אז פשוט תצלם במצב רגיל ולא ב NIGHT MODE
אני קצת חושבת שפספסת את הפואנטה
מצד שניה, בסרטון השוואת צילומים בין האקסינוס לס"ד בגלקסי 10 רואים בבירור הבדלים בעיבוד ואיכות הצילום
גם ככה בסופו של דבר הוא יקנה את ה OP7
מידריינג Hybrid Audio L4
לא יודע מה זה ס"ד \ OP7
אני רואה השוואה של S10 מול P30
התוצאה דיי דומה
זום פי 10 ל2 ק"מ קדימה לא רלוונטי לי
על התוכנה יש תלונות
אז עדיף ללכת על מכשיר שאני מכיר ומבסוט ממנו.
אני כבר כמעט עשור עם גלקסי ושמח שזרקתי את האייפון בזמן ממזמן
חשבתי שנגלה משהו חדש על ה P30 אבל לא
ס"ד - סנאפדראגון- המעבד שנמכר ב S10 בגרסא האמריקאית, שטוב יותר מהגרסא העולמית עם מעבד האקסינוס
OP7 - ONE PLUS 7
יש לי 2 מכשירי הוואווי, P30 ו P30 PRO
לא מבין מה התלונות על הממשק, אני לא רואה את עצמי כגאון טכנולוגי, אבל שומדבר שם לא מסובך
אם היה נמכר בארץ ה S10 עם מעבד הסנאפדראגון יתכן והייתי קונה אותו
אבל העדפתי את משפחת הוואווי, הרשאות תמיד ניתן לבטל, פרסומות תמיד אפשר להסיר
אל תחשוב שהגלקסי שומר על הפרטיות שלך יותר ממכשיר כזה או אחר
מותקן אצלך פריימוורק של גוגל? יודעים עליך הכל
השוואה ראש בראש של S10 שנמכר בארץ מול ההוואווי? בחרתי בהוואווי, שוב, לא רואה את עצמי כאחד יותר טכני מאחרים
פשוט אוהב להתעסק במכשירים
OP7 - ONE PLUS 7
זה לא עניין של טכני
אם אנשים מדווחים שכל הזמן קופצות להם הרשאות ושטויות לאשר, זה עניין של חוסר נוחות, ממש לא קשור לטכני
אני עובד רוב היום , לא בא לי שדווקא כשאני צריך לצלם או להתקשר לאחד העובדים הטלפון יתעקש לי על אפליקציית ברירת מחדל אחרת
חוץ מזה
אני לא רואה קשר בין המעבד לאיכות התמונה
אני חושב שכשמדברים על תמונה אמיתית ולאו דווקא תמונה יפה
גלקסי לוקח
דווקא בהשוואה האחרונה שהעלו פה הראו דברים שלא רלוונטים לי ואפילו מעצבנים אותי ב P30
תוספות צבעים ותיקונים כאלה או אחרים לתמונה
לא רק שזה לא טוב לי - זה פוגע בי
מבחינת מהירות מכשיר - אני עם S8 והכל רץ מעולה. הבעיה היחידה שלי שם זה המצלמה ובגלל זה מחליף אותו
אני לא מחפש לצלם את מגדל אייפל ממרחק 10 ק"מ ולבדוק אם המצלמה שלי תופסת כתמי שמן שיש על האבנים.
חשוב לי לצלם עבודות שלי בצורה טובה, שיראה חד ונקי
אני מעריך שמי שרואה את התמונות בפייסבוק לא באמת ישים לב להבדל בין סמסונג ל P30
אם בכלל אפשר לראות הבדל אחרי שפייסבוק מורידים את האיכות
אני לא יודע מה אתה מצלם, אבל מה שאתה צריך זה אור טוב וקצת יכולת עיבוד תמונה. ההבדלים בין הטלפונים זניחים.
זה לא עניין של טכני
לא קופצות לי הרשאות לאישור ושטויות - רק בהפעלה ראשונה של אפליקציה אחרי ההתקנה, מתן אישורים סטנדרטי.
אני עובד רוב היום , לא בא לי שדווקא כשאני צריך לצלם או להתקשר לאחד העובדים הטלפון יתעקש לי על אפליקציית ברירת מחדל אחרת גם לא שואלים אותי על אפליקציות ברירת מחדל. כשהתקנתי כרום הוא שאל אותי, אולי גם כשהורדתי אפליקציה לסמס, אבל זהו. אפליקציה למצלמה לא הייתי מחליף כי היא די מוצלחת, וכי בגלל שוואוי עובדים עם מעבדים אחרים משאר השוק אין אפשרות להתקין (למשל) את אפליקציית הצילום של גוגל שנחשבת מעולה.
חוץ מזה
ההבדל לא נובע באופן ישיר מהבדל במעבד - אלא במידת ההתאמה של האפליקציה אליו. תמונות דיגיטליות עוברות הרבה מאוד עיבודים, בעיקר היום בעולם ה"AI". איזה עיבודים התמונה עוברת נקבע ע"י האפליקציה שיכולה לקבל החלטות שונות בהתאם לפלטפורמה שהיא רצה עליה.
גלקסי לוקח
תוספות צבעים ותיקונים כאלה או אחרים לתמונה יש מצב AI במצלמה של וואוי שבאמת צובע הכל ועושה HDR מוגזם, ובלא מעט מצבים זה יוצא ממש קיצוני. אני מצלם בלעדיו ומקבל תמונות ניטרליות.
אני מאוד מרוצה מהצילום בוואוי, ואני לקוח קשה :)
מה חתימה? תתפשטי!
אז תבדוק אולי יותר לעומק מה הסיפור שם, זה לא שה-S8 עם מצלמה קקמייקה, היא בטח אמורה לתת תוצאות יפות, גם אם לא מתחרות ל-S10, אבל אתה לא באמת צריך אותן
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
המכשיר אצלי שנתיים וחצי
טבען של העדשות של הטלפונים להשחק עם הזמן
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
מה שכתב היען נכון גם לגבי שיומי. שום בלבולי מוח.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
עדשות ברוב הטלפונים עשויות מזכוכית ולכן לא אמורות להישחק.
אלא אם כן מנפילות ו/או שריטות וכו'.
במקרה כזה כמה עשרות שקלים ואיזה חצי שעת עבודה כמו פה:
אם הטלפון משרת אותך למעט זה, זה ממש פשוט לפתור את זה ולחסוך סדר גודל של 2400 שקל (דיוטי פרי או אילת) עד 3000 שקל ומעלה
ליאור
באמת שהסיבה האחרונה להעדיף מכשיר אחד על השני זה סנפדרגון במקום אקסינוס. לא מבין את האובססיה האינטרנטית הזו. אין שום בעיה עם אקסינוס.
ונראה לך שסמסונג אפל או כל יצרן/סוכנות ביון אחרת לא אוספים ממך ג'יגות של מידע אישי בלי שאתה יודע או נותן רשות? come on.. :roll:
כמה פעמים פתחת פייסבוק/גוגל ולא ראית אותם מפוצצים בפרסומות על נושא השיחה החם מארוחת שישי?
בחיים לא.
איזה כייף לי :)
אלא אם נותנים להכל הרשאה בלי חשבון, המידע שאוספים עליך די בסיסי. הפרסום של פייסבוק וגוגל בינתיים אצלי מפספס קשות בכל מה שעלול להיות רלוונטי אלי, אז מבחינתי מצב המידע שלי די טוב
זה היה נכון לגבי שאיומי.
בMI9 של אשתי לצערי זה כבר לא נכון.
אין שום דבר מעצבן כמו פרסומת שקופצת לך כל כמה שעות ל5 שניות בלי תלות באפליקציה הפעילה.
אשכרה פספסתי פניה בגלל שהיא כיסתה לי את כל המסך ברגע קריטי ולא ידעתי לאן לפנות.
קראתי שהם הכניסו פרסומות מתוך מערכת ההפעלה, וחשבתי שזה חרטא. גיליתי שלא.
מה חתימה? תתפשטי!
