dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1998 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הוחלף לא מזמן חיישן קראנק והמחבר שלו.
המצבר תקין וחזק. המנוע עובד חלק ועגול (לשלול בעיית קויילים ומצתים...)
יש סטרטר חזק וטוב  בבוקר ,אולם המנוע מסתובב ולא מתניע.
לאחר כ15-20 שניות של סיבוב של הסטרטר המנוע מתניע.
הדבר קורה בהתנעת בוקר ראשונית בלבד.
בשאר היום המנוע מתניע מייד.
האם חיישן טמפרטורה תקול יכול לגרום לבעיה כזאת?
בצע נסיון כזה. בהנעת בוקר ראשונה:
הפעל מתג ההתנעה למצב ON, ללא הנעת מנוע, עד שנורות לוח השעונים כבות,
כבה מתג ההתנעה והפעל אותו שוב למצב ON בלבד עד שנורות לוח השעונים כבות
ואז המשך והפעל המתנע (סטרטר) להנעת המנוע.
ראה אז אם ההתנעה היא מיידית או גם עם השהייה ובדוק זאת במשך כמה בקרים.
עדכן בתוצאות בדיקה זאת שאולי יוכלו לתת כיוון למקור הבעיה.
בברכה  -  רפי לין
היי, בוקר טוב אם תעלה סרטון של ההתנעה הקשה ולאחר מכן סרטון שדל ההתנעה כמו שאמרו לך כאן לעשות, יהיה קל יותר לעזור, יום נפלא
טוב.. החלפתי חיישן טמפרטורה.. לא עזר.
הרכב שלי מוסב לגז.
כשאני מנסה להתניע במצב גז (נדרשת לחיצה ארוכה על הבורר)  הרכב מתניע מיד.
כשמעביר לבנזין הרכב מגמגם.
יכול להיות שמדובר במשאבת דלק תקולה?  והאם הגיוני שהיא עושה בעיות רק בבוקר כשהרכב קר?
כשהרכב מתחמם אפילו מעט, אין בעיה בהתנעה.
בדוק לחץ דלק בהתנעה.
כמו כן - בדוק קומפרסיה (רק בבוקר), ייתכן ויש בעיה של שקיעת שסתומים בגלל מערכת הגז ואין לך מספיק קומפרסיה בבוקר (נתקלתי בדיזלים ישנים מאוד שסבלו מתופעה כזו).
מה מצב המצתים ?
האם לאחר שהרכב מניע הכל בסדר ? אין גימגומים\השהיות ?
ממליץ לפרק אותם לבדיקה ויזואלית.
איציק
  • מעניין 1
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
ברכבים עם גז נתקלתי בהמון משאבות דלק שהולכות
המנוע של המגאן מיועד לגז לא נראה לי שתהיה שקיעת שסתומים
תנסה את הבדיקה של רפי אם זה פותר תבעיה אז זה כנראה לחץ דלק אם הרבה זמן לא תדלקת נסה להחליף גם דלק
  • מעניין 1
בברכה  -  רפי לין
ההתנעה במגאן עם כרטיס.. ברגע שלוחצים על כפתור ההתנעה הסטרטר מתחיל לפעול מייד.
לפני 1 דקה, glmn180 כתב:
בתאריך 7.12.2020 בשעה 20:30, רפי לין כתב:
בברכה  -  רפי לין
כמה שזכור לי, אם לא נוגעים בבלם, ונותנים לחיצה ארוכה על כפתור ההנעה, זה שווה ערך לפתיחת סוויץ ברכבים אחרים
  • מעניין 1
יום טוב גם לך
החשד שלי היה שהתנעת הבוקר קצת מתמשכת עד לבניית לחץ דלק
ולכן חשבתי על בדיקה של פעמיים הפעלת מתג התנעה.
בהנעה עם כרטיס איני יודע איך הנהג יכול לבצע מן בדיקה עצמית כזאת
לאיבחון ראשוני של כיוון לבעיה.
בברכה  -  רפי לין
  • מעניין 1
לפני 14 שעות, Igalz כתב:
יש במנוע הזה מרימים הדראולים?
כן
היה לי חבר עם מגאן 2 מוסבת לגז עשה בערך 350 אלף ואז ה AL4 התפגר
בניגוד לסובארו הישנות המנוע לא דרש שום כיוון שסתומים בזמן הזה
לעומת מישהו עם אימפרזה שכל  40-50 אלף היה עושה לה כיוון בגלל רעידות בסרק
עריכה אחרונה על ידי lior134
בתאריך 9.12.2020 בשעה 09:53, kenwood כתב:
ניקיון בית מצערת יכול לעזור
אולי.. אבל לא נראה לי שזאת הבעיה..אחרת היתה בעיה בכל התנעה.. הדבר קורה רק בהתנעה ראשונה לאחר עמידה ממושכת. בכל אופן המנוע עובד חלק בסרק וגם בנסיעה.
בתאריך 9.12.2020 בשעה 00:30, רפי לין כתב:
בברכה  -  רפי לין
נראה לי שהכיוון שלך הוא הנכון.. בדקתי בשיטה שלך ואכן הרכב מתניע . עכשיו צריך להבין האם המשאבה לא בונה לחץ או אולי בעיה במזרקים או בווסת
