אופניים
phpclub
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1295 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
@EliC25
אם כבר ניצלו"ש.
יש לי בבית אופניים מלפני כ-10 שנים Kona Blast Deluxe שבילו הרבה זמן בחוץ ובגשם.
הצמיגים שחוקים קסטה ושרשרת חלודה, בולם תקוע וכנראה שגם הציר המרכזי חלוד.  (ובטח עוד חלקים בלויים שאני לא מודע לקיומם יש גם איזה חופש מסוים בכידון).
אני כבר התחדשתי באופניים אחרים ואני רוצה לעשות מהם זוג שני לנסיעות קצרות בעיר/לאורחים.
בעיר המחסור בבלימת הזעזועים לא מורגש ואין בעיה מיוחדת לרכב עליהם.   כדאי לתקן אותם או שעלות התיקון תהיה כה גבוהה שעדיף באותו המחיר כבר לקנות זוג יד 2 / להשאיר אותם כפי שהם?
לפני 20 דקות, EliC25 כתב:
לפני חודשיים הייתי פה גם כן :)
מה שהעלת זו נאבה, לא מיסב, והיא נראית סבירה.
עם פינרלו ורידלי אין לי נסיון בכלל (לא ראיתי כאלו עדיין)
קאנונדייל מצויינים וכך גם BMC, פחות נפוצים בארץ.
מיסבי גלגל רגילים, באופני כניסה, לא בדגמים היקרים יותר.
מתפתח חופש בציר גלגל וצריך לנקות את כל הציר ולהחליף את המיסבים.
רגע, בתוך הנאבה אין בעצם מיסבים? או יותר נכון כדוריות מיסב?
DIY Project — Clean and Repack Bicycle Axle Bearings – Low Technology  Institute
ספצייפית אנני מדבר על הfreehub. איפה עוד יש מיסבים (בגלגל האחורי)?
לפני 2 דקות, Benor כתב:
צמיגים, קסטה ושרשרת יכולים לעלות כמה מאות שקלים (מאיכות טובה). את הציר המרכזי אולי מספיק רק לנקות ולהחזיר ולא צריך להחליף. הבולם התקוע יכול להוות בעיה.
נראה לי שבמקרה הזה שווה לשקול יד2 במקום לתקן.
לפני 5 שעות, falou כתב:
לפני 3 שעות, Benor כתב:
@EliC25
אם כבר ניצלו"ש.
יש לך שם קסטה של 11 לא? היא יקרה מאוד ואפשר אולי להסתדר איתה גם חלודה. שאר החלקים להחלפה יעלו סביבות ה400 עד 600 שח. צריך לראות גם מה מצב הבלם ההידראולי, מעבירי הילוכים... אם אתה מאיזור השרון תקפיץ אליי ואגיד לך מה אני מציע.
מתעלק גם על השרשור.
איך FAST  שראיתי שנמכרים בקוברה בורדו? הם לא מתומחרים כמדבקה אלא באמצע טווח המחירים.
אגב, ברשימת ההמלצות רשמת את SCOTT - יכול רק לחזק. מניסיון של 2 זוגות ו-8 שנים הם פשוט טובים בלי תקלות ושטויות. רכשי אותם בסוף השנה כ-2 שנות דגם אחורה ככה גם המחיר לא נורא.
עריכה אחרונה על ידי GTאי
לפני שעה, GTאי כתב:
אני מוכר כבר 3 שנים.
יש סיבה למחיר הגבוה:
הילוכים פול שימאנו
אין שטיקים באיכות החומרים, רמה טובה מאוד.
הנפילות שלהם כמו כל אופניים אם חשופים לגשם ושמש צמיגים וכבלים נהרסים מהר, וגם השפיצים בחישוקים.
הברקסים עקב אכילס, מרעישים ומצפצפים, אני כבר למדתי איך לסדר אבל זה מטריף.
הצמיגים עצמם לא עבים אבל זה בכל אופניים בגזרת מחירים האלו (חוץ מאלוואס)
בכללי קוברה מייבאים אופניים ברמה טובה, בעיקר הביאמקס וההרים הפשוטים.
@EliC25, בהזדמנות זו ניצלו"ש נוסף - טרק מרלין 7 או מרידה ביג ניין 200?
חוזר לאופניים אחרי שהזנחתי את התחום שנים רבות לטובת אופנועים ומתלבט בין שני הדגמים.
עריכה: גם Giant talon בהתלבטות.
עריכה אחרונה על ידי RBRB
לפני שעתיים, RBRB כתב:
תבדוק גם את ה- GT AVALANCHE ELITE .
רכשתי אותם,  עד כה מאוד מרוצה אם כי רכבתי עליהם רק כ- 30 ק"מ אז עוד מוקדם לחוות דעה.
https://www.rosen-meents.co.il/index.php?dir=site&page=catalog&op=item&cs=18566
עריכה אחרונה על ידי Benor
לפני 32 דקות, falou כתב:
תקשר שנראה את המפרט, אבל הכי חשוב זו התאמה אישית.
אלה הטרק:
https://www.ctc.co.il/product/trek-marlin-7-2021/
אלה המרידה:
https://www.rosen-meents.co.il/index.php?dir=site&page=catalog&op=item&cs=21199
שני הזוגות מוגדרים ככניסה, אני לא צריך יותר מזה.
מנסיון עבר אפשר לעשות עם אופניים פשוטים כמעט הכל, אבל אלי קצת הדאיג עם עניין האמינות של מרידה.
לפני 9 דקות, Benor כתב:
תודה, אבדוק. אופציה שלא חשבתי עליה
כרגיל, המרידה מאובזרים טוב יותר.
קודם כל, בולם אוויר (עוד לא בדקתי את האיכות של כל בולם, אבל בולם אוויר הוא קל יותר. הבולם של הטרק בכלל לא נמצא בקטלוג של היצרן. מוזר).
בשאר החלקים קשה לפעמים לדעת, כי טרק עושים שימוש במותג הבית (Bontrager), וקשה לדעת מה האיכות עצמה של הצמיגים (אם כי 30 TPI זה לא מי יודע כמה, בלשון המעטה) הנאבות הן פורמולה, פחות טובות מהשימאנו במרידה. המרידה עושים שימוש בצמיגי ikon מוכחים ומהירים
הקראנק במרידה עדיף גם (חלול) וגלגל השיניים הקדמי קצת יותר גדול.
הדבר היחיד שחשוד במרידה זה הבלמים של טקטרו, אבל לא בדקתי מה אומרים עליהם.
וכן, הטרק מגיעים במידות Boost (הצירים באופניים יותר רחבים), אבל לא רואה איזו משמעות יש לזה באופני כניסה, ז"ק, עם QR (שחרור מהיר לגלגלים, בניגוד לציר מוברג, שהוא קשיח יותר). יתקנו אותי המומחים אם אני טועה.
נ.ב. יכול להיות שהמידע לגבי הבולם בטרק שגוי, והוא למעשה בולם אוויר. הם פשוט לקחו בטעות את הנתונים של הדגם של שנה שעברה.
לפני כשעה, falou כתב:
בדקתי באתר של טרק, נראה שהם לא טעו ומדובר בבולם עם קפיץ ברגי (coil spring).
אכן, המפרט הועתק מהאתר של טרק, ולכן נדמה לי שהטעות במקור, אלא אם באמת יש כאן משהו שקיים רק במארלין.
לפני 8 שעות, RBRB כתב:
האופניים האלו רמה מעל אופני כניסה, אולי שתיים.
אפשר לעשות עם אופניים פשוטים הכל, השאלה היא האם האופניים יחזיקו מעמד...
צריך לזכור שרוכבים מתחילים גם מענישים יותר את האופניים עם טעויות (במקרה שלי, גם מנוסים טיפה יותר...).
האופניים שקישרת יכולים לעשות גם סינגלים לא מאוד טכניים (בעיקר בגלל הצמיגים), תלוי כמובן באגרסיביות של הרוכב.
משלושתם הזוגות האלו מרידה נותנים בראש הכי טוב.
מחיר מצויין
צמיגים וקראנק עדיפים משל הטרק
בולם טוב יותר
בעיות במיסבים זה בעיקר באופני כניסה כמו ש @falou ציין.
הטרק גם אופציה טובה אם היה במחיר נמוך יותר.
בכלל, כרגע צריך להבין מה נשאר במלאי ומה צריך לחכות ל2021 כדי למצוא.
לטעמי הGT נופל פה בכמה פרמטרים (נאבה, צמיגים, קראנק, ומשקל !) אם היה במחיר יותר תחרותי עוד היה נסלח.
עריכה אחרונה על ידי EliC25
שאלה של מתחילים.
האם מותר לשטוף אופניים עם צינור? (בלי לחץ כמובן).
בהוראות תחזוקה של ה- GT הנ"ל רשום שאסור לשטוף את המכלולים במים.
אני אחרי רכיבה והאופניים התמלאו בחול ואבק.
