פלאגים של DENSO - אוואו 2008
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1980 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
בטיפול הקודם החלפתי פלאגים של DENSO והכול היה סבבה, לפני כחצי שנה התחיל רעש של נקישות במנוע , בדקתי זאת ונראה כאילו חוט של המצת רוקד.
חשבתי שיש בעיה בחוט ובגלל שאין מגע זה קרה אז קניתי חוטים חדשים אבל התופעה חזרה אחרי כמה שעות . בסופו של דבר פירקתי את המצת וראיתי שהוא ממש חופשי ואם מחזיקים אותו בתבריג שלו הפלאג מסתובב אז החזרתי את הפלאג הישן שהוחלף (למזלי שמרתי אותם והם של NGK) וזה פתר את הבעיה. ביום חמישי תוך כדי נסיעה המנוע התחיל לגמגם ולרעוד ובבדיקה שעשיתי עוד 2 מצתים התחילו לרקוד. מיד החזרתי את הישנים ונכון לעכשיו הכול תקין. חזרתי לחנות שקניתי ממנו ואין לו מושג ממה זה נובע. למישהו יש אולי הסבר ? אולי לי יש בעיה במנוע? או שבאמת מדובר על איכות גרועה של מצתים. (יש לציין שפעם ראשונה שאני עובד עם DENSO לפני כן הכול היה NGK )
יש לך פיח על הפלאג למעלה זה אומר שהוא משוחרר כמו שתיארת והמנוע מאבד קומפרסיה.
דנסו זאת חברה טובה מאוד. יש המון זיופים בשוק. תקנה חדשים מתאימים ותסגור היטב שלא תיהיה בריחה (אם יש לך ידית מומנט יותר טוב) .
ותבדוק גם שאין לך בעיה בטאם מכסה שסתומים זה נראה שבורח לך מישם שמן.
לפני 3 דקות, netanel1014 כתב:
הפלאגים היו סגורים חזק (היה ממש גם קשה לפתוח אותם) , השמן שאתה רואה בגלל מילוי שגוי. האטם הוחלף לפני שנה ואני בודק כל הזמן ואין בריחה.
איך אפשר לדעת אם זה זיוף או לא ??
קשה מאד לדעת, אם אתה קונה בארץ - אז מחנויות מכובדות ומומלצות, ואם מחו"ל אז מאתרים גדולים ומוכרים ואם איביי אז ממוכרים עם רייטינג גבוה וכמות מכירות גבוהה.
לא חושב (ולא ראיתי ראיות לזה עד כה) שיש הבדל איכות משמעותי בין denso NGK ובוש.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
