפשריים
1. אוורור של הבית
2. חימום של הבית עם מזגן להורדת לחות
3. איטום טוב יותר מבחוץ יגרום לכך שהקירות\חלונות יתקררו פחות ולכן הפרשי טמפרטורה יהיו נמוכים יותר
כל האמור לעיל מתבסס על נסיון אישי
עריכה אחרונה על ידי sh33p
הייתי קונה מד טמפ׳ עם לחות כדי להבין מה הסדר גודל של אחוזי הלחות בבית - כי אתה מתאר משהו דיי קיצוני (אבל שיתכן).
פיתרון נוסף אגב הוא Dehumidifier במרכז הבית. הבאסה זה שזה מכשיר דיי מרעיש (פה שמים אותם כדי למנוע עובש במרתפים).
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
יש אחד, ללא יודע עד כמה הוא מדויק.
בחדר הילדים בבוקר היה 68% לחות.
יש אפילו סמיילי.
עכשיו עם חלון קצת פתוח ותנור כבוי 52% לחות.
