dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6339 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חבר'ה היום שני פנסי הדרך בדייהטסו סיריון שלנו נכבו בו זמנית (שניהם), בדקתי פיוזים הכל תקין, אני לא יודע מה הבעיה.
יכול להיות שהנורות נשרפו אבל אני לא יודע אם זה ככה כי שני הפנסים נכבו בו זמנית. יש למישהו מושג מה הבעיה ואיך לתקן אותה? (אגב שאר הפנסים כן עובדים אבל פנסי הדרך לא עובדים).
תודה לעונים.
אם הן נשרפו בו זמנית זה יופי של צרוף מקרים
לפי דעתי הבעיה היא במפסק, קצר בחלק של אורות הדרך, או אולי תקלה אחרת של נתק.
בכל מקרה אל תסע בלילה עד שהבעיה תפתר...
אני כמעט בטוח שזו בעייה של נתק בחוטים או קצר שאחד מהם מבצע ולכן שניהם התכבו
כיוון שקרא לי פעם מקרה כזה,תנסה לבדוק אותם שוב לפעמים הם חוזרים לעצמם:roll:
ALFA ROMEO MITO 1.4
יש מחבר בבית הנתיכים/ממסריםבהתא המנוע שמתחמם ואז יש מגע רופף לתאורת החזית. יש לבדוק עם נורת ביקורת או רב מודד אם מגיע מתח לנורות ואז להחליט אם מפרקים את בית הנתיכים/ממסרים ומאתרים את המחבר הסורר או מחליפים נורות.
תתחיל מלבדוק אם הנורות עצמן מקבלות מתח. אם הן מקבלות אז החלף אותן למרות שלדעתי זו סבירות נמוכה ששתיהן נשרפו בו זמנית ושהחלפה תסדר את זה.
