dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1883 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בוקי - נראה לי שהרחבת אחריות תדרוש בהכרח טיפול במוסך יבואן. כ"כ צריך לקרוא "אותיות קטנות" של הרחבת האחריות, במידה וישנן.
אבל השאלה הגדולה היא האם תצליח "לחסוך" את הכסף הזה ע"י מעבר (לאחר 3 שנים) לאחזקת הרכב במוסך מתמחה, ולדעתי, אם לא מבחינת העלות, אז מבחינת השרות והמקצועיות עדיף לא להמשיך ולטפל אצל מוסכי היבואן.
alfa 156 2.5.
בקרסו זה לא ₪100 בחודש למשך 60 חודשים ?
לגבי מוסכי היבואן שאלה קשה.
יבואן ומקצוען זה לפעמים רק חרוז. ע"ע רצועה מתפוררת.
לפני 57 דקות, save כתב:
האם מוסכי היבואן בתל אביב (ב.ג או ליטל) נחשבים מקצועיים?
לפני 13 שעות, Kintush כתב:
ביקשתי מסמך שישלחו לי שמפרט על כך. אעדכן
מה יהיה עם השירות? אי אפשר לקבל את זה מיד?
עריכה אחרונה על ידי mcaspi
הבנתי אותך עכשיו. המסירה שלי תתבצע עוד 3 חודשים והשיחה על ההרחבה התבצעה לאחר הרכישה. ההחלטה לגבי האם להרחיב או לא יכולה להתבצע עד מועד המסירה.
עריכה אחרונה על ידי Kintush
לפני שעתיים, Kintush כתב:
הצקצועיות היא לא המוסך אלא אותו מכונאי שעובד על האוטו, שהיום יכול לעבוד במקום אחד ומחר במקום אחר. על כל המוסכים יש ביקורת חיובית ושלילית ולכן תבחר לך מקום שנראה לך טוב ושאתה סומך עליו.
מסכים איתך ועם זאת אני בטוח שיש מוסכים קפדנים שמעסיקים מוסכניקים בסטנדרט שירות ומקצועית גבוה מאחרים. כמו כל בית עסק…
על פניו, 5900 שח לשנתיים נוספות נשמע לי יקר מאוד. אם הרכב מתואר כמאוד אמין, במיוחד על המנוע 1.6, הייתי נמנע מלשלם את התוספת.
  • מעניין 1
שאלת אז נענה, לא הייתי לוקח בסכום הזה. יקר מאוד ואם הרכב לא אמין בצורה שמדאיגה אותי מספיק בשביל להוסיף כזה סכום אז אולי הוא לא קנייה כדאית מלחתכילה. מכיוון שזה לא המצב על סמך הדיבור על ה 3008 ומכיוון שהרכב סחיר מאוד ונמכר גם מעל מחירון (לפי מה שאומרים, לא עקבתי) אז למה לשלם להם כל כך הרבה?
כשקניתי את הקליאו 0.9 שלי בזמנו אז הרחבתי ללא מחשבה, להבדיל הסכום היה בסביבות ה 1500 ש״ח בלבד, למרות שלא ניצלתי את זה אני בטוח שזה החזיר את עצמו בקלות במכירה של הרכב אבל גם אם לא הייתי מוכר וכמעט בוודאות לא הייתי מנצל את האחריות בצורה משמעותית ב 5 השנים האלה (גם הוא נחשב לדגם אמין), רק בשביל השקט הנפשי פסיכולוגית זה סכום מצחיק ששווה את זה. זה נו-בריינר במצב כזה.
  • מעניין 1
גם אם 3008 סחיר למדי, יש להניח שמכירה עתידית עם אחריות לא תאפשר לך למכור במחיר גבוה בכמה אלפי ש"ח יחסית ל-3008 ללא אחריות.
למרות ששכיחות תקלות עולה עם הזמן נשמע קצת אפוקליפטי שרכב בן 5-4 שנים המטופל בצורה סבירה ושאינו "לימון" יהיה זקוק לתיקונים בעלות של אלפי ש"ח אלא אם אתה ממש מתכוון לא לתחזק אותו - ובכל מקרה חוסר תחזוקה ימנע ממך את היכולת לממש אחריות, גם בתוך 3 השנים הראשונות.
The older you get, the better you used to be
כן במקרה שלי עם הקליאו זה עבר. צריך לקרוא את התנאים שלה אבל סביר להניח שגם אצלו זה המצב, לא מדובר למשל בפיצוי שניתן לקונה הרכב שלרוב אלה דברים שלא עוברים (למשל טיפולים חינם שקיבל בגלל רשלנות מסויימת של היבואן במסירת הרכב וכו')
