dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6760 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברכב של משפחה - מיצובישי צ'אמפ 94 PS עם נעלה מרכזית מקורית.
כאשר סוגרים את הדלת בעזרת מפתח, הכפתורים בדלתות עולים לבד
והדלתות נשארות לא נעולות. אותו דבר קורה כאשר מנסים לסגור
ע"י הכפתור הדלת, הוא עולה מיידית.
איך ניתר לבדוק מקור תקלה?
תודה על העזרה
שם לב אם התופעה היא בשני המיקרים זה כנראה מגע לא טוב באחד המנועים השולטים (הקידמים או רק של הנהג) או חוט פיקוד שנחשף ומקצר עם המינוס. בחלק מהרכבים זה יכול להיות עקב כפתור סגירת דלת שלא נותן חיווי טוב שווה לבדוק אם האורות באוטו נשארים דלוקים או אולי הדלת של הנהג לא נסגרת טוב.:wink:
אם המגע לא היה טוב, לא היו נסגרות כל הדלתות גם לא לרגע.
ולא הגיוני שמגע ל טוב בשני הדלתות.
על איזה אורות אתה מדבר?
תנסה לנתק כל פעם מנוע שליטה אחר(מהדלתות הקדמיות) וכאשר צד אחד מנותק תנסה מהצד השני להוריד ולראות אם
שאר המנועים עובדים ולא קופצים אז מהדלת שניתקת את המנוע משם הבעיה
כנראה שמשהו מפריע לאחד המוטות לנוע בחופשיות.
"הסטטיסטיקה הרשמית חושפת כי נהגי מכוניות ותנאי כביש בעייתיים, הם הגורמים לחלק משמעותי מתאונות הדרכים הקטלניות ב-2010 בהן היו מעורבים רוכבי דו-גלגלי". ynet
המערכת פועלת חלק. רק שהכפתור מגיע "לנקודה סופית"
בסגירה או בפתיחה, מורגש מין קפיץ, יותר נכון בסגירה לכיוון
הפתיחה וההפך.
עכשיו בלבלת אותי לגמרי, אני הבנתי שהמערכת לא תקינה וכאשר אתת סוגר את הדלתות המוטות יורדים קצת וקופצים למעלה חזרה ולא נועלים את הדלת.
אם בנעילת הרכב מצד הנהג קוראת התופעה , יש לגשת לצידו השני של הרכב ולנסות לנעול משם. אם מצד השני ננעל, הבעיה בלוקר של אותו צד (ימין קדמי) , אם התופעה נשארת, יש לבדוק קצר על קו חוט פקודת הפתיחה למינוס (לגוף הרכב) ו/או לוקר מקוצר, ו/או מח לא תקין.
כל זאת, לא לפני שבודקים שמערכת אור הפנימי של הרכב פועלת כראוי, כלומר כאשר סוגרים את הדלתות, אף ללא נעילת המנעולים, האור כבה. כנ"ל שווה בדיקה, לחצן תא מנוע, ותא מטען.
בהצלחה ובברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
דני,
זה קורה פעם כן ופעמיים לא.
זה קורה רק כאשר סוגרים מהצד של הנהג.
אז איזה מהם צריך לבדוק?
חשוב לציין, שכל פעם שסוגרים, יש תזוזה קטנה בכיוון
הנגדי, ולפעמים היא חזקה מדי, והדלתות נפתחות.
תודה ולילה טוב
כשאתה נועל את הדלתות בדלת הנהג הסתכל מה קורה עם כפתור הנעילה שבדלת קדמית ימין, אם הוא יורד או נותר למעלה.
סביר למדי שהוא נותר למעלה ולכן משדר פקודת פתיחה למרות שניסית לנעול הדלתות מדלת הנהג. במקרה כזה צריך להחליף את נועל (לוקר) דלת קד' ימין או לחפש אם אין קצר אל גוף הרכב בחוט הפיקוד לפתיחת דלתות של דלת קד' ימין.
בברכה - רפי לין :-)
גם אצלי קיימת אותה התופעה, מדובר בדייהטסו אפלאוז 93'.
הנעילה המרכזית מופעלת אצלי רק מצד הנהג (נעילה מצד הנוסע נועלת רק את אותה דלת, ללא בעיות), אין בעיה עם האור הפנימי (הוא כבה עם סגירת הדלתות) וכל הלוקרים יורדים ללא הפרעה, הבעיה מופיעה מדי פעם (לא באופן קבוע) ואחרי כמה נסיונות הדלתות נשארות נעולות.
באפלאוז, ככל שהמערכת מקורית, אין בעית לוקר בצד הנגדי, כי הלוקר שם לא מספק פקודות, אלא מקבל בלבד.
יתכן ואצלך ברכב, החליפו ללוקר לא מקורי בדלת הנהג, ואין הוא מכוון כראוי. או שהלוקר המקורי בדלת הנהג התקלקל, ו/או מח לא תקין של הנעילה המרכזית, זה פחות סביר.
לפותח התרד', בדוק בדיוק כפי שרפי לין תיאר.
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
