dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5531 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב , מחר יש לי טיפול ולהפתעתי כל החלקים שלי מפוזרים והחלקים שיש הם זבל סיני
איזה סט בוקסות הכי כדאי לרכוש ?
1/4
http://www.buyitcenter.co.il/ShowProduct.asp?product_id=10326
ב125 של PROFXENE
או 3/8 של PROFXENE ב150 ש"ח
http://www.buyitcenter.co.il/ShowProduct.asp?product_id=10327&makat=P526B&cat_id=53&cat_id0=53&cat_level=1
אשמח גם על המלצה לחנויות באזור המרכז
עידו
Suzuki Jimny
אין מה להשוות בין שני הסטים כי אחד אינצ'י ואחד מילימטרי, אז רק אחד מהם יתאים לך.
אם יש לך כבר ראצ'ט ומאריך אני מציע לך לקנות בוקסות בודדות לפי הצורך.
גם בוקסה סינית פותחת מצויין את בורג ניקוז השמן, בתנאי שעושים את זה פעם בשנה ולא משתמשים בה בעבודה יומיומית שותפת.
אני די בטוח שגם ה PROFXENE האלה מיוצרים בסין.
מה הטיפול שאתה רוצה לעשות? האם מדובר על החלפת השמן שדיברנו עליה?
אתה יודע לזה שדרייב 1/4 זה קטן מאוד?
אתה צריך 3/8.
מה תדירות השימוש?
אם זה רק החלפת שמן אחת לשנה, גם ידית כוח קטנה או משהו דומה(הכוונה למשל לידית של המנוף לגלגלי הרכב, שם נדרייב הוא 1/2 למקרה ושאלת) יפתור לך את הבעיה.
אם זה הולך להיות שימוש ארוך, ואתה מתכנן לטפל לבד ברכב אז תקנה סט יותר מקיף.
קובי
מה שאני רוצה זה לעשות טיפול10,מידי פעם אני מטפל באוטו,מחליף חלקים ובעיקרון עושה את רוב טיפולים בעצמי
Suzuki Jimny
אני אומר לך מנסיון ולא יעזור כלום:
ברגע שאתה מתחיל בטיפולים קטנים אתה טיק טאק תיכנס גם לעניינים הגדולים יותר.
אני התחלתי ישר עם סט בוקסות חצי שהסט כולל בתוכו ידית ראצ'ט, ידית כוח ומאריכים. והבוקסות הם עד 32 כך שאפילו אום מרכזי של הגלגל שמחזיק את פעמון הצירייה אתה פותח בלי להיתאמץ. סט כזה נע סביב ה-400 ש"ח ואתה לא תצטער על זה. מומלץ!
תראה, ככלל:
כמה כלים שתקנה תמיד יהיה חסר לך.
כמה אתה רוצה להשקיע?
יש סטים בסביבות ה350 שיכילו את רוב הדברים שאתה צריך.
קובי
אני מצתרף לשרשור.
kobic9 אני אשמח להמלצה. הבטחתי לעצמי סט רציני, אני את רוב הדברים עושה לבד, עד לרמה של טיימינג (עוד לא עשיתי בנוכחי טיימינג) ותמיד רציתי סט טוב.
אם יש המלצה ולינק לחנות לסט ב350-400 של חברה נורמלית ולא זבל אני גם מאוד אשמח.
אני קניתי KASCO דגם K3851BY.
זה סט של 3/8, מכיל הרבה בוקסות(6 צלעות), בוקסות עמוקות(12 צלעות), אלן וטורקס.
כמובן שיש גם בוקסות לפלאגים(אחד לאופנועים ואחד לרכב) מפרק וכדו'.
אני רוצה לקנות גם את הסט בדרייב 1/2 כי האמת אני מעט חושש לעבוד עם 3/8 על חלקי מתלה.
למה העדפתי אותו על פני סיגנט במחיר דומה?
כי בסיגנט לא היו כול כך הרבה חלקים, במקום אלן טורקס וכדו' הם שמו מברגים רגילים.
קובי
אהלן ,
אז לפי מה שאני מבין אני צריך 3/8 בשביל טיפולים סטנדרטים, אני לא מחליף מנועים או עושה טיפולים גדולים (מקסימום טיימינג), אין לי מה להשקיע כל כך הרבה על סט, אני יעבוד איתו פעם באף פעם (או אם יהיו תקלות וטיפולים שגרתיים)
בשביל זה משמלמים עוד כה מאות שקלים למוסך ויש ראש שקט ובלי כאבי ראש.
קובי, כן בשביל החלפת השמן במנוע וגם שיהיה סט.
Suzuki Jimny
אני מצתרף לשרשור.
קבל:
http://www.brand.dpages.co.il/
יש להם כלים מדהימים שמפתיעים אותי כל פעם מחדש והמחירים שלהם יחסית זולים.
סט של פרופקסין היה מעולה בשבילך או משהו אחר בגודל 3/8 .
רק אל תקנה סיגנט הכלים שלהם ברמה נמוכה מאוד מנסיון של מכירת כלים שלהם כול לקוח חזר אליי עם בעיות
אריק ובנץ מכים שנית!!!!:wink:
סיגנט ברמה נמוכה??:shock:
אחרי התעללות יומיומית בפירוקיית רכב שהם מלאים בוץ וגריז ולא מנקים ומטפלים בהם כמעט אף פעם הם מחזיקים יופי.
אין לי מושג על מה אתה מדבר.
