dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2187 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום כולם,
בעיה שיש לי ברכב כבר תקופה- בעת הורדת רגל מהדוושה בבת אחת הרכב נותן מין קפיצה קטנה כזו. זה מתרחש אך ורק כשההורדה קורת במכה, ובעיקר בעיקר בהילוך 3. קורה גם בהילוך 4, אך פחות מורגש, כנראה בגלל המהירות.
אחרי קצת קריאה והתייעצות החלפתי תושבת תחתונה, אבל התקלה לא נפתרה ב-100%. אני כן חושב שזה פחות קריטי ממקודם, אבל לא בטוח אם זה רק בראש שלי או לא.
החלפת שסתומים בגיר בוצעה לפני 58,000 ק"מ, אבל אני עדיין חושד בו קצת.
אשמח לעזרתכם :)
מתי הוחלף לאחרונה שמן גיר ואיזה סוג ?
בגדול בהנחה שמדובר על גיר al4 אם השסתומים תקינים ,58000 קמ אחרי מספר שנים מחייבים החלפת שמן.
אם זה לא יעזור,שיבדקו את עניין טבעות האטימה של הגיר ,שבלאי שלהן יעול לגרום לתקלה.
עריכה אחרונה על ידי colauti 9
לפני 39 דקות, colauti 9 כתב:
כל זה נכון, אבל לא קשור בשום צורה לתופעה שמתאר פותח השירשור, ולא ישפר אותה.
עומר, האם התושבת התחתונה שהוחלפה היא מייצרן מוכר? אנחנו מדברים על התושבת שדורשת פירוק ציריה וחליצה על ידי פרס, נכון?
יום טוב גם לך
לפני 4 דקות, Igalz כתב:
היי יגאל,
המחיר של כל הסיפור היה 427- 300 ש"ח עבודה + 65 ש"ח תושבת. איך שראיתי את המחיר שלה הבנתי שהתושבת אינה מקורית ואמרתי למוסכניק. הוא אמר שהוא בתחום כבר הרבה זמן, והיה משוכנע שתושבת (מאמין לפי המחיר שסינית במקרה הטוב) לא תשנה כלום.
אתה מאמין שיש לזה קשר?
תודה!
לדעתי מחיר העבודה זול באופן חשוד לעבודה הדרושה ברכב הזה.
בצע את הבדיקה הבאה, תניע את הרכב ובקש מחבר להעביר מספר פעמים את הגיר מרוורס לדרייב וחזרה, בזמן שאתה מביט על המנוע.
בזמן שילוב ההילוך המנוע אמור לקבל נטייה קלה, אבל אסור שיזרק מצד אל צד בחדות. תוכל אפילו לצלם וידיאו ולהעלות פה
יום טוב גם לך
בתאריך 19.6.2020 בשעה 17:03, Igalz כתב:
היי יגאל,
מהבדיקה שהמלצת נראה שאכן המנוע זז. מצרף סרטון לחוות דעת שלך.
לפני 17 שעות, Igalz כתב:
ניראה שיש המון תנועה דווקא בתושבת העליונה (צד נוסע), תוודא שהיא לא קרועה
אחרי שהוחלפה תושבת תחתונה התחילו רעידות לא סבירות בזמן עמידה. חזרתי אליהם והם אמרו שגם התושבת העליונה (צד נוסע) גמורה והמנוע "נפל". היא הוחלפה (במחיר עבודה נמוך יותר כמובן), וזה נפתר, ככה שאני לא מאמין שהבעיה שם..אולי בתושבת צד נהג?
בכל אופן, לדעתך התזוזה לא סבירה וכדאי לחזור ולבדוק מה הסיפור?
תודה
  • שבועיים מאוחר יותר ...
עדכון:
אז חזרתי למוסך לפני כמה ימים, הוא נסע איתי ברכב ואמר שלדעתו זה ב-100% עניין של גיר, ולא של תושבת תחתונה. לדבריו אם זה כן התושבת- הוא כמובן יחליף לי לתושבת מקורית בלי עלות עבודה (במסגרת האחריות).
השאלה שלי היא אם לדעתכם, מהדברים שתיארתי, זה באמת נשמע כמו עניין של גיר ולא של תושבת. אני לא ככ יודע מה לעשות הלאה..מצד אחד אני מאוד סומך על הבחור (מבחינת אמינות, מבחינה מקצועית אין לי מספיק ניסיון איתו), ומצד שני הוחלפה תושבת ועדיין יש דפיקה בכל פעם שמוריד את הרגל מהגז.
תודה מראש לעוזרים
