wooja
כל מה שפורסם על ידי wooja
נראה שהרכב מאבד יותר מ 30% מהערך תוך שנה. מחיר מחירון 197,000 ש"ח. עכשיו אני מוצא ביד 2 שנת 2024 ב 130-135,000 ש"ח. קצת מפחיד לא?
כן.... זה לא כולל משלוח ומע"מ אז יוצא פחות שווה
יהיה לך קשה למצוא מצלמה שתומכת במצלמה האחורית של SAMSONIX. אם לא יעזור לפנות לשירות ותצטרך לקנות מצלמה חדשה, יש גם את ה DDPai Z40 שהיום מאוד פופולרית ונותנת תמורה מעולה למחיר. https://s.click.aliexpress.com/e/_DkEW2ef עם קוד קופון 12DEC9 יוצא $83
זה ה WR1. מצלמה נחמדה אבל פחות טובה מהמצלמות האחרות של VIOFO.
הכל עניין של מה מחפשים המצלמה הזו מקליטה ב - 640x480 בכל עדשה שזה מזעזע לדעתי.
יש את ה Viofo A129 עם IR בעדשה לתוך הרכב. או משהו פשוט יותר, ה DL18 של חברת ניפון שניהם עם קבל ושתי העדשות ב-1080P
בדגמים החדשים כמו ה-A129 הפארקינג מוד (מצב חניה) מופעל אוטומטית כשהמצלמה מזהה שהרכב לא זז כמה זמן (או ע"י ה-GPS או ה-GSENSOR). במצב כזה במידה והוא מחובר עדיין למתח, הוא עובר לאחד משני מצבי הקלטה: 1) הקלטה בקצב נמוך - 1FPS, 5FPS, 15FPS 2) הקלטה ב-bitrate נמוך יותר. אני אישית מעדיף את ה-bitrate. כשהרכב עומד זה לא כ"כ מורגש גם ככה וגודל הקובץ הרבה יותר קטן.
התקנת מצלמת דרך באזור מרכז
wooja פרסם הודעה בנושא של Maximus Lerner בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
קח בחשבון שמצלמות דרך הן בד"כ 5V וברכב שלך 12V, קח שאתה צריך ממיר מתח כדי להתקין לפיוז. יש לך כזה? אם לא, כדאי לך לרכוש לפני שאתה הולך למתקין. החיבור מצת לרכב הוא בד"כ גם ממיר מתח. גם כדאי לך על הדרך לדאוג שיהיה לך "חותך מתח", ז"א שאם מתח המצבר יורד ממתח מסוים (בד"כ משהו קצת מעל 12V), שיסגור אוטומטית את המצלמה על מנת שלא יגמור לך את המצבר. -
אני כבר שנים עם Samsung Evo (גם כתום וגם אדום) והם מעולים. אל תגע בסנדיסק, מנסיון.
אם יש לך כרטיס זכרון 64 ג'יגה, תלוי ברזולוציה ובסוג המצלמה, אבל כנראה שהוא מכיל סביבות ה-8 שעות צילום. ז"א שאחרי 8 שעות נהיגה הסרטון הישן ביותר נמחק גם ככה. הסיבה לפרמוט הוא "בריאות" הצילומים וכרטיס הזכרון. כל שבועיים נשמע לי קצת מוגזם, אבל אם אתה שם לב שפתאום יש לך הרבה קבצים קטנים מהרגיל או בעיות כלשהם בכרטיס, הדבר הראשון שבד"כ עושים זה פרמוט.
אפשר לדבר טכלס פה... אפשר להשוות למה שהיה בכתבה ממאקו https://www.mako.co.il/men-magazine/auto/Article-2de48a135620b21006.htm " הסעיף בו מואשם הנהג, סעיף שעד כה לא הורשעו בגינו נהגים רבים, הוא סעיף 40 (א) לתקנות התעבורה, הקובע: "לא יסטה נוהג רכב מנתיב נסיעתו, אם עלול הדבר לגרום להפרעה או לסיכון". אין ספק שעקיפת הפקק גורם להפרעה לשאר הנהגים שעומדים בתור. במקרה זה קיבל אותו הנהג קנס של 750 ש"ח. הקיצר, אם פות"ש מחליט ללכת לבית המשפט, שיקח בחשבון שהדו"ח של ה-250 ש"ח עלול להיות מומר למשהו קצת גבוה יותר, תלוי במצב הרוח של אותו השופט.
אפליקציה נחמדה. כמו ווייז, צריך שישתמשו בה אבל הרבה אנשים כדי שזה יהיה אפקטיבי ברמה שאם אתה עושה תאונה או שדופקים לך את הרכב יהיה סיכוי טוב שמישהו מהקהילה יהיה בסביבה ותוכל לבקש ממנו את הסרטון
כן. יש אפשרות לבחור בין bitrate נמוך יותר לבין הורדת ה-FPS ל 1 או משהו כזה. הורדת ה bitrate זה האידיאל כי הרכב במצב סטטי. אם אני לא טועה זה נכנס למצב חניה אוטומטית אחרי דקה שה GPS לא מזהה תנועה.
ממליץ על ה Viofo A129. מצלמה מעולה, מצלמת 1080P גם קדימה וגם אחורה. יש לה WIFI וצילום לילה נדיר. ממליץ להזמין מאמאזון ולא מאתרים סיניים שונים ומשונים. נראה לי שעם מע"מ זה ממש יושב על התקציב שלך. https://www.amazon.com/VIOFO-2-Chanel-1080P-30FPS-Logger/dp/B07GJVK3HJ/ זה מוכר ששולח לישראל. יוצא $213 כולל מיסים ומשלוח עד הבית
קדימה + אחורה ללא ספק VIOFO A129. מצלמה מעולה. לי יש כזאת אצלי ברכב ומאוד מרוצה https://amzn.to/2LTTVSk סרטון מהבוקר בשביל להתרשם (שים לב איזה יופי המצלמה מתמודדת עם זה שאני מול השמש) https://streamable.com/nli7z
דוח על תצוגת מסך נראת לעין
wooja פרסם הודעה בנושא של מושיקו חיים לוי בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
להבא - אם אתה משתמש ביוטוב כדי לנגן מוזיקה, תוריד את Youtube Vanced. יאפשר לך לנגן עם מסך כבוי ולא לקבל יותר דו"חות כאלה. -
מיצובישי אוטלנדר 2014 - לא מצליח לפתוח את נעילת הדלתות - למישהו יש רעיון?
wooja פרסם הודעה בנושא של wooja בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
ניסיתי את שני הכיוונים, כמה פעמים. פשוט לא קרה כלום. -
באתי היום לרכב וניסיתי לפתוח אותו עם השלט, אך הוא לא הגיב. היה לי קצת מוזר, אבל אמרתי טוב אולי הסוללה בשלט הלכה. אז ניסיתי לפתוח ידנית את הדלת עם המפתח... אך זה גם לא עזר. לקחתי את המפתח השני וניסיתי כדי להיות בטוח... לא עבד. יש מצב שהלך המצבר ברכב ברמה שאפילו מנגנון הנעילה של הדלת לא עובד? כולה הייתי 3 שעות מחוץ לרכב. למישהו יש רעיונות איך ניתן בכל זאת לפתוח? אני לא יכול אפילו להרים מכסה מנוע כדי לנסות לטעון את המצבר. הזמנתי שירותי דרך למחר בבוקר של חברת "דרכים". המוקדנית התחילה להגיד לי שלא בטוח בכלל שיגיע מכיוון שלדעתה צריך בכלל מנעולן כי אני לא מצליח לפתוח את הדלת.... נראה לי הזוי
השיטה הכי טובה והכי בטוחה להסרת מצלמה מודבקת היא שימוש בחוט. לוקחים חוט מספיק חזק ומבצעים תנועה "נסירה" עם החוט. הורדתי כבר 4 מצלמות ככה ממש בקלות.
הדפוקים האלה הגיעו גם לארץ.....
שלום לכולם היום קיבלתי בדואר דו"ח של 1000 ש"ח על "נהגת ברכב הנ"ל ובעת שהרכב היה בתנועה אחזת או השתמשת בטלפון שלא באמצעות דיבורית, בניגוד לתקנה 28(ב)(1)(א) לתקנות תעבורה. סמל עבירה 7140" עכשיו, אף אחד לא עצר אותי כדי לתת לי את הדו"ח, ואני לא כ"כ יודע על מה מדובר. יש לי דיבורית בלוטוס מובנה באוטו שאני תמיד משתמש בו, וגם יש לי מחזיק לטלפון אשר הטלפון תמיד מותקן בו, כך שאני לא מצליח להבין על מה הדו"ח. אני שובר את הראש ומנסה לחשוב מה יכל להיות. אולי נפל הטלפון מהתושבת ובדיוק החזרתי אותו, או ששיניתי משהו בוייז. פשוט בגלל שאני ככה מקבל את הדו"ח אחרי חודש כאשר אני גם לא יודע מי "ראה" אותי, אין לי דרך לדעת מה קרה. זה גם אומר שאין פה ערך "חינוכי" לדו"ח מכיוון שאני לא יודע על מה הוא. יש דרך לנסות לברר מה קרה שלא דרך בקשה להישפט? גם, אני לא יודע אם אני בכלל יכול לבקש להישפט מכיוון שהארוע קרה ב-22.2 וקיבלתי אותו היום בדיוק אחרי חודש.... ז"א או להגיש היום או כלום.
צחוק צחוק... אבל
לא קרוב כמו זה:
מה שאני רואה אין שם מעבר חציה, כך שלדעתי אין לך יותר מדי אשמה פה ושילך לחפש (את מעבר החציה שנמצא 10 מטר משם עדיף)
