dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8271 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תגיד לי את שנת ייצור האופל ואני אגיד לך לפי ספר את כיוון השסטוים
(אם יש דגם מנוע רצוי)
:multi::onfire:
נתונים אודות המנטה (גם לגבי אסקונה) :
http://www.laffey.co.uk/opel/asconamanta.php
Valve head diameter ... Inlet, 40mm.; exhaust, 34mm
Valve stem diameter ... 9mm. inlet and exhaust
Valve seat angle ... ... 45°
Valve lift ... ... ... 9.8mm. (0.3858in.) at zero clearance
Valve stem/guide cl'ance Inlet, .0010/.0025in.exh .00241 .0039in.
Valve spring rate‑Inlet valve closed1.57in.at 81.6lb(1.6S)92.6lb.(1.6&1.9S)81.6lb.
‑Exhaust 1.36in. at (1.6 97.0lb.; (1.6 & 1.9S) 71.7lb.
Valve working clearance 0.30mm. (.012in.) inlet & exhaust(warm)
Valve timing (all engines) Inlet opens ‑ 44° B.T.D.C.; closes 86° A.B.D.C.
Exhaust opens 84° B.B.D.C.; closes 46° A.T.D.C.
חלומות נועדו להתגשם
http://www.BackOnTwo.com
הפרטים שנתתה נכונים אבל לא מדויקים.
הנתונים שנתתה הם לא מספרות שמופצת בארץ וצריך לשים לב
מיכיוון שהמידות של כיוון השסטומים שונים ממדינה למדינה בגלל מזג האויר.
בנוסף לזה באופל מנטה יש 5 סוגי מנועים שונים כולל שסטומים הידראולים
מכיוון שיתכן וסביר שכבר הוחלף ברכב זה המנוע צריך לדעת את דגם המנוע
כדאי לתת נתונים מדויקים. אגב באופל יש בעיה שהאומים של כיוון השסטומים
מישטחררים לבד וגם לזה יש פיתרון
:multi::onfire:
יש לי ספר CAR SERVICE DATA יש שם את כל המכוניות זה ספר לכיון מנועים יש שם אופל מנטה אכשו אני לא יודע אנגלית אז איך אומרים את זה באנגלית כי יש שם הרבה דברים
כיוון שסטומים באופל מנטה שנת יצור 1972 נפח מנוע 1600CC
הוא במידת אי"נץ 0.012" ומידה מ"מ 0.3MM
שלבי כיוון השסטומים.
א)כוון את השסטומים במידה הרשומה אבל חפיפ
ב) סגור מיכסה השסטומים ותניע את המנוע עד שיתחמם לטמפרטורת עבודה
נורמלית (94 מעלות צלזיוס)
ג) הסר מיכסה שסטומים ואכשוו כוון היטב בסבלנות את השסטומים כאשר המנוע חם.
אבל שים לב יש בעיה (מתןך ניסיון) אם האומים שנסגרים בקלות מידי.
והיה והאומים הולכים קל אל תמשיך כי חבל על העבודה שלך מיכיוון שאום
יכולה להישתחרר תוך כדאי נסיעה וזה עלול לעסות נזק גדול למנוע.
מה תעשה? או שתחליף באומים חדשים זה הכי רצוי או שתימעך כצת את האומים
במלחציים (זה קשה) או אם ניתן להוסיף אום קונטרה.
בהצלחה :lol:
:multi::onfire:
