dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7503 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
סוף סוף המערכת הותקנה ושומעים בסך הכל יפה מאוד. בהתאם לציפיות (ואפילו יותר)
אך בשירים מסויימים (בערך 50 אחוז) אין פרופורציות בווליום של הסאב(lanzar max) והקומפוננט (מוראל פולס) הסאב נשמע לא מכוון, טיפה נמרח וחזק מדי כמו כן השלט של הסאב נמצא על מילימטר מהמינימום.... אני כמעט בטוח שזה בכיוון של המגבר (vibe 421). אגב, המתקין כיוון....
אני רוצה לציין שבסך הכל אני מרוצה מהעוצמה, האיכות ומההתקנה! אך חסר לי משהו!
אפשר כמה טיפים למי שיש ניסיון עם הסאב הזה? או עם המגבר ובכלל טיפים לכיוון נכון?
אין לי ניסיון בכלל עם כיוון! הייתי שמח אם מישהו היה מסביר לי כיצד למצות את המערכת עד תום!
תודה מראש
ואלה אחי יש לי מערכת די דומה לשלך :)
תסתכל בחתימה
אצלי האוטו די קטן ככה שאני לא חושב שחסר משהו
אם האוטו שלך גדול אז אולי חסרה לך הבמה הקדמית אם היית רגיל אליה...
מה גם שאני לא כ"כ אוהב את הסאב של הלאנזר הזה...סאב המום מאוד ולא איכותי, רק חזק
הקומפוננט סבבה אני מרוצה מהם
האוטו שלי לא גדול במיוחד (פורד פוקוס)
הקומפוננט מותקן מקדימה ובדלתות האחוריות יש גם רמקולים ככה שלא חסרה לי במה קדמית....
עוד מישהו בבקשה.....
באיזה סיגנון מוזיקה מתרחשת התופעה?
אולי שומעים סאב חזק כיון שככה אמור להיות השיר עצמו?
קצת קשה להסביר ככה דרך הפורום איך לכוון נכון את המערכת, תנסה אולי חיפוש בפורום.
מאיפה אתה?
מזה אני חושש למרות שהשתדלתי להתאים אותה..... היא 65 ליטר פתוחה בערך..... וזה מה שצריך פחות או יותר.
אני מהמרכז
(לא יודע איך עורכים)
רציתי לציין שאני שומע את כל הסיגנונות אבל בראפ בעיקר אני שומע חוזר כיוון של המערכת....
תחליש את הגיין במגבר שלך
כנראה הוא עד המקסימום
אם אתה אומר שהשלט של הסאב מילימטר והוא כבר בועט אז זה נראה לי הגיוני
המתקין אמר שהוא שם אותו על 4\3 זה לא טוב??
ועוד משהו,איך אני צריך לחתוך את הסאב והקומפוננטים שלי?
חיפשתי בשאלות ובתשובות ולא מצאתי תשובה מספקת.
ואם אפשר מה זה אומר לחתוך? כי אני מבין שיש לכך חשיבות גדולה. (התיבה מכוונת ל 40 הרץ קניתי אותה לפי מידות שראיתי ללאנזר)
אני קצת חושש לגעת במגבר אז אם אפשר להסביר לי איך לעשות את זה במינימום נזקים!
תודה רבה!
אני אהיה יותר צפציפי (מצטער שאני קרצייה)
מישהו יכול לתרום לי מניסיונו עם כמה טיפים לכיוון המגבר (לאנזר 421),
כיצד לתחום את הסאב( MAX)נתוני התיבה הם פחות או יותר מה שהוצגו באתר.
הגיין הוא על 4\3 האם זה בסדר?
מזה bass boost והאם הוא צריך להיות מופעל?
מזה ה MODE? יש שם FULL, LOW PASS ו-HIGT PASS
יש לי שתי גלגלים כאלה של LOW PASS שעל כל אחד רשום בין 40-350 (תחום הסיבוב שלהם)
ומעליהם שתי גלגלים של HIGH PASS שתחום הסיבוב של כל אחד הו בין 40 ל3K
מה אני עושה עם זה לעזאזל!
תודה לכם!
