kobyiso
כל מה שפורסם על ידי kobyiso
  1. SAD TO HEAR RIP
  2. תגש לאיציק ראובני הוא ירכיב לך אותם בלי בעיה.
  3. פעם הבאה שזה קורה לך שים חצי סוויץ . תנתק את הפלאג . תנתק גם את החוט מהכוויל ותניח אותו קרוב לפיה שתוכל לראות אם יש ניצוץ קח את החוט הלבן מהקופסא תגע ותנתק למינוס (יכול להיות גם לחלק שמחובר אליו מינוס כמו המנוע עצמו ) ותבדוק אם יש ניצוץ .
  4. איך הדיסטרבטור מחובר אצלך לקופסא ? פלאג סגול ירוק או חוט לבן ? אחרי שתענה אוכל לתת לך בדיקה לבידוד התקלה.
  5. מה המקט של הגלגל זיזים שלך?
  6. what i dont understand is if you orderd aftermarket heads why not 64CC also why not roller rockers ? you are buliding a very nice engine but i dont see you getting in to that 400HP range anytime soon with that combo
  7. well you need to know the gasket bore and gasket compressd thickness like i said above give me all the part numbers you will get the CR
  8. 1. gasket part number 2.part number the pistons 3.part number or type of heads 4.bore and stroke thanks
  9. if you will provide me with some needed info i can give you the exact CR that you going to have
  10. זה לא יפתר עד שכל חובבי הרכב לא יתאגדו ביחד ויקחו עורך דין . צריך לשנות את עניין יבוא החלקים! וכמובן עניין שינוי המבנה ! להיות חובב רכב לא משנה אם זה אספנות, שטח או שיפורים זה פשוט אסון במדינת ישראל אפילו באיראן קל
  11. end play ב SBC פחות רגיש עם משתמשים בגיר אוטמטי, ככה שלא אמורה להיות לו בעיה, כמו כן רוב יצרני המייסבים בסדר גמור עם מידות וטולרנסים ככה שזה יחסית הימור מחושב. אני רק סקפטי מאד לגבי ה400 סוס שאתה מצפה להם. בהצלחה
  12. מזל טוב , ראיתי את הרכב שבוע שעבר במחסן שלהם . מה אתה שוקל לעשות אולי אני אוכל לעזור לך ?
  13. כיף להגיע למפגש שרון בדרך כלל יש שם אנשים מעניינים מהתחום המוטרי בארץ , מסודר שם ואין פוזות מיותרות וסוחרים בשקל. מומלץ בחום
  14. http://www.torcousa.com/torco_product/un_acce.html
  15. לא הייתי קורא לזה שידרוג מכאני ברמה גבוהה , כל החברות החלו ידועות בלדחוף bolt ons על המכוניות ולתת תג מחיר בשמיים
  16. ​עופר אתה דווקא טועה, הרכבים הללו יותר נתנו דגש על אחיזה והתנהגות כבישויותר קישקושים במנוע מאשר שינוי מהותי
  17. the best one is israel איציק ראובני
  18. you can also go with 245/60R15 you can find that size at אפשר לרכוש דרך איציק ראובני 054-4779944
  19. הם עובדים עליך! מותר להשים הכל באוטו (כמובן חלקים שמותר להכניס לארץ ) וכפי שציינתי להצהיר לפני! אפילו לדאוג שתהיה חשבונית עם פירוט על החלקים ולהשיג אישורים ממשרד התחבורה למה שצריך. אני אומר את זה מנסיון שלי ושל חברי שעשו דומה .
  20. העמיל מכס חייב להצהיר עליהם לפני , כמו כן צריך להציג חשבונית ואישור משרד התחבורה. מנסיון
  21. that's what im using http://www.chanel.com/en_US/fragrance-beauty/Fragrance-Platinum-%C3%89go%C3%AFste-PLATINUM-%C3%89GO%C3%8FSTE-88432/sku/88434 and http://www.hugoboss.com/us/boss-boss-bottled-sport-3oz-100-ml-eau-de-toilette/hbna58020220.html?cgid=24009&dwvar_hbna58020220_color=999_Assorted-Pre-Pack#utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_term=%2Bhugo+%2Bboss+%2Bcologne&utm_campaign=Brnd+Fragrance+-+BMM&start=1
