lahav28
כל מה שפורסם על ידי lahav28
  1. טוב אז עכשיו אני יכול לעדכן שבסוף הלכנו לסדנה פרטית רק עבורי ועבור אישתי במקום שנקרא "עינביז" - סדנאות שוקולד. זו בחורה מאוד נחמדה שמקיימת אצלה בבית מגוון סדנאות בנושא שוקולד והיה ממש מוצלח. קצת חששתי בהתחלה, כי היא כמעט ולא מפרסמת את עצמה אבל ההימור התגלה כמוצלח במיוחד. רוני כהנא הינה בעלת העסק והיא בחורה מאוד לבבית והיה לנו חיבור ממש טוב, היא הייתה קשובה והסבירה בפירוט כל פרט ופרט, נתנה טיפים מעולים ולמרות שהסדנה הייתה אמורה להיות שעתיים-שעתיים וחצי גג בסוף היינו שם כשלוש שעות וחצי. מאוד נהנינו ויצאנו מרוצים עד השמיים. רוני גם אמרה שניתן לפנות אליה לכל שאלה אף לאחר הסדנה והיא תענה בשמחה. שורה תחתונה - מאוד מומלץ והמחיר 780 ש"ח לזוג בהחלט סביר מאוד לתמורה שמקבלים. מקווה שתיהנו כמוני.
  2. אכן, אצלינו בבניין לאחר התמ"א הקבלן התקין מכפילי חנייה לחלק מהדירות (לשאר חנייה רגילה או בכלל לא). הם מתקלקלים כל הזמן והתיקון יקר מאוד. אצלינו לא כל הדיירים הסכימו שהתחזוקה תהיה חלק מדמי הועד (כי אין להם חנייה בכלל) ולכן בעלי החנייה במכפיל הזניחו אותם ולא תיחזקו. החלפים מאוד יקרים והבעיה הכי גדולה כמו שכבר נאמר כאן היא שהחברה שהתקינה אותם מזמן פשטה רגל ולמעשה כבר לא קיימת. שמעתי ממהנדס העיר שבא לראות כי זו בעיה ממש קשה והעובדה שאין על זה פיקוח גרמה לכך שקמו הרבה חברות קטנות שנעלמו עם הזמן. שורה תחתונה - לא ממליץ. גם כשזה כבר עבד, צריך לחכות כל פעם שזה יעלה וירד - לוקח כמה דקות, וכשאתה עם סלי קניות או ילדים קטנים/תינוק בעגלה זה כבר הופך למבצע מסובך (במיוחד אם יורד גשם מבול וכו').
  3. תודה על התגובה. אבל לצערי זה לא עוזר לי כל כך. חיפשתי בגוגל. רוב הלינקים שנתת עושים סדנאות אצלך בבית/משרד וכו' או שזה ממש לא במרכז (ירושלים או בצפון). אני יודע כי התקשרתי אליהם (חלקם גם יש מינימום של 6 אנשים למרות שהמחיר מוצג לזוג). בגלל זה כתבתי כאן כי קיוויתי שאנשים שהתנסו כבר בסדנה כזו או אחרת יוכלו להמליץ מניסיונם האישי. אבל תודה רבה בכל מקרה.
  4. שלום כולם, מישהו התנסה בסדנת פרלינים של מקום כלשהו במרכז ויכול להמליץ? רצוי לסדנה במקום עצמו ולא בבית. זו מתנה זוגית ליום ההולדת של אישתי (היא רוצה להתחיל להתנסות בהכנת פרלינים בבית). משיטוט לא קצר בגוגל מצאתי מספר מקומות אבל קשה לי להחליט ביניהם והמחירים גם מתחילים לרוב ב-1000 ש"ח וצפונה עבור סדנה של שעתיים-שלוש. אשמח לעזרתכם.
  5. היי, השניקל שלי - מאחר שאנחנו גם אוהבים לטייל בנופש שלנו - זה עוד שיקול טובת חו"ל. היינו בארץ בצימר בצפון לפני שנה - לכל חור שהלכנו אליו, היה מפוצץ באנשים ברמה שאי אפשר לנשום בלי לפגוע במישהו עם הבל פיך. השיא היה שביקשנו המלצה על טיול עם מים מבעל הצימר והוא המליץ על מקום סודי ש"אף אחד לא מכיר אותו" ואף טרח לציין שהדרך לשם לא הכי קלה לרכב - וכשהגענו המקום היה כל כך מלא שהמים בנחל היו חומים מרוב בוץ. התייאשנו ועשינו אחורה פנה חזרה לבריכה בצימר.
  6. גם אני בזמנו חיפשתי הנחיות לגבי זה (גר בפתח-תקווה). ההנחיות בפ"ת הן שמותר גזיבו כל עוד הסוכך שלו עשוי מבד. אם זה סוכך מפלסטיק קשיח אזי תחוייב בארנונה על החנייה (במידה ותיתפס). רצוי גם הסכמת השכנים - אצלי למשל, לשכן שהחנייה שלו צמודה לשלי, יש מצד ימין חומת בטו גבוהה כך שהוא חונה קצת גם על החנייה שלי והעמודים הפריעו לו. למען שלום שכנים - הורדתי.
  7. כרגע יש לי את אלו Continental 155/70/14 (כמו של פותח השרשור) ורציתי להחליף למידה שיש לה צמיגים בזמינות גבוהה יותר, לא ממש משנה לי המידה. עד היום מבחינת האפשרויות זה היה או קונטיננטל (קונטיננטל קונטי 2) או פשוטים יותר מחברה אחרת. פשוט שמעתי ביקורות גרועות על הקונטיננטל קונטי 6 החדשים ואני כן מעדיף צמיגים מהרף הגבוה תמיד אז לא נשארו לי יותר מידי אפשרויות.
  8. מעדכן, בעקבות השרשור הזה התקשרתי ל-UMI וביקשתי אישור להחליף את מידת הצמיגים עקב זמינות נמוכה של המידה המקורית. שלחתי טופס בקשה ביחד עם רישיון והם חזרו אליי שלא ניתן לאשר מידת צמיגים מעבר למה שרשום ברישיון, ומי שמחליף למעשה עובר על החוק. אני כבר מבולבל, משהו השתנה מאז השרשור הזה? חבל כי הייתי שמח להחליף למידה שקל למצוא לה צמיגים.
  9. מוסך שי לי באור יהודה בסך הכל די מומלץ פה בפורום. לי אישית הם לא הצליחו לפתור בעיה שהייתה ברכב אבל הם לא רעים.
  10. ערב טוב, אחי מעוניין להחליף את הרכב שלו ומחפש רכב יד 2 בתקציב עד 80K מהשנים 2018 ואילך. חשוב שיהיה בטיחותי, לא סופר מיני מצד אחד ולא גדול מאוד (גר בת"א) ואמין. לא ג'יפונים וכו'. נסועה קטנה בתוך העיר לרוב, עד 10K בשנה (הרוב זה נסיעות בסופ"ש לכיון הצפון - 100 ק"מ לכיון). חשבתי להציע לו לבדוק את הדגמים הבאים: 1. טויוטה קורולה. 2. מאזדה 3. 3. הונדה סיויק. 4. סיאט לאון. אשמח לשמוע רעיונות וכיון.
  11. כן, זה קצת מוגזם. אני הייתי מפחד להרוס את הידית לגמרי ואז זה כבר סיפור אחר. אל תתייאש! עוד כמה ניסיונות והיא בחוץ. דרך אגב, גם כדי להכניס את החדשה יש צורך במעט כוח והרבה דפיקות פטיש קטנות. רק בזהירות על הידית.
  12. זה קצת גורם לחשש. למה חסר שמן מנוע? בספארק שלי משנת 2011 אף פעם לא היה חסר שמן מנוע. אני מטפל ברכב לבד ומבצע את רוב הטיפולים לפי הספר ואף פעם לא קרה לי שהיה חוסר בשמן מנוע. אם הרכב טופל טיפ טופ לפי מה שאתה אומר אז לא צריך להיות חסר שמן. זה חשוד מאוד.
  13. היי, לי יש שברולט ספארק 2011 ואני גם החלפתי לה ידית הילוכים לפני כחצי שנה. נעזרתי בסירטון שהציע GAT. פשוט לוקח המון המון זמן עד שהידית בסוף יצאה. קח פטיש גומי ותדפוק בעדינות מתחת לראש הידית כלפי מעלה ותנסה למשוך אותה. לי זה לקח כמה ימים כי בהתחלה התייאשתי וחשבתי שאני עושה משהו לא בסדר ופחדתי להרוס את הגיר, אז כל פעם הפסקתי והמשכתי מחדש לאחר יום יומיים. בסוף זה יצא
  14. אהלן חברים, אחד המתגים שלי בבית התחיל להשמיע קולות נפצוצים חשודים. מכירים חשמלאי טוב בפ"ת? תודה, להב.
  15. רק לי בשברולט ספארק 2011 המסכן שלי מצויין להחליף שמן גיר כל שנתיים (מבצע עצמאית אכן כל שנתיים).
  16. דרך אגב, אם איני טועה דייסון חטפו המלצה שלילית מאוד לכלל המוצרים שלהם מ-consumer report שמצא ובדק ש-50% מהמוצרים שלהם לא מחזיקים מעמד יותר מ-5 שנים מבלי להתקלקל. הבנתי שבזמנו חשבו אפילו על תביעהץ לא זוכר מה נסגר עם זה בסוף.
  17. כאשר אתה נוהג באגרסיביות (וחושב שאתה נהג מירוצים) אתה מפעיל מן הסתם את הקלאצ' יותר פעמים ולוחץ על הדוושה הרבה יותר חזק מבנסיעה רגועה. זה רעיון ממש טוב, איישם אותו בהקדם, תודה 🙂
  18. שאלה לחברי הפורום הנכבדים. גם אני קיבלתי מכתב מ-UMI לגבי הסכם פשרה בתביעה הייצוגית. ברשותי ספארק 2011 וכרגע אין לי שום בעיה בדוושה (או בכלל ברכב). האם אתם ממליצים לקחת את הרכב לבדיקה של הדוושה במסגרת הסכם הפשרה או שאין טעם? הסכם הפשרה תחום בזמן (שנתיים) כך שאני חושש שיבדקו ןיגידו שהכל תקין גם אם יש סדק בדוושה ופשוט יחכו שתוקף ההסכם יפוג ואז כבר התשלום עליי. זה פשוט נשמע לי כמו ישראבלוף אחד גדול. חייב לציין שאנ נוהג רגוע יחסית רוב הזמן.
  19. שלום חברים, מישהו יכול לומר לי האם הערכה הזו: https://www.brandtools.co.il/ProductInfo. asp?ProdId=7978 מתאימה גם לקליפר אחורי של פורד פוקוס 2011 או לא? תודה על העזרה
  20. מה אני רואה בתמונה? מיסב גלגל? כי אם כן, הוא כבר הוחלף בצד הזה פעמיים בשנה האחרונה.
  21. מה זה אומר, שצריך להחליף בצד ההוא רק גומיה?
  22. אצלי הם בצד ימין שניהם. אני מצרף תמונה מהיום בבוקר. רואים שאריות של כתמי שמן שהתייבש. חשבתי שאולי זו גומיית הצירייה אבל היא יבשה. ,קצה השני שמחובר לגיר יש כתם שמן מוזר שאיני יודע את מקורו אבל אני לא רואה איך זה מגיע משם עד לגלגל.
  23. איך הוא יכול להגיע לאיזור הגלגל?
  24. שלום חברים, מישהו מכיר מוסך מומלץ עבור שברולט ספארק בפ"ת? המוסך בו טיפלתי עד עכשיו התחיל לעשות לי נזקים בכל שלושת הפעמים האחרונות שטיפלתי שם. הרכב הינו ספארק 2011 עם 95k .
  25. תודה רבה, אבדוק. יכול להיות שזו גם גומיית צירייה נוזלת?
