dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7678 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חברה בהמשך לשרשור הזה http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=71528
התקנתי את המערכת שומעים תענוג נשאר עוד קצת כיוונים ולא חסר למגבר הקנווד כיונים, יש לו שליטה על אינפוט ועל אוטפוט.
בכל מקרה ניתקלתי בבעיה קטנה כאשר אני נוסע אני שומע שריקות דרך הרמקולים בזמן עליית סל"ד המנוע
מישהו יכול להסביר לי מה קרה ??
ואני אפרט בדיוק מה עשיתי:
החלפתי RCA + כבל פלוס וכבל מינוס הכל חדש לחלוטין הרדיו דיסק אותו רדיו דיסק ככה שלא שיניתי כלום בחיבורי המכשיר.
נשמע כמו רעש אלטרנטור בכל מקרה קרא את הנאמר והמוסבר בלינק הבא בתקווה שתדע על מה מדובר ואיפה יש להתחיל ולבדוק :
http://www.autosound.co.il/main.asp?url=content/20-08-2002-DIY-Ground-Noise.html
בהצלחה.
:cry:IBIZA 20vT -נימכרה!:cry:
בחסדך רחם עליי,כוון אותי בצעדיי..
שני הRCA צמודים אחד לשני ?
אם כן תפריד אותם , זה הגורם לרעשים , כמעט בטוח.
תעביר את ה RCA האחד מצד אחד והשני מצד שני של האוטו.
תנסה ותחזור עם תוצאות.
לפותח התרד, מצטער מאוד שאתה מקבל תשובות שכאלה לאחר שהות כל כך ארוכה בפורום מצד המשתמשים.
אתה מוזמן לערוך חיפוש בפורום הזה, לגבי הנושאים:
"רעש אלטרנטור"
"יללת אלטרנטור"
ותיחשף לעולם יותר מציאותי המחובר לקרקע, בהצלחה.
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
אני נתקלתי במקרה של בחור שאחרי הפרדת הRCA הרעשים הופסקו!
כדאי מאוד לנסות .
זה תלוי מאוד בסוג החוטים , אני יודע שזה נובא מהאלטרנטור בהמון מקרים .
גולף, גם אתה מוזמן לעשות את החיפוש המדובר.
אוקיי עכשיו נוכחתי לדעת שהדברים שהבאתי בקישור הקודם לא היו מדוייקים ומאומתים מספיק .
בכל מקרה הינה 2 דיונים מהפורום שמתארים את התופעה ופתרונותיה
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=192545#post192545
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=160286#post160286
לילה טוב שיהיה
שים לב בלינק הראשון שלעופר דותן הייתה את הבעיה הזו, הוחלף ה RCA והבעיה נפתרה.
הצעתי בגדר הצעה בלבד לבדוק את החוטים שווה לנסות .
אולם לפותח התדר זה לא עזר ההוא זה לא עזר כנראה.
אני לא פוסל את האפשרות של האלטרנטור להפך אני חושב יותר בכיוון .
במשהו אחד אתה צודק-תמיד שווה לנסות , לפעמים אתה ניתקל בדברים המהווים את הבעיה שכלל לא העלת על דעתך שאילו יגרמו לצרות ככה ששוה לנסות בכל כיוון .
טוב ככה קודם כל חברה באמת לא הגבתי עד עכשיו כי כמו שאמר MIKMIK התשובות נשלפו מהשרוול וחסרות היגיון יש לי שלוש RCA ברכב אז אחד מכל צד ואיפה השלישי דרך הגג??
תהיו רציניים!!
בכל מקרה אני שמתי 3 כבלי RCA חדשים של רוקפורד ככה שאני לא חושב שהבעיה בטיב הRCA
דבר שני מצאתי את השרשור הזה http://www.autosound.co.il/main.asp?url=content/20-08-2002-DIY-Ground-Noise.html תוך כדי החיפוש ויש בו כמה עצות טובות שמחר אני אבדוק אותם
ומצאתי עוד דברים שחלקם זה לבדוק הארקה של המגברים לבדוק כאשר האדיוניט קרובה יותר למגבר ושימוש RCA קצרים יותר בקיצור ראיתי כמה פתרונות שמחר אני אשב ואבדוק אחד אחד ומקווה שאפתור את הבעיה
תודה רבה לכולם על העזרה
אריק
אריק את הקישור שמצאת אני ממזמן הבאתי לך בתגובתי הראשונה פה, מה שכן את הנאמר שם לדעתי עלייך לקחת בעירבון מוגבל ..
בהצלחה.
ומה לגבי זה שאחד מהזוגות של ה RCA יעבור באותו צד עם הפלוס?
לרוב לא יקרה כלום.[לא חד משמעית ויש יוצאי דופן כיוון שהדבר לא הוכח חד משמעית אלה בגדר המלצה]
לפותח התרד, בפעם האחרונה .
תעשה חיפוש בנושא.
הקירבה של כבל המתח לכבל הסיגנל - לא תגרום ליללת אלטרנטור.
קירבת כבל הRCA, לעוד כבל RCA, לא תגרום ליללת אלטרנטור.
במקום לשבור את הראש בניסיונות לא הגיוניים כפי שהצעת, תעשה חיפוש בפורום ותשכיל קצת קודם לכן.
jeka, לא לרוב, אף פעם לא יקרה כלום.
