נתקעתי בדרך...
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6567 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לי יש פשוטים וזולים יותר מ-200 ש"ח.
יותר לכיוון 50 ש"ח.
לזרוק לפח ולהשקיע בכבלים טובים?
קובי, אני אשמח לעזרה בכיוון הקרבורטור.
אייל
  • תגובות 33
This goes without saying....
ב ר ו ר שאם הייתי בחורה אז לא הייתי צריך לחכות כל כך....
אבל בחורה נוהגת בצ'רג'ר??:?
ככה כדרך אגב, לפני שבועיים הגעתי עם הטריומף למפגש ברעננה, משם המשכתי למפגש בת"א אבל בדרך כנראה שאימצתי אותה יותר מדיי וב"עלייה" של צומת גהה מצפון לדרום היא התחממה והתחילה להשפריץ לי ממיכל העודפים.
עצרתי בצד ונתתי לה לנוח מעט, הוספתי קצת מיים ירוקים והמשכתי הלאה.
הנקודה היא שבעשר דקות או רבע שעה שעמדתי בצד, עצרו לידי 2 אנשים שונים ושאלו אם אני צריך עזרה...
אפשר להסיק מזה 2 דברים, או שאלו היו מכונאים ניידים עצמאיים כאלו שרצו לעשות על הגב שלי כמה לירות או שאני נראה בחור...ה:lol:
חבר מועדון 13925
בתהליך שיפוץ של גולף קבריולט:lol:
יותר לכיוון 50 ש"ח.
אייל
בוא נאמר שאם המצבר שלך מת לגמרי אז אתה צריך את הכבלים הטובים, אם הוא צריך רק בוסט אז גם הזולים והפשוטים יעשו את העבודה.
בזמן השיפוץ לטריומף הכבלים הפשוטים לא עשו את העבודה כי היו המון התנעות לצרכי כיוון וכו' והמצבר היה גמור לגמרי אז חיברתי 2 זוגות כבלים פשוטים במקביל...
חבר מועדון 13925
תקשיב ,תיקח את התנין ,יש לו "ידית גומי" נכון? תוריד אותה ותראה כמה כבל יש שם באמת מעבר לבידוד .
כי לפי מה שאני הבנתי יש לך V8 או גם אם יש 6 צילנדר אותו דבר ,הם צריכים כוח התנעה גבוה ,מה שהכבלים הפשוטים לא יכולים להעביר.
להתניע רכבים עם מנועים קטנים אין בעיה הבעיה היא לרכבים מעל 2000 סמ"ק בערך.
יש כאלה שקונים כבלים של רתכת ומרכיבים עליהם תנינים -זה הדבר הכי טוב אבל זה יוצא די יקר.
בכל מקרה אני ממש לא מאחל לך להיתקע שוב .
"זול וזוגלובק - שניהם מתחילים בזין, ובשניהם תקבל נקניקיה"
חיפושיות 73-74
כפי שאמרו לפניי- רק, אם המצבר שלך ממש מת (לא מקבל טעינה)- אז, כדי להניע, אתה חייב כבלים מאד רציניים (עדיף של רתכת).
אבל, אם המצבר תקין, ופשוט גמרת אותו עם הניסיונות להניע- אז, מה שעושים במיקרה כזה: מחברים את הכבלים (לא משנה, אפשר גם הזולים), ומחכים כמה דקות- ורק אז מנסים להניע! בשום פנים ואופן לא לנסות ישר! אגב, זה מומלץ גם עם הכבלים ה"טובים". אלא אם, שוב, יודעים, שהמצבר כבר ממש לא שווה כלום, ואין סיכוי להטעינו! כי אחרת- כל ניסיון להניע עם מצבר ריק- מקצר את חייב משמעותית ביותר!
שלום.
האמת שיש לא מעט אנשים חרה שלא אוהבים לעזור!!!
אבל! אתם חייבים גם להבין דבר אחד, מאז שנוסעים בארצינו הקטנטונת מכוניות אם כול מיני מחשבים למיניהם אנחנו בעלי ומנהלי מוסכים כמו כן היבואנים לא רק שלא ממלצים לתת כבלים אלה אוסרים חד משמעית ללקוחות לתת כבלים.
מתוך נסיון רב ביגלל טעויות אנוש של הפיכת כבלים או בעיות חשמליות אחרות עלולות וגם גורמות נזקים יקרים לרכבים ממוחשבים
אז נא לא לכעוס הם צודקים.
בברכה בני ל.
אגב לדעתי כול בעל רכב אספנות חייב להחזיק כבלים ומיספר כלים מינימלים על כול צרה שלא תבוא.
:multi::onfire:
סליחה על התגובה אבל קניתי לא מזמן מזדה חדשה
ואמרו לי לא להניע רכב אחר בכבלים מאחר וזה עלול
לדפוק את המחשב של האוטו
אז אולי זו הסיבה שלא עוצרים כול רכבים החדשים???????
אני נוסע על רכב ליסינג חדש, גם עוד 70 אחוז מהרכבים על הכביש הם ליסינג.
לא נאמר לי מעולם לא לתת כבלים (לא הייתי מצליח להניע את הטריומף עוד לפני האלטרנטור בלי כבלים).
וגם אם אמרו, לא שמעתי...
חבר מועדון 13925
עד כמה שהבנתי אסור בהחלט להניע בכבלים רכב שיש בו מחשב מאחר שהמחשב עלול להדפק
יש מה שנקר היזון חוזר או משהו כזה שיכול לעשות בעיה למחשב
יותר מזה יש לי אח שמאי רכב בחברה גדולה שבהשתלמויות אמרו להם שאסור להרכיב
שום מכשיר חשמלי כמו אזעקה קודניות וכו מאחר וגם הן עושות נזק למחשב הראו להם סרטונים של
נזקים כאלה ולכן חשוב מאוד אם כבר עושים שיהיה מתקין של החברה שתהיה אחריות
לא אמרתי שאתה לא צודק, אמרתי שאת בעלי רכבי הליסינג ואני ביניהם, זה לא ממש מעניין לא חתמתי על כלום ולא ביקשו ממני כלום.
(מצטער אם זה נשמע רע אבל זו המציאות:roll:)
חבר מועדון 13925
  • חודש מאוחר יותר...
בוקר טוב.
אז נתקעתי בדרך, ובאמצעות עזרה בהתנעה והרבה גז, הגעתי הביתה.
לאחר שבוע או שבועיים (הימים מתערבבים, בכל מה שקשור למכונית) הדודג' עלתה על גרר, ונסעה למוסך גירים.
באמצע היום המוסכניק מתקשר אלי - שמע ידידי, אומנם יש לך בעיה בגיר, הוא נוזל, הלחצים לא תקינים, בעיה בהעברות - אבל לפני שהמנוע תקין - אני לא מוריד גיר.
באתי למוסך, שילמתי, ונסעתי הביתה (כיוונו לי קרבורטור, ופתאום האוטו לא כבה ברמזורים יותר).
בעיקבות המלצה בפורום, לקחתי את הדודג' למוסך מלכי ביפו.
שם שיפצו לי את הקרבורטור, ועוד תיקונים קטנים (הלך חיישן במערכת הצתה. ולי דווקא יש הצתה Mallory, שאין לה חלקים בארץ. משלמים $$$ והחלק תוך 48 שעות אצלי ביד. ניפלאות האינטרנט).
אז מה היה לנו?
קרבורטור משופץ, הצתה מכוונת. האוטו נוסע ולא נתקע.
והגיר דולף כאילו אין מחר....
עכשיו צריך לחזור למוסך גירים...
אייל
Dodge Charger 1972
צריכת זרם היא לא לפי המנוע
אלא לפי הסטרטר
אם יש לך סטרטר מיושן אתה צריך הרבה זרם
אם החלפת אותו לדגמים החדשים אתה יכול להשתמש עם מצבר מת והוא יניע
הזדמנות ראשונה שתהיה לי אני מביא סטרטר נורמאלי
חוץ מזה אפשר לקבל הסבר הגיוני למה לא לתת כבלים עם רכב חדש עם מחשבים ?
mustang 67 GT, 302 engine t5
הסטרטר שלי מקורי משנת 84 ' ותקין ומניע בלי בעיה מנוע 6 טורי.(המצבר הוא 60 אמפר ו450 כוח התנעה)
חיפושיות 73-74
אני נוסע ברכב ליסינג חדש (2008) ולכן לא מרגיש צורך שיהיו לי כבלים ברכב, מה שכן בתור אחד שמתקן הכל יש לי ארגז כלים ושאר ירקות בבגאז' (אני מודע לעודף המשקל שאני סוחב אבל בשביל ההרגשה הטובה זה שווה).
בשביל ההרגשה הטובה זה שווה במיוחד שצריכת הדלק כתוצאה מעודף המשקל לא על חשבונך :wink:
