dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3990 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
קיבלתי לפני שבוע את הרכב (1.4 TSI) ובאופן כללי אני מאד מרוצה.
יש בעיה אחת שמציקה לי עם ה-Waze.
המערכת המקורית מכילה דיבורית מובנית ואף ניגון מדיה דרך המכשיר (נקסוס 5), אבל משום מה ההנחיות בWaze מושמעות דרך המערכת רק אם המערכת על מצב מדיה ומשמיעה שירים מהמכשיר עצמו.
אם אני משמיע רדיו למשל אז אני בכלל לא שומע את ההנחיות הקוליות אלא אם כן אני מגדיר בwaze שהסאונד תמיד ישמע מרמקול המכשיר ולא מהBluetooth.
האם מישהו כאן מכיר את הבעיה ויודע על דרך לפתור את זה?
ואגב, האם יש אופציה כלשהי לגרום למערכת לתמוך בפונט עברי?
תודה רבה ויום טוב.
נ.ב.
אני לא בטוח שזה הפורום המתאים, אם לא אשמח אם מנהל יעביר לאן שצריך.
כך זה אצלי גם במערכת שיש בפוקוס. לא נראה לי שהבעיה אצלך בגולף. גם אני נאלץ להשתמש בשמע של הטלפון עבור הניווט. לא מצאתי פתרון אחר.
לא יתכן פתרון אחר. השמע של וויז עובר דרך תקשורת a2dp, אותה תקשורת שבה משתמשים להעברת מוסיקה או כל מדיה אחרת להתקן בלותות׳. אם המערכת לא מחוברת לנייד בתקן a2dp לא תשמע את ההוראות של ווייז, התחברות לa2dp מתבצעת רק כאשר המערכת במצב bt audio, אין פתרון אחר.
יום טוב גם לך
תודה על התגובות.
קצת מוזר ולא הגיוני כל הסיפור הזה.
כמו שכשמתקבלת שיחה ואני נמצא על רדיו המערכת יודעת להפסיק את הרדיו ולעבור לטלפון, ציפיתי גם שכשמגיע שמע כלשהו מהמכשיר בין אם זה מהWaze או אם אני יפעיל ידנית את הנגן מוסיקה שהמערכת תדע להשמיע את זה.
באסה, נאלץ להסתפק ברמקול של המכשיר.
כנס להגדרות בוויז > שמע > הפעל את הפונקציה "העדפת בלוטות'"
נוסה ועובד עם המערכות המקוריות של CC 2012 ו YETI 15,
הוויז מתפרץ עם חלונית שיחה במערכת גם כשאתה במצב רדיו.
תעדכן.
עריכה: עכשיו ראיתי שאלי55 הקדים אותי. :-D
עריכה אחרונה על ידי Barney
חבר טוב נמדד בכמה השקעה הוא מנער את הרגליים לפני שהוא נכנס לך לאוטו.
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
שלום לכולם.
תודה רבה ויום טוב.
נ.ב.
שאלה לפותח השירשור - לפי התאריך, אני מניח שקבלת את הרכב ממש בתחילת יולי. האם הרכב שקבלת הוא עם המנוע 125 כ"ס (כלומר יורו 6) או 122 כ"ס ?
האם מערכת המולטימדיה שקבלת היא המשודרגת עם מסך 6.5" המשודרגת, עם תמיכה ב android auto או המערכת דור קודם עם מסך 5.8"?
מתשובתך אני מנסה להקיש מתי צמפיון התחילו למסור את הרכבים המשודרגים שמוגדרים 2016 ע"י היצרן ( ספרה עשירית במספר שילדה G ולא F). תודה.
