dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4134 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, יש ברשותי סיטרואן נפח מנוע 2000, ויש כמ תקלות,רציתי לדעת אם כדי לי להשקיע על הרכב
*ההגה מאוד קשה לסיבוב יש רעש של ברזלים נמתכים בזמן התנוע
*יציאת נוזל שנראה ומריח כמו דלק מהאגזוז בזמן הנעה כשאני מפמפ את דוושת הגז,ובעת לחיצה ארוכה על דוושת הגז
*מדובר במנוע בנזין אבל משום מה הרכב נשמע כמו מנוע דיזל,יש רעש חזק שאפשר לשמוע גם בתוך האוטו
גם יש רעידות בפנים האוטו בזמן תנוע, בנוסף אני רוצה לציין שחסר שמן מנוע, ויש צינור ממש דק שהוא קרוע הוא מחובר לפילטר אוויר וגם הגליל גומי שדרכו עובר אוויר קרוע לחצי
*היום החלפתי מצבר והבחור שהחליף לי אמר שיש בעיית מתח ושהרכב לא נטען וצריך לבדוק את הסטרטר,לפני החלפת המצב הרכב הניע רק עם כבלים
וברגע שנתקתי את הכבלים הרכב ישר נכבה ואין חשמל בכלל
אשמח לעזרה
תודה....
אם יש בעיית טעינה, אולי נדרש שיפוץ אלטרנטור. כל מוסך סביר יכול לטפל בזה.
הגה קשה? רעש מהמנגנון? אולי הלכה המשאבה.
רעש של דיזל? אם המנוע עובד עגול ויפה - בדוק תושבת מנוע תחתונה.
בכל מקרה - נשמע כמו לא מעט תקלות שעדיף שאיש מקצוע יבדוק קודם.
תודה על העזרה
בדקתי ויש יותר מידי תקלות
אני אמכור אותו לחלקים בפורום
ככה אולי אני אצמצם הוצאות
תמכור לברזל ומהר חרא רכב לא ההיתי נוגע בו עם מקל.
ועכשיו ברצינות
האם הרכב טופל בזמן כל 15 ק"מ במוסך המתמחה בסוג הרכב הנ"ל ?
האם הוחלפו חלקים מקוריים ?
ועכשיו ברצינות
הרכב עמד כמה חודשים
הבעלים הקודמים שלו לא שם לו שמן מנוע
אני דיי בטוח שזה דפק את המנוע ברמה מסויימת
יש לך מושג מה הטווח מחירים שיציעו לי לפירוק/ברזל
הבנתי שמדובר במחירון
יש באמת סיכוי שאני אקבל 1500 שקל עליו?
כנראה שהרכב הוזנח קשות ע"י הבעלים.
טיפולים לא בזמן אם בכלל וחלקים סוג ז.
אחר כך מתפלאים שיש התקלות.
העיקר שסיטרואן רכב לא אמין.
יש לי סיטרואן כזאת בדיוק שנתון 2003
והרכב מתקתק כמו שעון שווצרי
הכל עניין של טיפול כמו שאמרת
