dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1557 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי חברים חג שמח,
יש לי איזשהי בעיה ברכב שאשמח לשמוע את דעת המומחים:
 3 חודשים אחרי שקניתי את הרכב התחילה בעיה שקרתה משהו כמו 6 7 פעמים - הרכב מניע יש סטרטר והכל ונכבה אחרי 3 שניות, הבעיה הזו הולכת וחוזרת יכול להיות שבוע שלם שהכל תקין ופתאום שוב זה קורה, קרה לי גם שחזרתי אחרי שעתיים והכל היה תקין והניע, מה שכן ששמתי לב זה שבטווח זמן הזה (של התקלות) שהייתה הבעיה הרכב מתקשה להניע- לפעמים מושך סטרטר איזה שניה יותר מהרגיל וכזה מראה מאמץ
לקחתי אותו ל 2 מוסכים שונים שלא ראו בעיות בדקו עם מחשב רכב, המוסך השני הביא לי תוספי דלק והבעיה הסתדרה לחודש ואז שוב חזרה.
3. אחרי שראיתי שחזר אמרתי אלך למוסך מורשה, הלכתי לשם עשו אבחון עם מחשב והכל לא ראו כלום, ואז שאבו מהדלק וראו שהדלק מלוכלך וטענו שהדלק מזוהם, רוקנו את הכל  ניקו, שמו 2 תוספים , החליפו פילטר דלק, החליפו 4 מצתים ומילאו דלק חדש אתמול אחרי שבועיים שוב זה קרה (פעמיים)- בשני המקרים ניסיתי שוב להניע והצלחתי להניע אחרי שפמפמתי עם הרגל על הגז שהרכב כבוי
האם יש למישהו כיוון?
אם החליפו מצתים, נשאר רק קויילים, אבל זו סתם הנחה שלי והיא בטח לא מקצועית. אבל אם גם אחרי החלפת קויילים המצב נשאר ככה, באמת שזה מוזר. אה, במחשבה שנייה זה יכול להיות גם משאבת דלק ו/או בית מצערת אבל מן הסתם מוסך חייב להיות מקצועי ולאבחן את הבעיה במדוייק.
לפני 15 שעות, yairw כתב:
אם הדלק באמת היה מהול/מזוהם, אחרי הטיפול האם החלפת תחנת דלק, או שחזרת לאותם התחנות שעשית בהן שימוש קודם?
תידלקתי מאז רק בתחנה אחת-פז (הטיפול היה לפני שבועיים)
אני מנסה להבין משהו, הרי אם רוקנו הכל וניקו למה שהבעיה תמשיך ?
גם החלק המוזר יותר זה שלפני הריקון שמתי תוסף וחודש שלם לא היה כלום
לפני 3 דקות, innvision כתב:
האם מותקן ברכב קודן ?
כן יש קודן, אבל אין הגיון שבהתנעה שניה פתאום זה כן מניע אם יש בעיה בקודן
האם הניתוק של הקודן הוא של הסטרטר או של משאבת הדלק (יכולים להיות גם ניתוקים אחרים אבל אצלך אני לא חושב שיש אצלך)?  אם אתה לא מקליד קוד ומנסה להניע, האם  הסטרטר עובד ?
לגבי הגיון, לפעמים מגלים את "ההגיון" של התקלה בדיעבד.
עריכה אחרונה על ידי innvision
לפני 3 שעות, innvision כתב:
יש סטרטר שלא מקלידים קוד, בגדול אבל הרכב מניע נניח בפעם השניה גם לפני שהקודן מתאפס שוב אז לא נראלי שזה הקודן
מה עוד יכול להיות שקשור לזה הרי אם רוקנו את המשאבה וניקו ומילאו דלק חדש למה שהבעיה תחזור?
שאלה מעניינת לי אליך -
כאשר הרכב מתקשה להניע? הסל"ד עולה במהלך נסיון הנעה?
בכל אופן -
אם תרצה פתרון יסודי מקצועי ויעיל
דבר עם השותף שלי בן מחר .
0543126964 נסגור לך את הפינה לחג .
עריכה אחרונה על ידי ב.מ.שרותי רכב
בתאריך 16.4.2022 בשעה 23:54, innvision כתב:
חיישן גל ארכובה?
קראתי שהחיישן הזה מצביע גם על הנסיעה עצמה , ז"א הרכב יכול להיכבות גם במהלך נסיעה וזה לא קורה..
גם במוסך מורשה של קיה לא ראו כלום במחשב ככה שסה ניראלי מוזר לא?
בתאריך 16.4.2022 בשעה 23:52, ב.מ.שרותי רכב כתב:
בכל אופן -
היי ,
הסל"ד עולה ולאחר 3 שניות יורד והרכב נכבה
