lahav28
כל מה שפורסם על ידי lahav28
  1. lahav28
    אזהרה, צ'ק בנקאי מזויף
    מה שאני עדיין לא מצליח להבין בכל הסיפור הזה הוא איך השיק זוייף. נכון ניתן לשנות 420 ש"ח ל-42,000 ואף די בקלות, אבל מה עם הסכום בכתב? איך לעזאזל שינו את הכתוב? יש הבדל גדול בין ארבע מאות ועשרים ל-ארבעים ושניים אלף.
  2. יש לך במקרה מושג מאיפה אני יכול להשיג גירסה פרוצה במקרה והאייפון שלי אינו פרוץ?
  3. מאיפה השגת את ה-Dashcommand, היא עולה 200 ש"ח!! עוד משהו שלא ברור לי - כשקניתי את הסורק, קיבלתי איתו דיסק קטנטן, אין בו תוכנה לאייפון?
  4. לצערי לא, אני מאיזור המרכז, פתח-תקווה. אבל באם ייצא לך לטפל ברכב יום שישי אחד, תן התרעה ואני אשמח להגיע.
  5. תודה לכל המגיבים. ביקשתי את זה כיוון שבאחרונה התחלתי מאוד להתעניין ברכב, איך אפשר לבצע חלק מהטיפולים לבד, איך המכלולים השונים והטכנולוגיה של היום פועלים וכו'. אני מאמין שאם אדע לטפל ברכב שלי, אני אעשה זאת בצורה הטובה ביותר - כי לי הכי אכפת מהרכב. כמובן שגם ספרים באים בחשבון, אבל אין כמו מראה עיניים ויכולת לשאול שאלות בזמן אמת. לגבי יוטיוב - אני הולך לחרוש אותו. תודה.
  6. שלום חברי פורום נכבד, אנוכי, וכן עוד כמה גולשים פה בפורום נשמח אם מישהו שמטפל ברכבו לבד, ירים את הכפפה ויהיה מוכן שנצטרף כמה אנשים בעת שהוא מבצע טיפול (כגון החלפת שמנים, מסננים וכו'). מה אתם אומרים על ההצעה הזאת?
  7. ושוב מעלה את הנושא.
  8. מישהו בכל זאת?
  9. מישהו מהחברים יכול לסרוק/להפנות אותי למקום בו יש ספר טכני עבור פורד פוקוס 2008? אני מעוניין בספר בו אוכל ללמוד איפה ממוקם כל דבר, במיוחד במנוע, וכן האם יש ספרות שמראה איך ניתן להחליף דברים פשוטים כמו מסנן אויר וכו' (ואם להחליף זה מסובך אז לפחות לבדוק את מצבו)? תודה רבה לעוזרים.
  10. אני החלפתי טיימינג יחד עם טיפול 90K לרכבי (פוקוס 2008) במוסך מורשה פורד. עלה לי הכל כ-3000 ש"ח. הטיימינג (כולל הכל) עלה בסביבות 1500 ש"ח. אתה מחליף לבד? כי משאבת מים צריך לבדוק ואם צריך להחליף אז להחליף, זה תלוי במצבה. אצלי היא הייתה בסדר גמור ולא החליפו.
  11. תודה על העזרה. חגי, דווקא הדוגמאות שנתת אינן מתאימות מאחר שפורד פוקוס לא מופיעה ברשימת הרכבים עימם הסורק עובד. מה דעתכם על זה: http://www.ebay.com/itm/Ford-Vehicles-Bluetooth-OBD2-OBDII-OBD-2-Scanner-Interface-Torque-Android/190630294604?_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D27%26meid%3D7830350694003553890%26pid%3D100033%26prg%3D1011%26rk%3D2%26sd%3D310549096563%26 האם הוא עובד רק עם אנדרואיד? או שניתן לחברו גם למחשב? לא כל כך הבנתי.
  12. שלום חברים, האם מישהו התנסה עם סורק אוניברסלי/ספציפי לפורד פוקוס (רצוי שנת 2008 כמובן) ויכול להמליץ לי על אחד מסויים כזה מאיביי, דיל אקסטרים וכו'. אני עוד לא סגור לאן ארצה לחבר אותו, לנייד או לאייפון. האם יש אחד שיכול להתחבר לשניהם (לא בו-זמנית)? ארצה גם אחד שיכול לתת חיווי על מהירות סיבוב, טמפ' מנוע וכו' ולא רק תקלות. תודה ענקית לעוזרים.
  13. נכון! צודק! עדיף שהרוב יסעו במכוניות בנות 10-15 שנים בכלל לא מזהמות ועם שלל טכנולוגיות חדשות ובטיחות בשמיים. בשנתיים האחרונות הוזלו מחירי המכוניות ולא ראיתי בסטטיסטיקות שעם ישראל התחיל לקנות מכוניות כמו לחמניות. מי שתכנן לקנות מכונית, קנה גם ככה. חלקם קנו מכוניות מיני/סופר מיני חדשות ולא גרוטאה מעשנת.
  14. שלום לכולם, אנחנו זוג צעיר עם ילדה בדרך. מחפשים רכב משפחתי או סופר מיני לפי הפרמטרים הבאים: 1. נסועה ממוצעת 18K-20K בשנה, לרוב במישור. 2. חסכוני בדלק ואמין. 3. עגלת ילדים נכנסת בתא מטען. 4. רצוי אוטומט ולא ידני. 5. נפח מנוע 1400-1600 סמ"ק. 6. לא יקר בטיפולים. 7. לא מתלהב מביצועים, אך חשוב שיהיה נוח ועם מזגן טוב! 8. רכב משנת 2010-2011 ואילך. לאחרונה אני מוצא עצמי מתלהב מגרסאות הסטיישן למיניהן - הבנתי שהן בעלות תא מטען גדול, מרווחות ואמינות. אני מתלבט בין מספר מכוניות ואשמח באם תוכלו לצמצם לי את האפשרויות: מזדה 2 סדאן, פורד פוקוס סטיישן, יונדאי I30 סטיישן וכן גם ניסאן טידה, קיה סיד. תודה ענקית מראש לכל המגיבים.
  15. טיפול 90K לרכב. תודה על העצה, אבדוק את ש.ר. ואקבל הצעת מחיר.
  16. כמו שנאמר בכותרת, מחפש המלצה למוסך לא מורשה לרכבי פורד באיזור פתח-תקווה. ברשותי פורד פוקוס 2008 עם 87K.
  17. עד כמה שידוע לי אין דבר כזה מצבר מקורי לרכב, כל יצרן חותם אחת לכמה שנים חוזה עם ספק זה או אחר. לשאלתך, המצבר הוחלף לפני חצי שנה, ובגלל בעיות ההנעה הוא הוחלף שוב במסגרת האחריות (חשבתי שזו בעיה של זליגת חשמל).
  18. שלום חברים יקרים, בפורד הסוררת שלי הייתה בעיה שהרכב לא הניע מידי פעם בפעם בבוקר. הרכב נלקח למוסך מורשה, בסורק תקלות לא מצאו שום בעיה, לכן עשו עידכון מחשב רכב ומאז הבעיה נפתרה (עברו שבועיים). אתמול בטיול, בנסיעה איטית במהירות של 1-2 קמ"ש פתאום נפלו הטורים ל-500 סל"ד והאוטו החל לגמגם, שילבתי הילוך ל-P והטורים חזרו, וכשנסעתי זה לא הופיע יותר. מה יכולה להיות הבעיה? אובד עצות.
  19. פורד פוקוס 2008: נמצאת אצלי בדיוק שנה. ביטוח (הכל כולל הכל - עובדי מדינה): 3840 ש"ח דלק (18,500 ק"מ בשנה): 14,500 ש"ח טסט: 1400 ש"ח מצבר: 940 ש"ח טיפול 75 אלף: 1000 ש"ח רפידות בלמים קדמיים וליטוש צלחות: 500 ש"ח מתג משאבת הגה כוח: 900 ש"ח עידכון מחשב רכב: 140 ש"ח נורה פנס קידמי ימני: 70 ש"ח סה"כ: 23,290 ש"ח כלומר, 1.3 ש"ח לק"מ (נראה לי אני אקח את הרכב על הגב ואתחיל ללכת )
  20. שאלה נוספת - האם יכול להיות שיש קשיים בהנעה בבוקר בגלל שקר מידי? חבר המליץ לי להוסיף בתחילת כל חורף תוסף לשמן שמחזיק מעמד 3-4 חודשים לטענתו ועוזר לרכב בהנעה חלקה יותר כשקר. מישהו מכיר את התוסף הזה? מה שמו? הוא באמת עוזר או שזה קשקוש מוחלט? UP
  21. תודה לכל העוזרים, לא נדלקה לי שום נורת חיווי. במוסך סורק התקלות לא מצא שום בעיה. הבעיה עצמה לא חזרה במוסך - הרכב הניע בלי בעיות מיוחדות. הם עדכנו את מחשב הרכב וטוענים כי זה אמור לפתור 99.9% מהבעיות מסוג זה. שאלה נוספת - האם יכול להיות שיש קשיים בהנעה בבוקר בגלל שקר מידי? חבר המליץ לי להוסיף בתחילת כל חורף תוסף לשמן שמחזיק מעמד 3-4 חודשים לטענתו ועוזר לרכב בהנעה חלקה יותר כשקר. מישהו מכיר את התוסף הזה? מה שמו? הוא באמת עוזר או שזה קשקוש מוחלט?
  22. תודה אייל. עדכון - הרכב נלקח למוסך מורשה פורד - שם לא מוצאים את הבעיה, הבוקר הוא הניע בסדר גמור ללא שום בעיות וכך גם במוסך. בחיבור לסורק תקלות לא עולה שום חיווי למשהו לא תקין. יכול להיות שזו זליגת חשמל או משהו כזה? חברים לעבודה של אישתי טוענים בתוקף שזה כנראה האלטרנטור?
  23. בוקר טוב לחברי הפורום הנכבדים, בשבוע האחרון צצה לה בעיה שהאוטו אינו מתניע בבוקר (כן עם כבלים). חשבתי שהבעיה במצבר (למרות שהוא חדש - 5 חודשים) ולכן במסגרת האחריות עליו הוא נבדק באוטו דיפו והוחלף באחד חדש. למרות זאת היום בבוקר, האוטו שוב לא התניע - אלא אך ורק עם לחיצה על פול גז והתנעה. הבעיה מוכרת למישהו? המלצות?
  24. ממה שידוע לי דווקא בשנים האחרונות הקהילה המדעית מוצאת יותר ויותר סימוכין לכך שרמות הכולסטרול בגוף תלויות יותר בגנטיקה ופחות במה שאתה מכניס לפיך כמו שחשבו בעבר. כמובן שאין זה אומר שאתה יכול עכשיו לבלוס בלי הכרה דברים שמנים ולהפסיק להתעמל. לראייה יותר ויותר אנשים מתלוננים כי למרות היותם שומרים על אורח חיים בריא הכולל התעמלות קבועה עדיין יש להם רמת כולסטרול גבוהה ועל זה הרופאים תמיד משיבים כי זה תלוי בגנטיקה שלהם - בקיצור אכלו אותה. הווה אומר, אם יש לך כולסטרול גבוה והתעמלות + שמירה על מזון בריא ומזין עוזרת לך לשמור על רמה נמוכה - הרווחת, אם לאו אכלת אותה והברירה היחידה שיש לך היא כנראה כדורים להורדת הכולסטרול.
  25. תאמין לי שיש לי המון סבלנות. ולא פתחתי פעמיים, שרשור אחד מדבר על המשאבה עצמה והשני (היותר מאוחר) על המתג. אם יש לך בעיה בהבנת הנקרא ואין לך מה להוסיף - אנא ממך אל תתערב. אני מודע היטב לחוקי הפורום והאתר ומאוד משתדל שלא לעבור עליהם. תודה לך.
