לכאורה זו לא בעיה שלך שמישהו אחר לא מכוון מראות היטב
האמירה הזו והתפיסה הזו (לא בעיה שלי) שכל כך נפוצה - לא אצלך, ניקו, אלא אצל הרבה נהגים - היא שורש כל הרוע. כי הרי כשתצטרך להתרוצץ לתקן את הרכב ולתבוע מהביטוח כסף ולאכול את בלבולי המוח של של הסוכן, של המוסך, של הפוסטמה שנכנסה בך ושל כל הפאקינג עולם ואחותו הצולעת, זאת תהיה אחו-ש***טה בעיה שלך. אז פשוט להימנע. כמו שניקו אמר, קח 4 מטר קדימה/אחורה ותמנע לגמרי מהאפשרות בכלל להיות בשטח המת של מישהו (שלא אמור להיות קיים, אבל אין לי כח להתווכח על. רק אגיד שמי שאומר אחרת טועה :-P )
Ford Focus estate ; Subaru XV
1. למי שהעלה את הסרטון: יש לי המלצה קטנה. לכאורה זו לא בעיה שלך שמישהו אחר לא מכוון מראות היטב, אבל יש לצאת מנקודת הנחה שכך הדבר. לכן, אני ממליץ שלא לשהות במקום שבו היית [מצדו של רכב, כמעט מקביל], אלא להאיץ/להאט מעט. סתם המלצה שפעם נתנו לי וכעת אני רוצה לשתף.
תודה.
אשתדל ליישם :) , אבל להתחיל להתעסק כל הנסיעה בלא להיות במקביל למי שנמצא לימיני ו/או לשמאלי לא נשמע לי מאוד ריאלי, במיוחד אם התנועה לא דלילה....
קשה לשפוט כי עשית האטה לסרטון בדיוק ברגע הקריטי
אבל ניראה יותר שנהג המסחרית לא העריך נכון את הכניסה לכיכר מאשר סתם התעלמות ממך.
מה שהוא אמר
תודה.
כתבתי את מה שכתבתי, כי ציינת שזה לא היה במהלך עקיפה. ברור שכאשר אתה עוקף/נעקף אין לך שליטה על כך. אבל בנסיעה שרואים בסרטון בהחלט יכלת לפעול לפי ההמלצה. אם אתה בפקק, ברור שלא הכל בשליטתך המלאה [אז שומרים קצת מרחק]. אבל, כשאתה פחות או יותר מקביל לרכב יותר מ2-3 שניות זה צריך להדליק נורה אדומה.
שבוע נעים.
SPIRE - מסכים לחלוטין. גם נהג שחוצה רמזור אדום יכול מהר להפוך לבעיה שלי. בגלל זה זורקים מבטון [מבט קטן :)] לצדדים גם כשחוצים צומת באור ירוק/זכות קדימה שלך. בקיצור, AGREED.
South park, S23E07 PC babies.
סרגו, אני ממליץ לך להרים את המצלמה יותר גבוה בשמשה ואם היא כבר שם, להוריד את כיוון הצילום יותר למטה- יש לך יותר מדי שמיים בתמונה וזה גורם לצמצם לסגור את כניסת האור- התוצאה זה רכבים (והכי חשוב, המספרים שלהם) חשוכים.
לדעתי דווקא המיקום טוב.
יוצא שהמצלמה מסתכלת על המספרים מזוית טובה יותר ולכן המספרים ברורים יותר.
נראה לי :p
מה שהוא אמר
החלק השני של הסרטון
נוכח המיקום שלך ומהירותך בכיכר והמהירות שהוא הגיע לכיכר, אני בספק אם זה שינה את מהירות נסיעתך (האטה\האצה) ולכן זה לא נחשב לאי מתן זכות קדימה.
אם היית נאלץ לשנות, זה היה נחשב לאי מתן זכות קדימה.
עדיין הוא לקח סיכון גדול מדי, אידיוט.
ובקשר לאיתות שלך, נוכח קצב פעימות האיתות, אני משער שיש לך תקלה חשמלית כלשהי ברכב.
נורה שרופה או משהו בסגנון, תבדוק זאת.
המשך יום נעים.
ברגע שנכנסתי לכיכר והוא מצידו המשיך בשלו, כאשר אני בתוך הכיכר, זה אי מתן זכות קדימה בכיכר.
ולחצתי ברקס/האטה, למרות שלא מורגש בסרטון.
עצוב שאנשים התרגלו לקחת סיכונים טיפשיים כאלה.
תודה על ההערה לגבי האיתות
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
