NoNick
כל מה שפורסם על ידי NoNick
  1. 150UPPPP שח למצבר יש עוד 8 חודשי אחראיות והוא תקין במצב מעולה
  2. UPPP מכירה מאזור המרכז
  3. UPPPP המחיר ירד ל300גמיש
  4. תמונה: http://up414.siz.co.il/up1/ynqjdmjzm2l4.jpg
  5. מצבר חדש של חברת WINMAXX 60 אמפר נרכש לפני חודש וחצי עם אחריות לשנה דורש 350 גמיש במחיר
  6. הקפצה נמכרה מראה קדמית
  7. יש לי סיטרואן כזאת בדיוק שנתון 2003 והרכב מתקתק כמו שעון שווצרי הכל עניין של טיפול כמו שאמרת
  8. הרכב עמד כמה חודשים הבעלים הקודמים שלו לא שם לו שמן מנוע אני דיי בטוח שזה דפק את המנוע ברמה מסויימת יש לך מושג מה הטווח מחירים שיציעו לי לפירוק/ברזל הבנתי שמדובר במחירון יש באמת סיכוי שאני אקבל 1500 שקל עליו?
  9. טוב אז לפני שאני מוכר את הרכב לברזל חשבתי למכור כל מיני חלקים ברכב שאפשר לנצל שנית *מושבים *מראות *גלגל רזבי/צמיגים *פלסטיקה *רדיו דיסק מקורי *חלקים מכניים *מצבר חדש שקניתי לפני כמה ימים עם אחריות לשנה *וכד' אני מוכרח לציין שיש לעשות שיפוץ באלטרנטור ויש בעיה במנוע,כנראה מדובר בכיוון שסתומים/קאמשאפט בכל מקרה במידת הצורך אפשר לפנות אלי בהודעה פרטית נסגור על מחירים נוחים למען חברי הפורום
  10. תודה על העזרה בדקתי ויש יותר מידי תקלות אני אמכור אותו לחלקים בפורום ככה אולי אני אצמצם הוצאות
  11. שלום, יש ברשותי סיטרואן נפח מנוע 2000, ויש כמ תקלות,רציתי לדעת אם כדי לי להשקיע על הרכב *ההגה מאוד קשה לסיבוב יש רעש של ברזלים נמתכים בזמן התנוע *יציאת נוזל שנראה ומריח כמו דלק מהאגזוז בזמן הנעה כשאני מפמפ את דוושת הגז,ובעת לחיצה ארוכה על דוושת הגז *מדובר במנוע בנזין אבל משום מה הרכב נשמע כמו מנוע דיזל,יש רעש חזק שאפשר לשמוע גם בתוך האוטו גם יש רעידות בפנים האוטו בזמן תנוע, בנוסף אני רוצה לציין שחסר שמן מנוע, ויש צינור ממש דק שהוא קרוע הוא מחובר לפילטר אוויר וגם הגליל גומי שדרכו עובר אוויר קרוע לחצי *היום החלפתי מצבר והבחור שהחליף לי אמר שיש בעיית מתח ושהרכב לא נטען וצריך לבדוק את הסטרטר,לפני החלפת המצב הרכב הניע רק עם כבלים וברגע שנתקתי את הכבלים הרכב ישר נכבה ואין חשמל בכלל אשמח לעזרה תודה....
  12. הבנתי תודה רבה על העזרה המשך יום טוב
  13. תודה רבה לך צביקה קצת התקשתי להבין בידיוק מה הבעיה ברכב אולי לא הסברתי את עצמי טוב המכל מים שהתכוונתי אליו זה איפה שממלים נוזל קירור לרכב בכל מקרה אשמח לדעת מה המחיר המשוער לטיפול בתקלה הזאת .. תודה ויום טוב
  14. ועוד דבר קטן פשוט לא הצלחתי לערוך לפני כמה דקות הסופתי מים לרכב כי חצי מיכל היה ריק עכשיו הוצאתי את הפלגים וחיברתי חזרהי ופתאום הרכב הניע והוא נוסע רגיל רק ששמתי לב לכמה דברים 1. אין לי פקק למים אז ראיתי כששאני מכבה את הרכב אז כל המים עולים ויוצאים דרך הפתח לרצפה כי אין לי פקק זה מה שגרם לנזילה שחשבתי שיש לי 2. עכשיו כשאני מתניע את האוטו ההתנעה נשמעת מאוד חולה היא פשוט נשמעת חלשה יותר ומשתעלת אבל הרכב מתניע רגיל 3. כשאני מכבה את הרכב לפעמים אז הוא משמיע רעש כזה שהרכב נכבה , ופתאום המנוע נדלק עושה סיבוב וחצי ונכבה סופית
  15. שלום ברשותי סובארו לגאסי שנת 91 אוטומט דגם ה - DL סוג מנוע EJ16 האוטו אצלי כחודש וחצי והוא עבד בצורה תקינה עד שלפני יומים ניסיתי להתניע וכשהתנעתי אז האוטו עבד ל 10 שניות ונכבה מאז לא הצלחתי להדליק אותו עבר יום והאוטו התחמם קצת מהשמש כי חשבתי שזה בגלל שהאוטו קר אז הנעתי שוב פעל כמה שניות ונכבה ומאז לא הצלחתי להניע , ואז אני וחבר מילינו ליטר דלק ומים כי ראיתי שירדו המים והצלחנו להניע ולנסוע והאוטו עבד אז חשבתי שנגמר הדלק אבל שוב בערב לא הצלחתי להניע ולא הבנתי למה אז היום באתי הנעתי אותו הוא פעל שוב כמה שניות יצא מלא עשן לבן מהאגזוז מסריח כזה , בדרך כלל כשאני מניע יוצא עשן אבל כי המנוע קר אבל העשן הזה היה מסריח מדלק פשוט יצא הרבה הרבה הרבה עשן האוטו עמד מונע כמה שניות נכבה ושוב אותה בעיה פתחתי את המכסה מנוע והיה ריח של דלק + ראיתי שרוב המים שהיו לי במיכל מים (נוזל קירור) פשוט זלגו למטה מתחת לאוטו ד.א אני רוצה לציין ששמתי מים מהברז ולא נוזל קירור בגלל שלא היה לי מאיפה להביא + כסף אבל לא נראה לי שזה הגורם לבעיה בכל מקרה שמתי לב שיש נזילת מים רצינית וגם שאני שמתי באוטו ליטר וחצי נסעתי 3 וחצי קילומטר ולא נסע יותר הרכב אז כנראה גם צריכת דלק מוגזמת ועוד דבר קטן כשאני מניע את האוטו והוא פועל רגיל הוא עובד על טורים גבוהים על ההילוך P ו N
  16. תודה השאלה מה הבעיה בגיר כי אם זה לא משהו רציני אני יכול לסדר את זה לבד ..
  17. NoNick
    תצרוכת דלק סובארו לגאסי
    תודה הבעיה שאין לי מספיק כסף לשים מיכל מלא וזה מנוע 1.6
  18. שלום מה התצרוכת דלק בערך שיש ללגאסי שנת 91 גרסת ה DL עם גיר אוטו' ו 360 אלף קילומטר
