מכוניות צרפתיות ו- valentine 1
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6434 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
יש למישהו ניסיון כלשהו בנוגע לvalentine1 במכוניות צרפתיות (בדגש על פג'ו 206 XS)?
שמעתי שמועה שאומרת שהקליטה שלהם נפגעת באופן משמעותי בגלל השמשות המסוככות.
כל התייחסות תתקבל בברכה....
תודה!
תומר
אם יש לך את הריבוע הזה שבוא אין סיכוך\הגנה אז אין בעיה (ושם בעצם ימוקם הולנטיין)
נראה לי שב 206 אין לך את זה, לפחות זה מה שנאמר פה:
http://www.topspeed.co.il/forum/forum_posts.asp?TID=10098&PN=100
אם בכל זאת תרצה להתקין וולנטיין, יש את הקיט המפוצל שיפתור את הבעיה הנ"ל.
השמועה נכונה, יש לבדוק ספציפית לגבי ה-206 איפה יש שטחים מתים ללא הציפוי. עפ"י אתר כביש 6 (הציפוי משפיע בצורה זהה גם על הפסקל), זה אמור להיות מצידי המראה.
תודה!
כשאני חושב על זה, אם לפי האתר צריך להדביק את זה "מצידי המראה הקדמית על הנקודות השחורות" עולות 2 שאלות
1. מה לגבי קליטה של דבורה מאחור?
2. מה לגבי זיהוי לזירה? האם הגלאי רואה לייזר דרך הנקודות הנ"ל?
תומר
אצלי במזדה 3 הולנטיין יושב צמוד למראה - על הנקודות השחורות שציינת.
קולט הכל בצורה נהדרת - אין שום בעיה/הפרעה.
שים לב שתהיה לך בעיה להדביק אותו על החלון (על הנקודות האלה). מסתבר שגם דבק 3 שניות (הידוע גם כ superglue) מתקשה לעמוד במשימה...
טל.
אל תעבור על החוק! עברת - אל תתפס! נתפסת - אל תודה! הודית - אל תחתום! חתמת - אל תתפלא!
זהו! אין יותר מאזדה :cry: (או אוטו בכלל :shock: )
אצלי במזדה 3 הולנטיין יושב צמוד למראה.
מזדה 3 לא מעניינת לצורך העניין. ציפוי השמשות בעופרת כנגד קרינת UV היה קיים רק בצרפתיות (עד 2008. הם הצליחו להיגמל).
יש שתי אפשרויות לדעתי -
1. בקצה החלק השחור, קרוב לגג, יש חלק ללא הנקודות השחורות (ממש חלק של 3- ס"מ), שם אפשר להתקין את המדבקות השקופות (ככה שמתי בקסנטיה).
2. להשתמש במתקן שמתחברת לסוכך השמש, אבל במקום לחברו לסוכך - להפוך אותו ולדחוף את קצהו לתוך ריפוד הגג (העדינות, כדי לא להרוס את הריפוד).
אם כבר אתה מתעקש על הדבקה לנקודות השחורות - הכי טוב לגשת למתקיני פלאפונים למיניהם, ולבקש דבק דו"צ המשמש אותם לאנטנות - הוא חזק מאוד (לחילופין, יש דבק דו"צ של 3M, אבל קשה למצוא אותו).
דבק מהיר ושמשה = מתכון לסדקים.
אתה לא באמת ניסית את זה, נכון?
מידריינג Hybrid Audio L4
למען האמת - אני כן... :roll:
פשוט שום דבר אחר לא החזיק (ועכשיו מסתבר שגם זה לא ממש מחזיק. המתקן עדיין נופל פעם ב...)
כנראה שאין ברירה וצריך לחפש את הדבק החזק של 3M.
טל
תודה לכולם.
אני אקנה ואנסה לראות איך זה קולט מאחורי המראה. מקסימום תראו וולנטיין בפורום מכירה....
תומר
סע לכביש 4 ובצע את הבדיקה בעצמך, נסה מיקומים שונים וראה אם יש הבדל.
אמרו שלא מפרסמים כאן בלי רשות של רגע ודודלי :shock:, בסדר.
שמו אותי במעקב של שני גורילות, גם זה בסדר.
עם הקסנטיה זה עובד בלי שום בעייה. בדוק.
אם אתה עדיין ספקן, צור עימי קשר ונעשה סיבוב נסיון עם גלאי באוטו שלך.
