dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1151 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כותרת. השימוש רק לרצפה קשיחה (אין שטיחים או משהו בסגנון)
תקציב עד 2000. להבנתי הדייסונים למינהם הכי טובים אבל זה אוברקיל אם השימוש שלי רק לרצפה קשיחה? אשמח להמלצות
למה דייסון overkill? יש לך שואבים סינים ב-600 שקל +(-) אבל הם לא ברמה של דייסון, מנסיון עם אחד סיני שהיה לי והדייסון V8 שיש לי בבית זה הבדל שמיים וארץ, הדייסון משרת אותי כבר שנים, אומנם הפלסטיקה כבר החלה טיפה להתרפרף אבל הוא עדיין שואב טוב, וגם הסוללה עדיין מחזיקה מעמד, לא הייתי מצפה משואב סיני להיות במצב הזה אחרי הרבה שנים, אז להמלצתי דייסון, אתה לא חייב את הדגם הכי אחרון כמובן.
לפני שעה, Mikelt89 כתב:
תאמת לא יודע, ראיתי אלטרנטיבות כמו הdreame v12 ב1700 וזה היה נראה לי טוב. אבל אין לי בעיה להשקיע על הדייסון אם הוא הgold standard של שואבי אבק
מחפש לשמוע חוויית שימוש בשואבים של שארק.
הבנתי שיש ביקורות טובות עליהם, מגיעים עם שתי סוללות ומען חיצוני.
ויש טכנולוגיה נגד ליפוף שערות על המברשת.
המחירים הערך 2/3 מדייסון.
אשמח לשמוע חוויית שימוש
יום טוב גם לך
בטוח שרק רצפה? לא תרצה לשאוב איתו גם ספות או רכב?
כי בשביל זה באמת לא צריך עוצמת שאיבה, ואין סיבה לשלם על דייסון רק כדי שהפלסטיק יחזיק עוד כמה שנים, אפשר פשוט לקנות 3 סינים חדשים במחיר שלו, שיגיעו דנדשים ועם סוללה חדשה. גם אביזרים שונים לא יעניינו אותך.
ובהנחה שמדובר בגודל דירה סטנדרטי, אז גם זמן העבודה בין טעינות לא קריטי, לשאוב רצפת דירה לוקח כמה דקות.
אז במקרה הזה כדאי לשים לב בעיקר לנוחות תפעול. פרמטרים כמו משקל, גמישות המפרקים כך שהראש יכנס לזויות ומקומות צרים, קלות ריקון המיכל וכו׳.
יש לי Dreami v9 כבר שנה וחצי והוא משמש לזה פחות או יותר. יש לי כלב ושני חתולים, אבל אין שטיחים, ולכן לי היה חשוב שיהיה קל לשלוף אותו, לשאוב ל-10 דקות את כל הדירה, או 30 שניות לאיזור בעייתי (ארגז החתולים). לפעמים הוא גם שואב קצת את משטח הישיבה של הספה למרות שלא בניתי עליו לזה, ועושה עבודה לא רעה בכלל.
אבל, הוא לא השואב היחיד, יש שואב חוטי מלא, ששואב את הספות באופן מלא (עם כל האביזרים הרלוונטים), עם צינור גמיש להגיע למקומות קשים וכו׳. הדרימי נשלף לעבודות אד-הוק. הקרשר עובד פעם בשבוע אצל העוזרת.
אז אם בכל זאת אתה חושב שיהיו לו שימושים נוספים על ריפוד, שווה לשקול משהו חזק יותר.
יש לי דייסון v10 כבר כמה שנים. הסוללה מצויינת ובהרגשה היא פחות או יותר באותה קיבולת כמו שהגיעה, עוצמת השאיבה נשארה כמו שהיא.
לדעתי שווה את הפרמיה ועדיף על לקנות 3 סיניים במהלך הזמן הזה.
אמנם זה לא מחקר עומק, אבל ראיתי כמה סיניים אצל חברים והם מזדקנים משמעותית מהר יותר מהדייסון, הן ויזואלית והן מבחינת יעילות וכוח.
אם כבר החלטת לשים 2000, לך על ההכי טוב
אם זה שואב שיעבוד לאסוף את הקליפות של הבוטנים אחרי ששכנים מסויימים במגדל מבקרים לך על ההכי פשוט אל אם זה שואב שיעבוד תדיר במקום מטאטא בבית הייתי משקיע בדייסון.
ההפרשים במחירים לא כאלה שיאלצו אותך לעבור לסטייקים של רמי לוי וכשפורסים את ההפרש על שנות החיים הממוצעות של שואב זה סכום זניח בשביל הנוחות והאיכות.
אני עם שאיומי כלשהו שאני כבר לא זוכר את הדגם, קניתי באילת ב600 לפני 3 שנים ועדיין נותן עבודה. הסוללה כבר לא אותו הדבר אבל מתפקד.
דייסון v8 יש לחמותי והוא אלף רמות מעל, במיוחד ביסודיות שלו ובסוללה.
הבעיה היא… הדייסון מאוד רגיש,כל דבר הוא מפסיק לשאוב, פילטר קשה לניקוי, כל פעם משהו אחר מתריע. מעצבן.
שאיומי לעומת זאת לא אכפת לו מכלום,תשאב חצץ ויהיה בסדר.
עריכה: מאז שיש לי תינוק , אני צריך להתגבר על הנזקים של הכלב אז הוספתי לשימוש גם רובורוק רובוטי שיחד עם השאיומי אני תופר איתם את כל הבית.
עריכה אחרונה על ידי GABIUBOGI
שברולט אופטרה 07 > קיה פורטה 10 > קיה פורטה 11 > ניסאן סנטרה 17 > קיה ריו 18 > סיאט איביזה 12 > סיאט ארונה 21
לפני 15 שעות, Turbulence כתב:
הייתי בדילמה דומה לפני זמן קצר. אמנם השימוש שלי יותר עצים מהתיאור שלך אבל אחרי 5 שנים וקצת שהדייסון שירת אותנו נאמנה העדפתי עוד מאותו הדבר מאשר להתנסות עם הסיניים (והייתי כבר בחנות לקנות את אחד מהסיניים)
לפני 5 שעות, falou כתב:
לפני כשעה, GABIUBOGI כתב:
שנתיים עם דייסון (v10 נראה לי) ולא נתקלתי בשום דבר ממה שציינת.
למרות שהמנקות שהתחלפו אצלנו דאגו להעביד אותו קשה ולסתום אותו בכמויות של לכלוך שהתעצלו לאסוף.
איש חולם אני
וכך היה תמיד
לפני 3 דקות, פינדר כתב:
מנקות ברבים?
שנה וחצי מאז ששלי פרשה לפנסיה ואני לא מציח למצוא אפילו אחת.
לפני 19 דקות, Night Driver כתב:
מנקות ברבים?
כן.
האמת שהאחרונים תמיד היו זוגות של גבר ואשה שמנקים ביחד.
איש חולם אני
וכך היה תמיד
מנקות זה לחלשים, גבר אמיתי מנקה בעצמו
לפני 28 דקות, Mikelt89 כתב:
אתה מוזמן להפגין אצלי גבריות כולל חלונות 😉
