dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4430 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
יש לי 2 שאלות:
1. ניקוי גלגלים - האם יש הבדל באופן הניקוי והטיפול בין גלגלים עם טסות לבין גלגלי מגנזיום? קראתי פה רבות על ניקיון ותחזוקת הגלגלים אך אני חושש שטסות הן רגישות יותר ופחות עמידות, במיוחד עם חומרי ניקוי מסוימים שאולי נחשבים כיותר חזקים (אני למשל חשבתי לקנות Scholl).
2. ניקיון חלונות:
א. האם לאחר שטיפה כללית של הרכב שלכם אתם מנקים פעם נוספת, קונקרטית, את החלונות שלכם עם חומר ניקוי כחול לחלונות או שזה מיותר?
ב. האם אתם ממליצים על שימוש בנוזל שמשות ייעודי לרכב או שמים מהולים עם חומר ניקוי כחול לשמשות יעשה את אותה העבודה? (אני מתכוון כנוזל שיוצא מהשפריצרים כשמפעילים את המגבים לניקוי..)
תודה מראש על התשובות!
שלום לכולם,
יש לי 2 שאלות:
2. ניקיון חלונות:
1. ניקוי טאסות או ג'אנטים זה לא שונה בהרבה,שניהם מתלכלכים מאותו החומר,ולכן יש לנקות אותם באותו החומר. יש שתי סוגים: אלה עם החומצה, ואלה בלי. כמה הטסות מלוכלכת?
יש לציין שאני לא אוהב להשתמש יותר מידי בחומרים מבוססי חומצה,זה עושה הרבה נזקים לטווח הרחוק ולפעמים גם לקרוב.
לגבי הרגישות, פלסטיק יכול לעמוד במגע של חומרים אלה,וגם לגבי החומצה אבל הצבע עליהם עשוי להגיב לא טוב וזה נדיר.
2.לגבי החלונות,קודם אני מסבן אותם כמו שאני מסבן את הרכב, ומנגב אותם כמו שאני מנגב את הרכב. אם עדיין יש לכלוכים שלא ירדו אז אני משתמש בנוזל הכחול. לא תמיד אני משתמש בו,הוא מבוסס אלכוהול/אמוניה ומזיק לטווח הרחוק לגומיות של החלונות.
לגבי הנוזל הכחול לשמשות, אתה יכול להשתמש בו לחלונות הרכב (למרות שאף פעם לא עשיתי את זה) למרות שאני מעדיף להשתמש בחומר ייעודי לדבר.
Peugeot 208GTI 2017 and Hyundai Tucson 1.6T 2019. 😀
Hyundai Tucson 2.0L Open sky 2016-2019- Sold Hyundai Elantra 2006 2.0L 2006-2016-Sold, Peugeot 206XS 2015-2021 Sold
1-אני שוטף את הטסות עם מים,אני פוחד שהחומרים החזקים לגאנטים יגרמו לקילוף.
2-אני דווקא כן עובד על סנו על החלונות,כי לפעמים נשארים פה ושם כמה סימנים.
אני מנקה עם מגווירס הוט רימס טאסות של רכב שני בבית ללא חשש. להפך,יש הרבה ג'אנטים סגסוגת שכן רגישים יותר מאשר הצבע על הטאסות.
יש סוגים שונים של חומרי ניקוי לגנאטים חלקם מכירים חומרים "טבעים " כביכול וחלקם לא.
אני אישית השתמשתי פעם בחומר ניקוי לגנטאים שהיה מוריד את הצבע מהקפאות )הפלסטיק עם הסמל באמצע הגנט( ואני מאמין שהיה פוגע גם בטסה שלך ואף משנה קצת את הברק של הגנאט .
כיום אני משתמש בפריום בלו זה חומר על בסיס מים בדילול והוא לא גורם לשום נזק אני מאמין שחומר בסגנון הזה לא יפגע בטסה .
אבל במקרה שלך הייתי מציע לך מטאטא וסבון ולקרצף את הטסה כי אף אחד לא ישים לב לסרבולים בטסה .
כשהיה רכב עם טאסות הייתי פשוט מפרקת אותן ושוטפת עם סבון כלים.
לטווח הארוך, נראה לי שעדיף להחליף סט טאסות פעם בכמה שנים מאשר להשקיע סכומים גדולים בחומרים יעודיים לג'אנטים.
Mini Cooper S R56 - לכיף
ואתם חושבים ש-
Scholl הוא חומר שנחשב למהחזקים עבור טסות או לא? עלול ליצור נזק לטווח הארוך?
לפני שתחליט תראה באתרים בחו"ל
SCHOLL ניחשבת מהטובים בעולם בכל החומרים
החומר ספציפי לניקוי ג'נטים מבוסס על PH-NEUTRAL
ולא פוגע בג'נטים/טסות כמו חומרים דומים לו בתוצאה של ניקוי
אנא כמה סרטונים מאתר גרמני שלהם
על ניקוי הג'נטים וגם יש השוואות לחומרים אחרים.
http://www.schollconcepts.com/endconsumer/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=17&lang=en
אני אישית משתמש,אבל זאת דעה אישית וכן מוכן לתת הדגמה לך חינם,צור קשר בפרטי
ואם תחליט אחרת זכותך.
בהצלחה.
BELLVIT - תודה רבה לך על ההזמנה, מעריך זאת מאוד, אבל נראה לי שכבר ארכוש את המוצר. את הסרטונים שהפנת אותי אליהם - כבר ראיתי ואני מכיר, לכן מכל החומרים לניקוי צמיגים חשבתי דווקא על החומר הזה, פשוט רציתי לוודא את מידת החוזק שלו למול טסות.
תודה רבה!
-טסות פשוטות עולות 100 שקל באוטודיפו.
כמה עולה החומר של scholl לג'אנטים?
-בקשר לחלונות, מנקה עם הסבון לרכב בשטיפה ואחרי הייבוש אני עובר לצורך הפיניש והברק המושלם עם חומר יעודי glassworkz של cg.
חומר נהדר ובעיקר מניח את דעתי שהוא בטוח לשימוש על פילם להשחרת חלונות.
עריכה אחרונה על ידי sharki25
If you can't see the bright side of life, just polish the dull side
גם טסות וגם חישוקי מגנזיום לא אוהבים חומרים אגרסיביים.. זה עובדתי וזה רק עניין של זמן עד להופעת הסימפטומים (חוסר ברק, דהייה, קילופים וכדומה).
גם היצרנים הבינו זאת ולכן יש ניסיון לייצר מוצרים עדינים יותר אבל עדיין הרבה מהסחורה בשוק נחשבת למאוד אגריסיבית ומזיקה (לפעמים לטווח הארוך ולפעמים לטווח המיידי)
אני מאמין שתמיד יש לנקות רק עם מים וסבון, זה יספיק עבור רוב האנשים ובמידה ומתחזקים מדי שבוע אז לא יווצרו משקעים של פיח בלמים. כמו כן שימוש במברשות שונות יעזור להגיע למקומות בעייתים ולהתמודד עם הלכלוך.
מדי פעם אפשר להעזר בחומרים ייעודיים, דגריזרים למינהם מבוססי חומצה, מוצרים שנלחמים בחלקיקי מתכת כמו (אלו שעושים אפקט מדמם) או מוצרים שיודעים להלחם גם בחלקיקי מתכת וגם בלכלוך עיקש כמו המוצר של סונקס (אחד הטובים שידעתי).
במידה ועובדים עם חומרים אגרסיביים חשוב לוודא שישנו צינור מים נגיש ולא לתת לחומרים להתייבש!
בנוסף כפפות זו לא המלצה, שימו כפפות! העור שלכם חשוב יותר מהמגנזיום שלכם שימשיך להתלכך... מדי שבוע :rolleyes:
עריכה אחרונה על ידי Kenworth
:wink: if it's not clean enough :arrow: add some elbow grease
**Warning, this post may contain sarcasm ... it's your decision to get upset about it**
בבקשה לא לשלוח לי ה.פ עם שאלות שרלוונטיות לפורום דיטיילינג :nono:
אני צריך לציין שהג'נטים שלי היו מלוכלכים לגמרי. פשוט נקיתי אותם עם מים וסבון (של הרכב) עם סמרטוט בלאי (זה היה אפילו בלילה) והם יצאו נקיים מאוד. שמח שנסיתי ולא התחלתי לחפש חומר יעודי :p
לא אגדה, עדיפות לפלסטלינה לא אגרסיבית, אני מנקה את שמשות הרכב פעם בחודש עם פלסטלינה.
