dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5711 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שאלה לגבי מנוע אטמוספרי לא משופר בכלל.
הטענה שלי היא כזו: מנוע אטמוספרי שפועל ויונק אוויר קר מאוד, יותר קר מהטמפרטורה מסביב לרכב, יפעל הרבה יותר טוב מאשר מנוע שיונק אוויר חם.
טענה שמבוססת על עיקרון של אוויר קר מאוד הוא דחוס מאוד ולכן הפיצוץ בצילינדר יהיה חזק יותר מהרגיל.
טענה של חבר היא כזו: "לא קשור, אם המנוע יונק את אותה כמות אוויר אבל חם הפיצוץ בצילינדר יהיה חזק יותר"
מי נראה לכם צודק?, ושוב אני מציין כי מדובר במנוע ללא טורבו או כל שיפור אחר.
אם יש לכם מה להוסיף לגבי העניין אנו נשמח לקרא.
תודה ושבוע טוב.
יש לי 205 סיבות לאהוב אותה :silly:
אתה צודק.
המנוע לא יפעל "טוב יותר", אבל יפתח יותר הספק, כי אוויר קר צפוף יותר ויש יותר מולקולות בכל ליטר אוויר, שהמנוע יונק.
בגלל הסיבה הזו בכל המנועים פתח יניקה נמצא רחוק יחסית מהמנוע, באיזורים בהם יש אוור קר יותר וזרימה טובה יותר.
אי אפשר לינוק את אותה כמות אוויר - רק חם בלי דחיסה - זה קצת סותר - זה גם משאיר את הדוגמאות שלכם לא בשיווין.
עדיין - גם במצב הזה - עדיף האוויר הקר על פני החם.
בכ"א - אתה צודק וזה לגמרי COMMON KNOWLEDGE, הפתעה גדולה - האוטו נוסע יותר טוב בלילה כשקר מאשר ביום כשחם...
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
