קורסה GSI
fiesta-1.3
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8383 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מה אתם אומרים על הרכב ... מבחינת אמינות , מבחינת תיקונים
אני מדבר על שנת 93 המחירון שלה הוא 32000
והעדיפות או החסרונות שלה מול המתחרות כמו XSI וRSI.
הודה לכם מאוד ובבקשה תגובות רצניות כי אני על סף רכישה.
1.6 206
האופל יותר יפה\מיוחדת\מאובזרת
פחות יציבה ומהנה לנהיגה ביצועים די דומים +-
רכב יחסית אמין אבל חלקים וטיפולים לא זולים
אחלה רכב
* צריך לבצע תמיד ברמה גבוהה יותר מאחרים זהו סימן ההיכר של מקצוען אמיתי
* המקום היחידי שבו הצלחה מופיעה לפני עבודה קשה הוא במילון
* ברגע שאתה מתחיל לדבר על מה שתעשה כשתפסיד, הפסדת
* אל תשקיע בהירהורים על העבר, אך אל תשכח אותו
במחיר כזה אתה קונה לדוגמה, RSI שנת 95 שתהיה מהירה יותר ומהנה יותר...
אני לא מכיר את הקורסה לצערי אז אני לא יכול לחוות עליה דעה...
אני הלכתי אתמול לראות את האוטו.... לי הוא נראה במצב מכאני מעולה.
המנוע שקט בלי תיקתוקים וכל זה... ההגה מסתובב מצוין. ההילכים. חלקים. אבל אני עדין מפחד אוטו יחסית ישן 93 ומחירון כל כך גבוהה.
הוא גם יד רביעית ו157000 . בכל מקרה בדיקה עוד לא עשיתי. אז ככה שאני לא יודע מה באמת מסתתר שם
1.6 206
עצה שלי רד מהאוטו הזה כי אם אתה מחפש אוטו ספורט זה לא זה. סליחה שאני מאכזב אותך
אבל אין ביקורות טובות על האוטו הזה מבחינת התנהגות. ברור שעדיף XSI לדעתי אתה תהנה יותר.
כן עופר אני יודע .. אני קורא הרבה את העיתון "אוטו" ואני שומע חוות דעת על מכוניות.
בכל מקרה אני נורא התלהבתי מהאוטו אדום יפה כזה נוצץ. המנוע נשמע כעובד מצוין ההילכים עוברים חלק.
אבל לא לקחתי את האוטו עדין וחוץ מזה ירדתי מהעניין הוא ישן יחסית.
אבל מה שכן יש לו ראש 16 שסתומים מה שלאחרות אין!!!!
1.6 206
אחי, אני לא מכיר את המכוניות אבל רק דבר אחד: אל תיקח כדברי אלוקים חיים
את העדיפות של הצרפתיות.. נכון, יש להן התנהגות טובה אבל יש גם דבר שנקרא "סביבת נהג" ויש לי הרגשה שבקורסה הוא יותר יפה. וגם מראה חיצוני.
הכי טוב לעשות סיבוב על המכוניות ולהרגיש מה אתה אישית יותר אוהב.
אלטמן.
אליה אתה צריך להכנס לקורסה ... אח איך עיצוב בפנים פשוט חוויה ... האוטו גם מסוחר ככה שהוא מצוחצח מבפנים. ואיזה הגה ספורט היה לה משהוא פצצה ....
אבל אני מחד כי האוטו מסוחר . זה הכי מסוכן בטח יש לו פול דברים מה להסתיר
1.6 206
אם האוטו מסוחר אל תיגע ותמשיך לחפש ....
סביר להניח שנגוע בק"מ , או יש איזושהי תחבולה ברשיון רכב.
למד , לא קונים רכב מסוחר
חבל על כאלה הכללות.
נכון שכשקונים רכב מסוחר צריך לבדוק את האוטו 8 פעמים יותר, אבל עדיין, יש מציאות. תראה את הראלי הכחולה של קאררה...
Back to the original - NC again.
אבל למה למכור ראלי לסוחר.
לאוטו יש שוק מעולה במידה ומצבו טוב.
אני הייתי חושד מאוד במקרה כזה מוזר של לקנות ראלי מסוחר.
אדם שמפרסם ראלי במצב תקין למכירה מוכר אותה תוך שבוע.
לעומת זאת אדם שיש לו מה להסתיר מעדיף למכור את האוטו לסוחר, שהוא כבר ישבור את הראש.
החיים הם סחיטה של המצערת.
ולמה לנטאיכס מגיעות לסוחר (ואני לא מדבר על כאלה עם שאסי/חברה/ק"מ גבוה) ???
במקרה השכן שלי הוא סוחר והוא מגיע כל יום הביתה עם רכב אחר, זה נכון שיש כאלה שנראים כמו הצרות שלי אבל יש רכבים שבאמת נראים בסדר גמור ורובם באמת במצב מצויין ...
איך הראלי הגיעה לסוחר??? פשוט לבעלים לא היה כח למכור את הרכב והוא נתן אותו לחבר שלו שהוא סוחר ...
לפי דעתי אין שום בעיה עם סוחרים שבאים ומציגים עצמם כסוחרים ומסבירים לך מה הבעיה בכל רכב (זה היה המקרה של קאררה שבמקרה אני מכיר אותו אישית) ...
רכבים מגיעים לסוחרים גם בדכים כמו הרעלי הכחולה של קאררה, כלומר אנשים מעדיפים לתת 5-10 אלף ש"ח ולחסוך מעצמם את כל הסיבוכים של תהליך המכירה ...
ולכן אני לא אומר ישר לשלול את הרכב, קח את הרכב למכון בדיקה שאתה סומך עליו בעיניים עצומות, לאחר מכןם תעשה בדיקה במוסך ואצל פחח שאתה סומך עליו ולבסוף תחליט אם ללכת על הרכב או לא ...
אם הרכב מוצא חן בעינייך חבל שתשלול אותו רק בגלל "שהוא מסוחר" ...
אני אחזק את דבריו של אלעד ואומר שאכן חבר של הסוחר הוא בעל הראלי...
הוא נתן לו ייפוי כוח וזה הכל, כשהיינו צריכים משהו היינו מתקשרים לבעל הרכב
הוא נתן לסוחר את האוטו שישבור את הראש(מי ישמע, נמכרה באותו יום)
אני אוסיף גם ציטוט שכבר אמרתי פעם בהקשר:
כולכם פה טועים.
אני קניתי את האוטו שלי מסוחר.
בשנייה שהגעתי הוא אמר לי ככה:
"אתה סהר? נעים מאוד, אני יהושוע, אני סוחר ברכבים זה המקצוע שלי ואני גאה במה שאני עוסק, אם אתה רוצה לעזוב תעזוב עכשיו אם מפריע לך לקנות מסוחר".
הבנאדם היה באמת אחלה.
הוא עוסק במקצוע, שבו רוב האנשים רמאים.
אבל תמיד יש יוצא מן הכלל.
הוא לא הסתיר ממני שום פרט!
הלך איתי עד הסוף ויצא גבר לעניין אין מה לומר.
הבעלים של הראלי פנה לחבר שלו שהוא סוחר רכב בבקשה שימכור לו את הרכב במהירות ובכמה שיותר כסף...
וכשבאתי הוא ישר אמר לי כמו שציינתי כבר והוסיף שהרכב לא רשום על שמו אלא הוא מוכר אותו בשביל חבר.
ואנחנו עד עכשיו בקשר טלפוני עם ה"חבר"(הבעלים של הרכב בתכלס) בגלל הבעייה שהייתה עם הקלאץ' (הוא הוריד לנו במחיר, וזה היה ידוע והכל).
ועכשיו הכל תקין וסבבה :lol:
כמובן שישנם הסוחרים הרמאים ומהם הרבה, ונתקלתי בחיפושים שלי אחרי לא מעט כאלו, במיוחד מחולון (בלי הכללות אה? :wink: )...אבל יש יוצאי דופן ולכן(לירן :!: ) לא צריך לעשות הכללות כגון:
