מכונית הסיוט
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8630 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תשים לב, דובר על סיטרואנים עד אמצע שנות ה 90...
לדוגמא: DS....
CX?
ומה על הSM?
ויש עוד...
להגיד שדגמי סיטרואן עד אמצע שנות ה 90 הן מכוערות, זה קשקוש כוללני במקרה הטוב...
נמרוד
The higher you go, the harder the fall..
  • תגובות 66
ויש עוד...
נמרוד
במקרה הזה אתה צודק,אם באמת veyron התכוון לדגמים האלו.אני לא התכוונתי לדגמי שנות ה-70 ומטה (שכחת דה-שבו :wink: )ול-CX שמבחינתי היא אחת מהמכוניות היפות והמיוחדות אי פעם.דרך אגב,בדיוק ביום שישי ראיתי ב-TOP GEAR כתבה שהתייחסה ל- DS בהקשר למועמדות למכונית היפה ביותר שנוצרה.
תראה, הויזה מבוססת פיג'ו, כנ"ל גם ה ZX וה AX, וכן, הן מעוצבות אנונימית
לגבי ה XM, הקסנטיה, הקסארה....להגיד שהן מכוערות פשוט לא נכון (יחודי יהיה מילה יותר מתאימה)
וveyron פשוט לא יודע על מה הוא מדבר..
נמרוד
אז אני מצטער אם לא הבנת אותי או שלא הסברתי את עצמי.
אני לא חושב שה-XM מכוערת ואני מתפלל שיהיו הרבה חברות עם כזה אומץ.אני חושב שהיא מאוד מאוד מיוחדת ויחודית אבל מוזרה ודורשת זמן הסתגלות.ה-CX היתה קצת מעוגלת,אבל ה-XM כוחנית מאוד ורב האנשים חושבים שהיא כן מכוערת (לא חולי מכוניות,אלא בעלי לנטיס טיפוסים).
היי היי חברים לאן אתם נסחפים?! עד ל-DS הגעתם?! :shock::shock::shock:
קודם כל, אני ביקרתי את הויזה, ואת המראה של מרבית הסיטרואנים עד אמצע שנות התשעים. זה לא כלל כמובן את ה-XM ואת ה-AX ועוד כמה...
אבל אם אתם מתעקשים ללכת אחורה עד ל-57' - זמנה של ה-DS, וה-SM וה-CX, אז רק תדעו שהן בין המכונית היפות והאהובות עליי. איך נמרוד אמר? פנינה? - ה-DS היא פשוט פנינה עיצובית. והויזה? ממש לא, מצטער. אבל על טעם ועל ריח לא נתווכח. ישנם פה כאלה שמתיימרים להיות המבינים הגדולים בעיצוב רכבים... אבל הם בעצם לא.
בקיצור, כל מה שרציתי לומר הוא, שאם הייתם מניחים לי ויזה אחת בחניה, הייתי מסתכל, מקיא, ומתעלף. בלי להעליב בעלים של ויזה, פשוט לכל אחד יש טעם אחר, והויזה פשוט לא הטעם שלי, מצטער. :oops:
172
אז בוא נסכם בבקשה, ויירון - אתה לא סובל את עיצוה הויזה - אוקי, מקובל, גם אני חושב שהיא לא יפיפיית הדור
המשפט השני לגבי עיצוב סיטרואן עד אמצע שנות ה 90... נראה לי שגוי ביותר
(להזכירך, CX יוצרה עד 1992, ה BX לא מכוערת בשום היבט(מלבד הפלסטיקה הנופלת..), הקסנטיה לא מכוערת בכלל)
לגבי ה ZX.. אני דווקא חושב שהיא נאה (אם כי אנונימית מדי לטעמי, ולא מספיק אוונגרדית)
נמרוד
מפונקים!!!! כולכם!!!
מה זה צריך להיות השרשור המגוחך הזה?
שואלים אותם על מכונית סיוט, והם נותנים תשובות של "מולטיפלה", "ג'סטי", וכו'.
יש אנשים שמתים שיתנו להם ג'סטי, רק בשביל להגיע ממקום למקום.
ודייהו לאנוס, למרות שהוא אוטו לא-מי-יודע-כמה בלשון המעטה, עדיין יותר טוב כמעט בכל נתון ממכוניות של שנות ה- 60.
אני בהחלט לא הייתי רוצה למצוא ג'סטי או סובארית מתחת לבית, אבל זה בגלל שאני מפונק. אגב, אף אחד לא הזכיר פה את ה- 600 מולטיפלה, למרות שהיא תהיה נחותה בכל תחום מהסובארית.
והשרייד? אוטו רע? זה אוטו שמציל משפחות שלמות מ"אגד" בצורה זולה ואמינה. איך אפשר להגיד עליו דבר כזה?
אני לא חושב שאני "הייתי מתאבד" אם הייתי מוצא אוטו חדש ו/או ישן כלשהו מתחת לבית. אם אני אחליט לקחת אוטו כפרוייקט - אפילו דאצ'יה תיסע בצורה סבירה (סבירה למה שאני מצפה ממנה, ולא מפז'ו 205 GTI) ואם לא - יש הרבה מגרשי גרוטאות במדינה.
אני גם בטוח שאף אחד מהפורום לא היה רוצה את היגואר XK120 המדהימה מהמפגש של מועדון ה-5 כרכב יחיד, אבל מישהו חושב שהמכונית הזו היא סיוט?
לדעתי, במצבי הנוכחי אני מעדיף למצוא בחניה שלי לאנוס מאשר את ה- XK120 הזו, שלא יכולה לשרת אותי כמעט בשום דבר שאני צריך.
בקיצור. התאכזבתי.
:mm_yeah: :mm_yeah: :mm_yeah:
מסכים כמעט עם כל מלה, אני כן הייתי נוסע עם XK120 ביום יום...
ולגבי הדאצ'יה - לחבר שלי הייתה כזאת, הוא בחור שיודע לטפל במכוניות, והיא שירתה אותו בנאמנות ואמינות והיתה תמורה נהדרת למחיר (קנה אותה באיזה 3K שקל).
אבל כן יש לי מכונית סיוט. לא זוכר אם זו הייתה ניסן וואנט או איזה תאומה שלה, אבל נהגתי פעם על דבר כזה. זה היה סיוט. הנהג יושב קצת לפני הציר הקדמי, ורדיוס הפניה שלה הוא אפסי (בסיס גלגלים של עגלת קניות). אז צריך לנהוג בה כמו באוטובוס - לסובב את ההגה אחרי שאתה באמצע הצומת!
זה פשוט דבר נוראי. איך שעליתי עליה דפקתי את הצד שלה כשלקחתי סיבוב כמו שאני רגיל באוטו נורמלי. והאוטו עצמו לקח סיבוב מטר מאחורי לתוך עמוד. כאילו עם האוטו שלי אני מסובב את ההגה שני מטר לפני הפניה. זוועה.
והנסיעה עצמה? מזעזעת. הרגשתי כמו בבלנדר. ביצועים? טוב, לא שאני מצפה הרבה מרכב מסחרי, אבל לפחות שיידע להסתדר בתנועה.
שימו לב, אגב, לכמה מכוניות בעלות מבנה כזה (ציר היגוי מתחת/מאחורי הנהג) יש דפיקות באמצע האוטו בצד. זו פשוט חוויה שונה לחלוטין לנהוג בדברים האלו.
