dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4832 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
סוף סוף מוצרים חדשים של אינטל...
אחרי שנה וחצי עם I3 כנראה שבקרוב, בקרוב מאוד אעבור למעבדים החדשים שלה..
קראתי את הכתבה וכל כך התלהבתי, הן מבחינה השיפור הטכנולוגי שהם עושים והן מבחינת המחירים שכנראה יהיו מאוד נוחים בישראל ובעולם!!
http://pcgalaxy.co.il/intel_4th_generation_haswell_cpu/
בעל סיאט איביזה גאה !
האי לא רואה פה דווקא שום בשורה למחשבים השולחניים שגם ככה ממזמן לא מוגבלים במעבד.
ה750 שלי עדיין לפי toms דיי קרוב לטופ בביצועים בתכלס והמון מעבר למה שמשתמש ביתי צריך ( גם אם הוא גיימר כבד או טוחן קידודי וידאו)לגבי לפטופים - ירידת מחירים וגודל זה תמיד מבורך. במיוחד עבור מחשבי 13 אינץ אולטראבוקים.
If living is for learning
Then dying is forgetting
חזרנו לשנות ה90?
לא הספיקה לעבור שנה עם Ivy Bridge, והם כבר דחפו דור חדש לשוק.
מתישהו כל הרדיפה הזאת להפוך את הישן ללא רלוונטי כדי לדחוף לאנשים את החדש, תתפוצץ להם בפנים (ואני מדבר ממש לא רק על אינטל).
אני עם 3570K, לא רואה שום סיבה לשדרג בזמן הרחוק.
גם אני אם היה לי מעבד כמו שלך
לי יש סדרה 2 של Core i3 ככה שמבחינתי השדרוג הוא חובה :]
גם לבעלי הסנדי וגם לבעלי האייבי אין ממש טעם לשדרג. לעומת זאת, לאלו שעדיין עם הדור הראשון של i7 זה כבר עשוי להיות יותר מעניין. מה שיותר מטריף אותי עם אינטל זה "משחק התושבות" המטופש שלהם - כל דור מעבדים, תושבת שונה.
חזרנו לשנות ה90?
אני לא רואה בעייה כי כל עוד חומרה נוכחית שלך מריצה מה שאתה צריך - אין סיבה לשדרג. מי שקונה חדש כניראה יהנה קצת יותר.
לצרכים שלי הדינוזאור שלי עם שני מעבדי קסאון כפולי ליבה עדיין עושה יופי של עבודה ומגיב מצויין (עבור הרבה מאוד דברים מהירות מעבד היא לא צוור בקבוק, אלא דווקא דיסק קשיח, לכן מערך דיסקים או SSD הם הפתרון).
מדוייק !
הפתרון על מנת לעורר דינוזאור ישן הוא רק SSD . לא סנדי ולא אייבי , SSD .
על החוק להיות אדפטיבי בהתאם לרוח הזמנים
לי עדיין יש פנום II 945 X4 עם 8 גיגה זיכרון עושה את העבודה יופי כבר 3 שנים וקצת...ענראה שאני כבר לא אחליף אותו כי עד שאצטרך כבר אצא מהבית של ההורים.
מה אכפת לכם שיוצא דור חדש ? זה לא משפיע עליכם וזה טוב שישנה התקדמות טכנולוגית, כל עוד הכל עובד לכם כמו שצריך אין לכם שום סיבה לחשוב על לשדרג ובינתיים החומרה של השנים האחרונות מחזיקה יופי. אני זוכר שכשהיה לי פנטיום 4 מהדורות האחרונים שלו אחרי 3 שנים זה היה כבר סבל איתו כי כולם שעטו קדימה. היום אחרי 3 שנים אני מרגיש שהמחשב שלי עדיין לא מצייץ במשימות שאני נותן לו ןזה מאוד נוח. וכן, ברור שכשאקנה חדש ארצה שהקפיצה תהיה כמה שיותר משמעותית.
"when you see a good move, look for a better one..."
Mazda 2 2014
Kawasaki Z400 2020
מדוייק !
מערך דיסקים יתן לך פתרון עדיף - יותר נפח, יותר זול, ביצועיים דומים מאוד ל-ssd.
בזה אתה צודק, שינוי התושבות הקבוע מהווה בעיה, חאלס עם זה.
אני לא מבין אותם, הרי אינטל לא עושה כסף מלוחות אם, הם נותנים את המקום לחברות גדולות יותר בתחום Asus Gygabyte וכו', לא ככה?
מחשב מחיפים כאשר מתעורר צורך - בגלל תקלה או אי עמידה בצרכים. ד"א - לטעמי הדבר נכון גם לציוד אחר כגון טלפונים ניידים.
פוסט זה נכתב מנייד ששכח את יום הולדתו החמישי עם מעבד T2450 ו-2 ג"ב זכרון. לוח האם לא תומך ביותר, כך שאין מה לשדרג. למעט פרמוט לצורך שדרוג מויסטה ל-7 וניקוי חיצוני תקופתי לא מצריך תחזוקה. כנראה ימשיך אתי עוד שנה (אלא אם ישבוק קודם).
בעבודה הוחלף לאחרונה מחשב Celeron 450 (כן, משהו מסביבות שנת 2000 אשר במהלך השנים קיבל קצת תוספות RAM וזהו), וגם זאת רק כיון שהוכנסה תוכנה חדשה שמצריכה יכולות עיבוד גרפי. עד עכשיו הדינוזאור עשה את עבודתו היטב.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
איך הסתדרת עם celeron ? זה לאופיס לא מספיק הדבר זה. במה אתה עובד ?
Mazda 2 2014
Kawasaki Z400 2020
ה 3930K I7 נמכר במחיר סטרטוספרי של 565$. כאשר לא מזמן המחיר שהה ברום של 645$.
אם מסתכלים על יחס ביצועים למחיר, ה AMD FX-8350 על 8 ליבותיו מספק (כמעט) את היחס הטוב ביותר של 48.42
לעומת 34 באינטל, חלש מהאינטל ב 25% ונמכר בשליש מחיר (ב- 189$).
באמזון מוצע באנדל של המעבד עם לוח אם אסוס מלא בכל טוב +16GB זכרון של קורסייר ב 472$ ונשאר עוד כסף לקנות SSD נחמד במחיר ה I7, בשום קונסטלציה הגיונית לא הייתי קונה את האינטל.
לא עבדתי על המחשב הזה בעצמי, הוא עמד בחדר השכן, אבל אני משתמש באותה תוכנה שמשמשת לניהול סוג מסויים של בסיס נתונים עם חיבור רצוף לשרת מרכזי, ועוד כמה דברים יותר קטנים. כל העסק פועל תחת XP.
