Danieltz19
צפיות אחרונות בפרופיל
הנקודות של Danieltz19
נהג צעיר
נהג צעיר (3/14)
0
מוניטין
  1. היי ברשותי מזגן 2.5 כס השקע שלו גדול כזה האם יש מפצל שיכול לספק לי ממנו גם שקע רגיל?
  2. נכון אני יודע אבל עדיין חימום בזמן עמידה צריך לעבוד.
  3. אין לי Start Stop זה רכב היברידי בדקתי ברכב אחר גם כן סוויפט והוא כן מחמם בזמן העמידה. החום מגיע מהמנוע ואם המנוע חם, צריך לצאת אוויר חם גם בזמן עמידה.
  4. היי חברים סוזוקי סוויפט 2024 חדשה לגמרי, מזגן על חום עובד מצויין בזמן נסיעה, אבל בזמן עמידה לא יוצא חום כמעט בכלל. מישהוא נתקל בתופעה כזו? אשמח לעצה או עזרה
  5. לא הבנתי אז מה הם מרוויחים כשהם מוציאים תו נכה אם זה לא מסבסד להם מעלות רכישת הרכב?
  6. ברכב של אשתי (אותו רכב בדיוק) זה מוציא קור מהשניה הראשונה שהפעלתי את המזגן, ככה שבטוח משהוא לא בסדר אצלי, והייתי אצל מכונאי, הוא לא ממש בדק אבל הוא אמר לי שבאבחנה קלה המדחס שלי עייף וצריך החלפה נשמע לי רק מוזר שמדחס עייף בלי שמש עובד מצויין
  7. היי חברים התייעצות קטנה ברשותי קורולה 2008 רובוטית, בשנה האחרונה יש לי תופעה שאני לא יודע להסביר, כשאני חונה את הרכב בשמש לכמה שעות, המזגן לא מוציא קור לפחות ב 5 דקות הראשונות, מוציא אוויר חם, אפילו לא טיפה של קור, ובכללי הקור שהוא מוציא כשנוסעים בשמש הוא לא הכי חזק. אם אני חונה בצל / חניון תת קרקעי, אין לי את הבעיה הזו. יש למישהוא רעיון? אין לי חוסר בגז.
  8. טעות שלי לקסוס 2016..
  9. הי חברים היום ברשותי סיאט טולדו 2015 ידנית דיזל טורבו, אני עושה איתה הסעות ומאוד מרוצה, רציתי להשתדרג ולקחת רכב אמין וחסכוני עם בגאז גדול עד 90,000 ש"ח. אני מתלבט בין 3 רכבים: לקסוס is300h 2016 ניסאן xtrail דיזל 2019 קיה ספורטאז' דיזל 2019 חשוב לי אמינות דבר ראשון, ורכב טוב ויציב ומרווח בפנים. הגירים של ניסאן וקיה הם רובוטיים דו מצמדים ולכן אני פוחד מהם. אשמח להמלצתכם.
  10. היי חברים יש לאחי מאזדה 5 שנת 2008, מפתח נפרד ושלט נפרד, רכשתי באיביי סט 2 שלטים עם קופסאת המחשב שלהם, אני מנסה לתכנת את השלטים החדשים למערכת הקיימת באוטו בלי להחליף למערכת חדשה (כי אני לא יודע איך ואיפה לחבר, זה מלא חוטים) באינטרנט כולם כותבים להשאיר דלת נהג פתוח, 3 פעמים סוויצ on &off ואחכ 3 פעמים לסגור ולפתוח את הדלת ואז הרכב יכנס למצב למידה, אצלי מישום מה זה נכנס למצב למידה רק אם אני עושה 4 פעמים בסוויצ ולא 3 כמו שכולם כתבו, אבל הוא עדיין לא מזהה לי את השלטים החדשים, יכולים לעזור לי מה אני מפספס?
  11. נתנו לי 3 הצעות סביב ה 5000-6000 בגלל זה אני שואל, איפה אני יכול לברר הכי טוב לגבי תאימות וכדאיות של התקנת גז לקורולה שלי?
  12. האמת שאני לא סגור על זה סופית, אבל יש לי במשפחה כמה שעשו ודיי מרוצים, העניין שאם אני רוצה רכב חסכוני אז הוא יהיה היברידי וזה עולה לי המון כסף שאין לי כרגע, על רכב רגיל ששווה 20 אלף אני מתקין מערכת שנותנת לי חיסכון כמו של רכב היברידי ויותר אז הפער במחיר הוא משמעותי, הודעות דיי חלוקות, חלקם אומרים שזה לא מזיק למנוע וזה אפילו פחות מפחם אותו, וחלקם אומרים שזה עלול לגרום לנזק והתעסקות עם תקלות, (אצלי במשפחה בכל אופן כולם ללא תקלות או גרימת נזק לרכב) מה דעתך? היברידי ב 60 אלף או להישאר עם קורולה של 20 אלף בתוספת 5000 מערכת גז שתחסוך כמו היברידי ויותר?
  13. ברשותי קורולה 2008 מחפש לעשות הסבה לגז במחיר טוב וחשוב שיהיה התקנה טובה הכי טובה שאפשר, אני מבית שמש, המלצות?
  14. עדכון? ברשותי קורולה 2008 רובוטית ואני שוקל גם הסבה לגז
  15. היי חברים, ברשותי קורולה 2008 רובוטית יד 2 (רכשתי לפני חודש) עם 100 אלף ק"מ. הרכב נוסע מצויין אך כשקניתי היו בעיטות מהקלאצ, הקלאצ מקורי מזמן רכישת הרכב ולא הוחלף. ביצעו לי במוסך למידה מחדש לגיר ועכשיו העברת הילוכים מרגיש מאוד חלק וטוב, רק נשארתי עם 2 בעיות, 1. בין הילוך 3 ל 4 בזמן העברת ההילוך יש מכה כמו של תוף (לא מרגישים, רק שומעים). 2. כשההילוכים ברכב עוברים מאחד לשני, יש משיכת הילוך עד שהוא מסתדר על עצמו (לדוגמא מ 1 ל 2 ההילוך נכנס ל 2 ואז הטורים עולים בערך חצי טור לרגע ואז יורד למצב הרגיל שלו) ואני מתלבט אולי זה בגלל הקלאצ שכנראה עשה כבר את שלו, אני רק לא יודע אם זה מאפיין את התקלה. אשמח לעזרה וייעוץ ממכם
