dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 781 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
אני מעוניין לדעת איזה גיר משודך למנוע 1.5L TSI 150HP דגם מנוע DAD (מדובר על VW GOLF 2019)
(האם זה יכול להיות גיר מדגם DQ200 לדוגמה?)
ובנוסף,
אם יש למישהו מאגר מידע שאוכל לבדוק ולחפש דברים מהסוג הזה?
תודה רבה.
Possible Gearboxes: The 2019 Volkswagen Golf 1.5L TSI 150HP might have come with either a 6-speed manual transmission (MQ350) or a 7-speed DSG (direct-shift gearbox) automatic transmission (DQ380). The specific gearbox used will depend on the model variant and region.
Unfortunately, the engine code DAD by itself isn't enough to determine the specific gear code for your 2019 Volkswagen Golf 1.5L TSI 150HP. Here are a few ways to find the correct gear code:
Owner's Manual:  The most reliable way is to check your car's owner's manual. It should have a section on technical specifications that might list the transmission type and corresponding gear code.
VIN Decoder: You can use a VIN decoder online tool. By entering your car's Vehicle Identification Number (VIN), you can often retrieve detailed information including the transmission type and gear code.
Volkswagen Service Center: Contacting a Volkswagen service center with your car's details (model year, engine code, VIN) can allow them to look up the exact gear code for your specific vehicle.
לפני 22 דקות, AMC כתב:
שלום לכולם,
ובנוסף,
תודה רבה.
בספר הרכב או בתא המטען של הרכב קיימת מדבקה עם מידע לגבי קוד/דגם התיבה ברכבך. תעלה תמונה של המדבקה ואני
אנסה לעזור לך.
איזה כייף לי :)
