lahav28
כל מה שפורסם על ידי lahav28
  1. שלום לכולם, אנחנו זוג צעיר, ללא ילדים אך מתכננים כאלה בשנה הקרובה. מחפשים רכב משפחתי או סופר מיני לפי הפרמטרים הבאים: 1. נסועה ממוצעת 10K-15K בשנה, לרוב במישור. 2. חסכוני בדלק ואמין. 3. עגלת ילדים נכנסת בתא מטען. 4. רצוי אוטומט ולא ידני. 5. נפח מנוע 1400 סמ"ק עדיף, נתפשר על 1600 בלאת ברירה. 6. לא יקר בטיפולים. 7. לא מתלהב מביצועים, אך חשוב שיהיה נוח ועם מזגן טוב! 8. רכב משנת 2008 ואילך. לאחר שקראתי פה אינספור שרשורים, עדיין לא התכנסתי לשניים שלושה שיכולים להתאים. אני מתלבט בין מספר מכוניות ואשמח באם תוכלו לצמצם לי את האפשרויות: טויוטה קורולה, מזדה 3, פורד פוקוס, סקודה פאביה, סקודה רומסטר, ניסאן טידה, קיה סיד, סקודה אוקטביה ויונדאי אקסנט. תודה ענקית מראש לכל המגיבים.
  2. שלום רב כולם, ברשותי דייהו נובירה שנת 2001, 170000 ק"מ. בשבוע שעבר נגשתי למבחן הרישוי השנתי ונכשלתי בו. הליקויים היו כדלקמן: צמיגים אחוריים, מספר רישוי ונורות איתות. יש לציין כי בעניין הצמיגים המכון אכן צדק ובין כה וכה תכננתי להחליפם כך שאין בליבי עליהם. העניין הוא שהם דרשו להחליף מספר רישוי שהיה תקין לחלוטין והבעיה היחידה בו הייתה סריטה קטנה באיזור הצהוב שלו. שאלתי היא דווקא בעניין נורות האיתות שהיו תקינות לחלוטין וכולן עבדו אך הם טענו כי הן לא כתומות. מסתבר שיש להן ציפוי כתום שהתקלף. מה דעתכם, אם הנורה תקינה לחלוטין ורק הציפוי התקלף חייבים להחליפה או שכרגיל פשוט עבדו בשיטת מצליח?
  3. שלום חברים, רציתי לעדכנכם כי הרכב כעת תקין לאחר שהוחלף מחשב הזרקה. בנוסף הוחלף אטם עליון, מצת ראש קטן ND, אטם מכסה שסתומים וחוטי הזרקה. מקווה כי לא יהיו יותר בעיות. תודה לכולם על העזרה! מעריך את זה מאוד.
  4. שוב שלום לכם חברים, היום החשמלאי מהמוסך התקשר ואמר כי הוא החליף מחשב הזרקה וכי ישנה נזילת שמן (וצריך להחליף אטם מכסה שסתומים) אל הפלאגים. האם יכול להיות שהמנוע כבה באמצע נסיעה בגלל נזילת השמן שגרמה בתורה לחוסר ניצוץ וסתם החלפתי מחשב הזרקה או שאני מדבר שטויות?
  5. שוב שלום חברים יקרים, אז השבוע לאחר שהרכב נגרר למוסך, החשמלאי מצא כי מחשב ההזרקה התקלקל ואינו עובד כראוי. הוא ינסה למצוא מחשב כזה מפירוק. למישהו יש מושג כמה אמור לעלות מחשב כזה חדש לעומת מפירוק? תודה רבה!
  6. תודה על התגובה המהירה. אכן יש סטרטר חזק. החשמלאי שהגיע לבדוק את הרכב ביצע בדיקה וטען שאין ניצוץ, רק שאין לו מושג למה ואין לו רעיון מה לא תקין. בנוסף סיפרתי לחשמלאי כי אני ואבי ניתקנו את האזעקה והקודנית ושאלתי אם זה יכול לגרום לתקלה והוא טען שלא מכיוון שהיא מנותקת. אני אגרור את הרכב למוסך היום ואומר להם לבדוק את הדברים שהצעת. תודה רבה על העזרה,
  7. שלום כולם, ברשותי דייהו נובירה 2001. הרכב יצא ממוסך מורשה בפ"ת לאחר שנגרר לשם עקב כיבוי המנוע תוך כדי נסיעה. החשמלאי במוסך לא מצא כל בעיה ואמר כי אצלו הרכב הניע ללא כל בעיה, והוא אף עשה מספר נסיעות מבחן בעיר (כולל הדלקת מזגן). יצאתי עם רכבי מהמוסך ונסעתי לתדלק. לאחר התדלוק ביציאה מהתחנה, הרכב שוב כבה הכרגלו מימים ימימה. החשמלאי הגיע, ניסה להחליף קויל ולא עזר. הוא טוען שהוא אינו מוצא כל בעיה ברכב. משאבת הדלק ברכב הוחלפה לפני שלוש שנים, וכן המצבר חדש (בן חודשיים). אני כבר מיואש לגמרי, למישהו יש איזשהו רעיון יצירתי מה יכולה להיות הבעיה? שכן אינני מעוניין לגרור שוב את רכבי לאותו מוסך כאשר אין לו מושג מה הבעיה.
  8. שלום לכולם, ברשותי רכב דייהו נובירה שנת 2001 והייתי מעוניין להרכיב נורות כחולות או אולטרה סגולות בשאסי של הרכב כמו שרואים בסרטים. הייתי מעוניין לדעת אם זה חוקי, כמה זה עולה והיכן ניתן למצוא? כמו כן רציתי לדעת איפה אפשר למצוא לדים צבעוניים לגלגלים ומחירם?
  9. חברה שלום. ברשותי רכב דייהו נובירה שנת 2001 עם 120K . ברכב מותקנת אזעקה וקודן. בעייתי הינה שהרכב כבה לי לפתע באמצע נסיעה ללא השתנקות או סימן מזהיר אחר. הייתי בחודש האחרון במוסך 4 פעמים, לא מצאו בעיה אך החליפו משאבת דלק ניקו מזרקים ופילטר. כמה ימים לאחר מכן הרכב נתקע שוב. טכנאי שרות של חברת הגרירה החליף סליל הצתה והבעיה עברה לשבועיים בדיוק. עתה בהמלצת האתר לקחתי את הרכב למוסך מורשה דייהו בנס ציונה, שם נאמר לי כי הקויל שהוחלף הינו לא מקורי וזול ולכן הבעיה חוזרת על עצמה. הוא החליף לקויל מקורי כולל החלפת פלאגים ובשניה שיצאתי מדלת המוסך (לא להאמין) הרכב שוב כבה!! בעל המוסך השתומם בעצמו ואמר שהוא בדק את הרכב והכל היה תקין! סימפטום מוזר נוסף שיש לרכב הוא כיבויו באמצע נסיעה ללא אפשרות להתניע מחדש (ולא משנה אם המנוע חם או קר) אך לאחר שהוא נגרר למוסך הוא פתאום כן מניע!! חברה אני אובד עצות ואשמח לחוות דעת מקצועית מה יכולה להיות הבעיה!
  10. שלום לכולם, ברשותי דייהו נובירה שנת 2001 120K אשר הייתה במוסך להחלפת משאבת דלק ומאז הנעילה המרכזית בשלט רחוק אינה פועלת. יש לציין כי פתיחת הרכב באמצעות השלט דווקא פועלת כשורה. ברשותי אזעקה רגילה+קודן
  11. תודה רבה מקרב לב על העזרה. אבדוק במוסך.
  12. תודה רבה, בהחלט אנסה.
  13. הכוונה שתוך כדי נסיעה המנוע משתתק לפתע ללא כל אזהרה והרכב כבה. יש סטרטר ויש דלק. כאשר אני גורר את הרכב למוסך הוא לפתע מניע אחרי הגרירה אם כי אחרי כמה ימים הבעיה חוזרת על עצמה שוב. אשמח להמלצה לגבי מוסך טוב ברחובות.
  14. שלום לכולם, ברשותי דייהו נובירה SX שנת 2001 עם 120,000 ק"מ. האוטו כבה ואינו מניע תוך כדי נסיעה. מחפש המלצה למוסך טוב ברחובות מאחר ואני חדש באיזור.
  15. שאלה נוספת: מאחר ואני גר ברחובות אך חדש כאן (בא מהצפון), האם תוכלו להמליץ על מוסך טוב ואמין לרכב הדייהו שברשותי. עד עכשיו טיפלתי במוסך קאיה מורשה ברחובות, אך נראה לי כי הבחור שם לא באמת מעוניין לפתור לי את התקלה??
  16. עד כמה שאני יודע אין דפוס כלשהו. בדרך כלל הרכב מניע לאחר שהגרר מביא אותו למוסך. בעל המוסך טוען כי יכול להיות שיש משהו ש"תוקע" במיכל הדלק ומהתזוזות בגרירה הוא משתחרר. הוא יעץ לי לטלטל את הרכב ואז לנסות להניע. נראה לך היגיוני?
  17. לתשובה לשאלתך, לא החליפו לי את מודול ההצתה ביחד עם הקוייל. הרכב מניע לעיתים ללא בעיה גם כשהוא קר. בדיוק נזכרתי גם כי לפני שבוע עזרתי למישהו להניע את הרכב עם כבלים ולא ניתקתי את מודול ההצתה. קראתי בפורום כי יש צורך לעשות זאת. האם סביר כי בעקבות זאת המודול הלך? ואם כן על איזה טווח מחירים מדובר בהחלפה שלו??
  18. שלום לכולם, לפני חודש קניתי דייהו נובירה SX שנת 2001 ממגרש מכוניות. יום אחד הרכב לא הניע, גררתי אותו למוסך והחליפו לי משאבת דלק + ניקוי מזרקים אך התקלה חזרה על עצמה. לאחר שבוע החלפתי גם COIL מאותה סיבה. כרגע הרכב אינו מניע אך לאחר שהגרר גורר את הרכב למוסך הוא פתאום מניע (קרה לי כבר פעמיים). במוסך אמרו לי שאולי יש משהו במיכל דלק (למרות שלטענתם בדקו אותו והכול בסדר). האם זה קשור למערכת החשמל, לאזעקה או לפלאגים שכן טכנאי שירות שהחליף לי את הסליל המליץ לי גם על החלפת פלאגים? אשמח מאוד לתשובה מפורטת ככל האפשר מאחר שאיני מבין גדול ברכבים. שוב תודה, להב.
