S16
taos
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8665 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 31
ימים פופולרים
ולמה בחרת דווקא במנוע של 306 S16 ?
מנועים עדיפים בהרבה, הם ה-MI16 והמנוע של ה-GTI-6.
לדעתי המנוע 2.0L שב-206GTI,307,406 גם עדיף ,אבל אני לא בטוח שהוא מתאים.
מנוע MI עולה בין 8-10K כולל צמה לפעמים הוא מגיע עם מזרקים. המחיר לא כולל מחשב.
http://www.motorica.net - מוטוריקה.נט
מוסיף ואומר :
מנוע של GTI6 בלתי אפשרי להשיג (או במחירים אסטרונומיים או שתגנוב אחד שיושב אצל מוסך ליטל :roll: ).
מה עם מנוע של 605 טורבו? מנוע 2000 מאוד מאוד נחמד. אפשרי להשיג אותו האותו מחיר של ה-MI.
לא נראה לי שהמנוע של ה-307 שווה יותר מדי, הוא לא תוכנן להיות ספורטיבי (כמו ה-MI), למשל בהזרקת שמן של ה-MI, גם יחסית ההספק שלו נמוך. מנוע ה-MI יחסית נפוץ.
הצטרפו עוד היום לאגודה לשחרור הטלטל.
"הטלטלים השחורים, יולי 2004".
לא שווה להשתיל מנוע של S16 !!!!!!!!!
המנוע או יותר נכון פיגו' הצהירו על 155 כ"ס !
במבחנים אשר היו התגלו בסך הכל 138 כ"ס -------- מה ? .....כן !
אז פיגו' הורידו את כמות השמן והגדילו את הלחץ....( משהו כזה בכל מקרה...) ואז הסוסים נכנסו לקליניקה און ומשם עשו מה שנקרא.....פרו ורבו ו......143 כ"ס היו במנוע.
זה עדיין לא 155 סוסים !
ולכן ,אני מחזק את קודמיי תשתיל MI !!!! או טוב מזה 2.0 ליטר 8 שסתומים גדישה בלחץ נמוך או בקיצור המנוע מה - 605 !!!!! שתוך זמן קצר אני מאמין תזמין מחו"ל בוכנות קלות וכו' וכו'...... ( אבל עזוב....אני זה מקרה אבוד :roll: )
אל תשכחו,
לא משנה כמה תנהגו מהר, תמיד תוכל להגיע לכם מיני מהשוליים
אני מדבר על פיג'ו 306 XT 1800 גיר רגיל יש חור בבלוק מנוע ויש צורך בהחלפה של המנוע עכשוי האיש מוכן להוריד לי במחיר את העלות של המנוע השאלה מה שווה לי לשים לשים 1800 חדש או להכניס משהו חזק יותר ויש לי 30 אלף שקל זאת אומרת שאםה וא יתן את האוטו ב 20 ישאר לי 10 למנוע כולל עוד דברים שיש לסדר באוטו כמו גיר קצת קלאץ בולמים חדשים ולא זוכר מה עוד בעיות שהיו
המחירון הוא 34,640
tAoS FoReVeR
אתה נורמלי , לפי מה שאתה אומר יש לסדר חצי רכב, זה בחיים לא 10,000 אלא הרבה יותר.
בפורום שלנו נמצא Roy306 אשר האוטו שלו התחיל כ XT והיום הוא נשאר רק עם ה T (ועוד 240 כ"ס).
אם אתה רוצה להפוך אותו לספורטיבי קח בחשבון :
מנוע כולל התקנה - כ 10,000 ש"ח ל MI, אפשר להשיג מתאם למחשב או להמיר לקרבורטורים.
בולמים - כ 3000 ש"ח לפחות לסט בולמים איכותיים
קפיצים - כ 1000 ש"ח.
קלאץ - לפחות 1000 ש"ח לקלאץ מתאים
גיר - ?? לא יודע כמה יעלה , אבל בטח לא מעט.
בלמים - אתה צריך גם לעצור, תכין עם הרכב כ 2000 ש"ח.
בקיצור. תכין 20,000 ש"ח לפחות.
דרך אגב, איך אוטו מקבל חור בבלוק ?
Leon Cupra 2009
טוב.
באוטו שלך ניתן להכניס וריאציות רבות של מנועי PSA.
ורסיה ראשונה היא מנוע הברזל מרובע הקדח של PSA. מדובר במנוע נמוך הספק (123 כ"ס) אך בעל מומנט שמיש. כל מנועי הברזל הגדולים של פיז'ו לא נוטים להגיב היטב לשיפורים ומנוע זה אינו יוצא דופן. ע"מ להוציא 20 כ"ס נוספים, תיאלץ להשקיע כ 4000 ש"ח, מה שיביא אותך ל140 כ"ס בלבד.היתרון הוא שמכיוון שמנועים אלה אינם מבוקשים ולרוב מוצאים את עצמם זרוקים לאחר שנתלשו מוולקן או XSI, מחירם נמוך להפליא.
המנוע הבא הוא הS 16 שעליו דיברת. גם מנוע זה "נהנה" מבלוק זהה לXSI. מנוע זה צוייד ב16 שסתומים ומע' הזרקה שכללה סעפת יניקה מפלסטיק. סיפורים רבים סופרו על זיופים בהספק (ומן הסתם שמעת אותם בפורום זה גם כן) וחברת פיז'ו עצמה נסוגה מהצהרותיה הדבר ההספק - לא לפני שורה של שינויי תקני מדידה (לפעמים טענו למדידה לפי DIN, לפעמים לפי BHP וכו וכו). כיום מפיק מנוע S16 סטנדרטי לחלוטין כולל ממיר כ140 כ"ס.
יתרונו הגדול, כמו מנוע הXSI הוא הביקוש הנמוך. במוסכי שיפורים ניתן להשיגם במחירים מגוכחים.
מנוע נוסף הוא כמובן הMI 16. רבות כתבו ורבות לחצו... רק אציין שמדובר בפנינה טכנולוגית אשר מפיקה 158 כ"ס (בשנת 88 ) מנפח 1900 סמ"ק.
נעזוב את ההיבט של הספקים וביצועים ונתמקד בשני תחומים אחרים -
עלות והתנהגות.
לחיוב ייאמר שמנוע S 16 ניתן להשיג ב2000-3000 ש"ח. כנ"ל מנוע XSI.
העליה בהספק תהיה נאה וההבדל יורגש.ממאה ושלושה כ"ס למאה וארבעים זה מכובד.
לשלילה יאמר בראש ובראשונה שהתנהגות הרכב תיפגם קשות. ה306 שלך תוכננה לשאת מנוע 1800 מאלומיניום. מנוע הברזל כבד בצורה משמעותית!!!! תוצאה ישירה של החלפת המנוע תהיה כניסה פיתאומית לתת היגוי, אובדן אחיזה פתאומי ואיבוד יכולת בלימה.
כמו כן, מנועים אלה קשים לשיפור ודורשים השקעה כספית נאה ע"מ לחלץ הספקים.
מנוע MI עולה כ6000 ש"ח.
את החשבון תצטרך לעשות בעצמך ולהתחשב בכל הפרמטרים אשר ניתנו לך.
התקנה של כ"א מהמנועים הללו תעלה כ2500 ש"ח.
בהצלחה.
גברים ממאדים ונשים מפגרות על כל השכל.
אבל MI אפשר להשיג בקלות?
ואם הוא בכלל אלומניום שיתאים לי?
ומה התצרוכת דלק וההספקים שלו?
גם MI זה מנוע של פיג'ו? סליחה על הבורות
ולפי מה שנאמר אני יכול לקנות S16 או כל פיג'ו עם מנוע 2000 ולהשתיל לה MI וזה יהיה טוב מבחינת מרכב וכל ההתאמה מסביב נכון?
tAoS FoReVeR
עזוב, רד מזה, לא נראה לי שאתה מוכן להיכנס לסרט הזה עכשיו ומעבר לזה, לא נראה לי שהאוטו הזה שווה קנייה.
חפש לך משהו אחר.
MI קל להשיג. הוא מפיק 158 כ"ס (עם קרבורטורים 200). הוא מיוצר ע"י פיז'ו. הוא נכנס לתוך 306 כמו שדייויד האסלהוף נכנס לבגד ים.
מה זה MI? וכל המנועים האלה?
אני צריך הסבר קצת בעניין אני לא רוצה משהו שזולל דלק
תגיד לי - אתה קורא מה שאתה כותב?
אנחנו מדברים על החלפת מנוע - 4500 ש"ח לפחות (עם מנוע ברזל בסיסי) ועד 20000 ש"ח טבין ותקילין.
אתה מדבר על צריכת דלק :?::?::?:
הרי 17,000 ק"מ בשנה יעלו לך עלויות דלק של כ-7500 ש"ח (צריכה ממוצעת של 1 ל- 10).
אז שמע לי ותיקח אוטו שצורך עוד 20% דלק!!! יעלה לך עוד 1500 ש"ח בשנה.
זה הבדל אדיר בצריכת הדלק (הבדלי הצריכה יהיו קטנים בהרבה, להערכתי), ועדיין נראה קטן לעומת עלות החלפת המנוע... נכון?
איתן
היתה לי אלפא אדומה / היתה לי אלפא / היום אני נוסע / בדלתא לבנה.
כן אבל לא אני משלם את ההחלפת מנוע אני משלם בגדול רק דלק אבל גם כמובן שאכפת לי כמה יעלה MI כי אמא תשלם את הרוב כמובן מהכסף שחייבים לי אבל עדיין לכן אני רוצה לדעת לגבי שני הפרמטרים
כמה יעלה המנוע הזה ומה התצרוכת שלו כי אני לא עובד יש לי פשוט כסף בצד ואני לא רוצה לבזבז את הכל
ושאלתי אם אפשרי בכלל להכניס MI על פיג'ו S16 ושפוט מבחינת מרכב שילדה וכל החרטא מסביב אם זה אפשרי מבהתאמה מה אתה ישר קופץ בוקסר אני לא ממש מבין גדול במנועים וכל זה לכן אני שואל אתה לא צריך להתנפל ולדבר על דברים אחרים
אני שאלתי שאלה יש לך תשובה אתה יכול לענות אין לך אז אל תסבך לי תחיים גם ככה אני בעצבים מהאוטו המסריח הזה וזה לא אישי נגדך אתה פשוט מסבך אותי עוד יותר
tAoS FoReVeR
עצה.... אל תכנס לזה.... אתה לא נראה לי מוכן לסרט שכרוך בזה
למרות שהכל מתאים על הנייר, לא יוצאת בסוף יפנית מבחינת האמינות.
עדיף לך לקחת את הפרש הכסף שתשקיע על האוטו ולמצוא S16 מקורית (Yeah, Right) או רכב ספורט אחר.
אני לא הייתי בכלל שוקל לגעת ברכב שעולה 10 מתחת למחירון ודורש - מנוע , קלאץ ובולמים.
Leon Cupra 2009
פוקו עזוב עכשיו את הרכב ההוא אני עכשוי שואל אחרת:
נגיד ואני קונה 306 S16
אני שוקל אם שווה להשתיל לו MI
זה מה שאני חושב או ש MI אפשר להשתיל בכלל ב XT?
אני לא יודע נפחים כי אנשים פה עוברים נושאים ולא כתבו לי נפח הספק וכ"ו
tAoS FoReVeR
