תחזוקת ברזים ומקלחת
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2302 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
1. האם אתם מתחזקים את הברזים שלכם בבית? הברז בחדר האמבטיה התחיל לעשות  קצת קושי בפתיחה שלו, מה יכולה להיות הסיבה?
2. הפלסטיק-סיליקון של התריסים של האמבטיה קצת ישן, איפה אפשר לקנות כזה חלופי? כמובן שצריך מידות ספציפיות אבל איך יודעים ואיפה מה לקחת
נ.ב האם אתם בודקים את תחלופת הנורות בביתכם? יש לי תחושה שחברה של נורות שקניתי - ספוטים - הנורות שלהם נשרפים נורא מהר
תודה
בעבר היו לי ברזי כיור של חמת שהצריכו החלפת מנגנון כל כמה שנים, לא היה יקר והעבודה לקחה 10 דקות. מאז עברתי שתי דירות ולא נתקלתי בבעיה, חוץ מדליפה בברז כיור של מדגל, שתוקן תחת אחריות.
לא יודע לגבי אינטרפוץ.
למה אתה קורא "תריסים של אמבטיה"? אם הכוונה היא למקלחון\אמבטיון הרי שאת הרצועה הזו קונים בכל טמבוריה וחותכים לפי מידה באמצעות סכין יפאנית.
עריכה אחרונה על ידי sperial
לפני 5 שעות, David32 כתב:
לאחרונה שיפצתי כזה ברז (לא אונטרפוץ).
החוכמה הכי גדולה בכל הענין היא לדעת במדויק איזה דגם הברז. אם לא שמרת לך את הקבלה או האריזה, סיכוי גבוה שלא תדע כי ההדפס של הדגם על הברז נוטה להיעלם עם הזמן.
יש הרבה דגמים וסוגים...
הזמנתי דרך חנות טמבור את המכלול הפנימי, מקורי של חמת. יש להם באתר שלהם גם רשימת מפיצים מורשית, ניתן גם דרכם, זה הקרוב למקום מגוריך.
פירקתי ומילאתי חומץ במקום שבו ישב המכלול.
כששבתי הביתה מהעבודה ניקיתי, שטפתי והרכבתי את המכלול החדש.
עובד חלק כמו חלום.
לגבי תחזוקה: לא, אני לא מתחזק אותם. אין כל כך איך...
עריכה אחרונה על ידי ירחמיאל
משעמם בבית?
if it's ain't broken, don't fix it
אם הברז הוא ברז זול בן 15 שנה - מחליפים בחדש.
לא יודע לגבי הפלסטיק/סיליקון.
לגבי נורות ספוט - גם אצל החברות הכי טובות מדובר במוצר בעייתי
שנשרף הרבה יותר מוקדם מכל סוג אחר של נורה,
המבנה הבסיס דפוק.
הנס, הכוונה כפי שהבנתי היא מכלול שהולך קשה.
אצלי בבית היה דרוש ממש לתת לו מכות בכדי לתפעל אותו, האבנית תקעה אותו.
הוא לא היה מקולקל לשם הענין, אבל בהחלט קשה לתפעול.
חוץ מזה, לדעתי המשפט שרשמת (אני חושב שהוא מגיע מארה"ב) הוא לא דרך אשר בה יש לדגול.
לפעמים תיקון מקדים (תיקון, לא תחזוקה שוטפת) יחסוך בעתיד הרבה כסף, או הרבה זמן או עוגמת נפש.
תלוי כמובן 👍
לפני 14 שעות, hans כתב:
משעמם בבית?
המבנה הבסיס דפוק.
אני לא חושב שמדובר בברז זול...
אני אבדוק מה הדגם ונראה לי משם יהיה הכי קל להתקדם
בתאריך 30.3.2020 בשעה 22:04, arik100 כתב:
תודה
כן - בברזים במקלחת אמבטיה - סופגים את המים מהם לאחר כל שימוש. תמיד נעים להשתמש בברז שנראה חדש (ולא אחד מלא אבנית / סימני מים).
קושי בפתיחה = הצטברות אבנית או בלאי (או שניהם). אם ברז ישן - לפני החלפה, הייתי מנסה לטפטף קצת מסיר אבנית (יש כאלה ייעודיים לברזים) אולי הקושי ישתחרר.
לגבי נורות שנשרפות תדירות - יש מצב שלא הנורות אשמות אלא גוף התאורה (קנה נורות מיצרן ידוע ואז תדע - לפחות נורה אחת לבדיקה).
מה זה פלסטיק סיליקון של התריסים ? (תמונה)
alfa 156 2.5.
1. מדובר בברז של כ10 שנים עם שימוש יומיומי, של GROHE אאלט
2. השתמשתי בעבר בנורות "מקוריות" אך העלות שלהן היא פי10
3. כבר ענו למעלה שקונים את זה במטר וחותכים, בגדול זה הפלסטיק הזה שגורם לדלתות של האמבטיה להיות אטומות, בחיבור בין הדלת הזזה לקיר
