ערב מבורך לכולם:
המקרר בבית ההורים מצפצץ כל כמה דק' אחרי שסוגרים את הדלת השמאלית,
כלומר מתריע בצפצוף שכביכול הדלת אינה סגורה, אך הדלת סגורה היטב, כלומר
כל כמה דק' אמא צריכה ללחוץ על דלת שמאל חזק ואז נפסק הצפצוף.
אמא אשה מבוגרת שמאד קשה לה לקום כל פעם, וזה כבר ממש מטרד. ניסיתי לנקות את כל המגעים
מסביב לדלתות ולא עזר.
מעניין מה ניתן לעשות אם בכלל?
המקרר הוא שארפ 2 דלתות מקפיא תחתון בן 5 שנים, אגב המקפיא לא עושה בעיות.
תודה
אם אחרי הלחיצה השניה המקרר שותק כנראה שהוא צודק, וטריקת הדלת הימנית פותחת מעט את השמאלית.
 אני מכיר את התופעה מהסמסונג SBS שלי, סוגר את המקרר ואחרי כמה שעות מוצא קרח במקפיא. הפתרון הוא שסיגלתי  לעצמי מנהג בעת סגירת הדלת הימנית ללחוץ עם האגודל על השמאלית. וכמובן לוודא שאין משהו שמפריע לשמאלית להסגר, מספיק סרח של איזו שקית אריזה.
עוד דבר שכדאי לבדוק הוא פילוס של המקרר, לוודא שהוא נוטה קלות (מאוד) לאחור, כדי שהדלת לא תפתח בגלל הגרוויטציה שאולי מתגברת על המגנט.
  • מעניין 1
לפני 5 שעות, David32 כתב:
אני מכיר את הבעיה במקררי 3-4 דלתות של שארפ. צריך לבדוק מתחת לדלת אם הנועל של הציר לא נשבר. לא יודע אם יש כזה גם ב2 דלתות.
לפני 3 שעות, sperial כתב:
מחשבה מעניינת, אם כי אני לא מאמין שזה המקרה- הבחור ציין שצריך ללחוץ חזק על הדלת כדי שהציפצוף יפסיק. דהיינו משהו מפריע לאטימה.
אני חושד דווקא בגומי אטימה.
קודם כל, לנקות אותו היטב. לוודא שהוא עדיין גמיש.
לא עזר? שווה לנסות להחליף. תיקון מהיר וזול, במידה וזו הבעייה.
אז 99% שזו הבעיה. אתה תראה חלק פלסטיק שבור. תשווה לדלת השניה ותראה.
מומלץ להחליף בהקדם, חוסר אטימה יכול לגרום לנזק למאוורר וזה כבר עלות גבוהה יותר. למזלי זה קרה לנו שבוע לפני תום האחריות.
לפני 3 שעות, taranta כתב:
מצאנו באמת חלק פלסטיק לבן שבור אבל לא הצלחתי לזהות את מקורו למרות שהשוותי בין שני הצדדים.
היכן החלק הזה אמור להיות במקרר?
עריכה אחרונה על ידי yossy
כתיב
נכון, ראיתי כזה למעלה אבל לא למטה, מחר עם שחר אסע לשם לבדוק כי ככה
נראה החלק השבור.
תוכל לתת לי קישור לרכישה?
תודה רבה😊
אתה צריך לבדוק בדיוק את הסוג. יש כל מיני. תחפש בגוגל את דגם המקרר שלך + DOOR HINGE ותשווה בעין שמדובר באותו חלק. אחרי שיש מק"ט יותר קל למצוא.
לפני הנסיעה, תצטייד בווזלין ותמרח על הגומי, ליתר ביטחון. שמעתי שזה עוזר לחדש את הגומי.
Ready To Rock
Ready To Rumble
תודה לכולם.
עם שחר הגעתי לבית אמא. המקרר שכעס שהלשנתי לפורום על מעלליו, החליט לצפצף באופן קבוע במשך הלילה. גם שהגעתי הצפצוף לא פסק. הבטתי בחלקים וכולם תקינים.
בסוף החלטנו להזיז את המקרר הכבד ממקומו ולנקות את המשטח (שהיה נקי)
אחרי שחזרנו את המקרר למקומו באורח פלא פסקו הצפצופים לחלוטין.
בכל מקרה אמא הזמינה טכנאי שרות שהגיע (350 שח) מוקדם בבוקר וקבע שהיתה בעיה של ייצוב המקרר וזה מה שגרם לבעיה.
אני כותב ומפרט לטובת החברים היקרים שידעו שייצוב מקרר יכול לפתור בקלות בעיה מציקה כזו.
שאו ברכה.
  • מעניין 1
מעניין. כמו שהגבתי קודם, לא הייתי חושד בזה בגלל התיאור של לחיצה בכח כדי שהציפצוף יפסיק.
הופתעתי.
שמח שנפתר!
