dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8548 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אתמול קניתי מסיר שומנים וריססתי על המנוע, חשתי בהבדל אחרי 3-4 דקות.
תא המנוע והמנוע נקיים הרבה יותר, רק הבעיה שנשאר לי מעט חומר (והוא התייבש לצערי- ונשארו כתמים) במקומות שקשה להגיע אליהם עם סמרטוט לח, והדבר מחייב שטיפה בלחץ עדין (דבר שעדיין לא עשיתי).
1)המסיר שומנים פוגם באיכות הצינורות גומי??
2)איך לדעתכם כדאי לנקות את החומר(לחץ אוויר, זרם מים) ??
3)האם יש מסיר שומנים מומלץ (במידה שהרעיון אפקטיבי)?
תודה
החלום : RX8
לא בטוח שזה פוגע בגומי בצבע כן....
עדיף תמיד לחץ אוויר ,מים בתא מנוע זה לא משהו...
אם תוכל להגיע למקום עם לחץ אוויר אז תרסס ת'חומר תן לו קצמת ל"עבוד" תשפריץ מים ממש ממש בעדינות ולא על חלקי חשמל (מקסימום תעטוף אותם בניילון) ואחר כך עם לחץ אוויר...
אני כבר לא בעליה הגאים של צרפתייה ספורטיבית...
לא מומלץ להביא למגע בין ממיס השומנים לצינורות גומי (אויר\מים\הגה \שמן\ וכד) ראה הוזהרת , בדר"כ החומרים האלה "אוכלים" את הגומי ומותירים סדקים ויובש...
לגבי מים יש רכבים שבהוראות יצרן כתוב במפורש לא להכניס מים לאיזור המנוע , בכלליות אין טעם , לחץ אויר וWD 40 במקומות החלודים יותר יעשו את העבודה , יש חלקים שנראים מלוכלכים וזה די מפתה לקחת ממיס שומנים\מנקה קרבורטורים ופשוט להבריק אותם אבל לפעמים עדיף שאותם חלקים ישארו מכוסים בשכבת שומן מסויימת שמונעת מגע עם אויר וחמצון , או החלדה מלחות שחודרת בלילה ממים שמתעבים מחום מנוע בחריצי האטימה.
אלפא רומיאו , הנעה אחורית V6 24v Twin-Turbo
אתה צודק, פשוט חיזקתי בורג בראש המנוע שלי קצת יותר מידי, ומאז יש לי הזעה של שמן באיזור, רציתי להיות בטוח שזה משם..
תודה..
החלום : RX8
ניתן להשתמש במסיר שומנים, עדיף להשתמש בכפפות בזמן השימוש ו*חובה* לנקות את החומר מהמנוע עם מטלית מים לחה מיד לאחר הניקוי כדי לנטרל את החומר הפעיל.
את הניקוי לבצע אך ורק כשהמנוע קר לחלוטין.
זה מה שעשיתי רועי, ותודה..
החלום : RX8
