dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2621 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
בעקבות קפיצות בטורים בבוקר שהרכב קר ופעם ב שהרכב נכבה בסיבוב ,ממש כמה שניות לאחר הנעה,
החלטתי להחליף פלאגים . הייתה לי בעיה דומה לפני מס' שנים וההחלפה פתרה אותה .
רכשתי פלאגים ברשת.
כמה ייקחו לי על עבודה בלבד ? והאם כדאי לנסות להחליף ? ( לא נראה מסובך ביו טיוב )
תודה
  • תגובות 35
100-150שקל
קנית פלאגים מתאימים? פלאגים אירידיום?
לבד אפשר אבל עדיף עם ידית מומנט, שלא תהדק חזק/חלש מידי, במיוחד פעם ראשונה. חזק אתה הורס את ההברגה, חלש הוא יכול לעוף.
עריכה אחרונה על ידי ABSULUTT
ההחלפה ברכב הזה מאוד פשוטה ולוקחת כרבע שעה ויש מצב שאפילו לא ייגבו ממך על זה במוסך. גם אם מחליטים לגבות אז סביב ה 50 שח אני מאמין לא יבקשו יותר. הציעו לך גם החלפה פה בחינם החבר outnex אז קפוץ על הרעיון, אני מיתרשם ממנו שהוא גם בחור דיי מבין בתחום כך שתוכל ללמוד ממנו יותר מהחלפת פלאגים ובמידה ואתם מחליפים יחד תעלו מצולם למען הדורות הבאים.
מאור, לא חולק עליך מקצועית אבל לגבי מחירים אני כן.
אף מוסך לא יתעסק עם החלפת פלאגים בלי לגבות מחיר מלא.
אם תיהרס הברגה מי ישלם? אם ישבר פלאג מי יטפל ? אף מוסך לא יחליף לא בחינם ולא 100 שח.
אם יחליף לבד יחסוך כסף וילמד משהו.
צריך לקחת בחשבון שנזקים נגרמים וצריך לקחת בחשבון, למרות שהסיכוי לנזק הוא מזערי...
רבע שעה זה הרבה זמן
יש שם מנועים שמגיעים עם חוטי הצתה ןלא קוילים כך שמפרקים אפילו יותר מהר.
המכסה פלסטיק תפוס עם גומיות ולא ברגים כך שזה עבודה של חמש דק במקרה הרע
שמע קטע...
בחור עם i30 שהלך לו מנוע. הורכב מנוע קומפלט במוסך מסודר הכל טוב ויפה. הגיע לטיפול רגיל לאחר ההחלפה...3 פלאגים לא מוכנים לצאת. תגובת המוסך , אל תיגע כי אם ניגע וייקרה משהו אז תתכונן עם הפפלינוס...
אז אתה באמת שואל מי ישלם אם תיהרס ההברגה?
ושוב...עם החינם אולי הייתי קיצוני למרות שאני מאמין שיהיו כאלה כסוג של נותן שירות על מנת לצוד את הלקוח להמשך וזה לגיטימי אבל לגבות 100 שח ויותר על עניין של מיספר דקות? שלא לדבר שלא צריך ליפט כלל..
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
WhatsApp Image 2019-04-05 at 13.58.46 (1).jpegWhatsApp Image 2019-04-05 at 13.58.47 (1).jpgWhatsApp Image 2019-04-05 at 13.58.53.jpegWhatsApp Image 2019-04-05 at 13.58.51 (1).jpegWhatsApp Image 2019-04-05 at 13.58.51.jpegWhatsApp Image 2019-04-05 at 13.58.49.jpgWhatsApp Image 2019-04-05 at 13.58.48.jpeg
הגיעו הפלאגים , הוזמנו באיביי ב 65 שקלים.
לפני 4 שנים עלו לי 300 שקל במוסך ( אירידיום ) .
מה אומרים? מקורי ( מוכר עם מוניטין גבוה מסין )
photo7.jpgלפי כמות ההשוואות באיביי, יש הרבה זיופים של הפלאגים האלה . אחד הסימנים זה שייבה שיוצאת מהמזוייף או לא קיימת בכלל.
בפלאגים שקיבלתי אין..
עריכה אחרונה על ידי shay90030
באמת הזוי שאין שייבה שם..לא הייתי מתקרב אליהם!
יש סרטון באיכות גבוהה באיביי שמראה איך להחליף את הפלאגים בדגם הזה של הרכב , ואין בפלאגים לא הישן ולא החדש את השייבה הזו :
לא לכל מצת יש טבעת אטימה ומקום יש סגירה עם כתף זוויתית (קונוס), כמובמקרה של המצתים בתמונה.
בכל מקרה, זיופים למצתים יש למכביר, במיוחד בהזמנות מחו"ל במחיר "מציאה".
